dmitrieff.dmitriev2015
Самара
13.05.2016 в 22:33:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто разбирается! Монтажники предлагают выполнить отопление частного дома по схеме представленной на рисунке. Будет ли работать данная схема? Система отопления двухтрубная из полипропиленовой трубы проложенной под стяжкой. К двухтрубной системе подключаются радиаторы через краны и трубы теплого пола тоже через краны. Т. е. теплый пол выполняется без коллектора и трубы из сшитого полиэтилена в каждой комнате подключаются также как и радиаторы - через краны. Котел газовый navien ace 24k который имеет внутри насос. Меня интересует такой вопрос, не получится ли так, что нагреваться будут только радиаторы, а теплый пол работать не будет (вода через трубы теплого пола просто не будет проходить, не будет продавливаться. Ведь вода бежит через наименьшее сопротивление). Подскажите пожалуйста. В интернете такой схемы не нашел, в основном схемы подключения труб для теплого находил подключенных через коллекторы. Сталкиваюсь с теплыми полами в первый раз. Заранее спасибо.
Kranoff
Kranoff
13.05.2016 в 22:59:53
dmitrieff.dmitriev2015, тёплый пол подключается к системе отопления через насосно-смесительный узел, который понижает температуру теплоносителя и при этом обеспечивает его достаточную циркуляцию. В помещениях устанавливаются термостаты, которые посредством сервоприводов управляют клапанами на коллекторах теплого пола, через коммутационный блок, для регулировки подачи теплоносителя в контуры. Тёплый пол из общей трубы с радиаторами я видел в одном доме. Все работало, но дышать нечем и мебель рассохлась.
Самара
13.05.2016 в 23:11:08
Kranoff написал: dmitrieff.dmitriev2015, тёплый пол подключается к системе отопления через насосно-смесительный узел, который понижает температуру теплоносителя и при этом обеспечивает его достаточную циркуляцию. В вашем варианте через
Kranoff, если честно не понимаю, с этим сталкиваюсь в первый раз просто. По той схеме которая представлена на рисунке будут ли работать теплые полы? Будет ли циркулировать вода через трубы теплого пола?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.05.2016 в 23:25:35
dmitrieff.dmitriev2015 написал: не получится ли так, что нагреваться будут только радиаторы, а теплый пол работать не будет
Так и будет. Для ТП нужен смесительно-насосно-коллекторный модуль. Да и нормальная работа радиаторов под вопросом.
Чтобы двухтрубная система правильно работала, нужно выполнить гидравлический расчет. А методом тыка, можно и десять раз переделывать, но так и не получить приемлемый результат.
За ссылками и подробностями можете обратиться на сайт, указанный в моём профиле.
Самара
13.05.2016 в 23:49:51
Inch1964, И еще забыл написать. Они предлагают провести полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в слое песка под стяжкой вдоль фундамента. Не будут ли промерзать трубы? Не будет ли уходить тепло через трубы которые проложены в песке под стяжкой?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.05.2016 в 14:08:42
dmitrieff.dmitriev2015 написал: Они предлагают провести полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в слое песка под стяжкой вдоль фундамента.
Плохое решение. В случае чего все полы до грунта взламывать отбойным молотком? Перерезая трубы теплого пола? Такого даже врагам не желают.
Если уж прятать, то в слой ЭППС. Или в канаву в чистовой стяжке, под чистовым покрытием.
Вот вариант в ЭППС -
Да и само конструктивное решение самих полов по грунту неверное.
dmitrieff.dmitriev2015 написал: Не будут ли промерзать трубы?
Есть такая большая вероятность.
dmitrieff.dmitriev2015 написал: не будет ли уходить тепло через трубы которые проложены в песке под стяжкой?
Будет конечно. Теплоизоляция же не бывает стопроцентной.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.05.2016 в 00:51:42
Kranoff написал: тёплый пол подключается к системе отопления через насосно-смесительный узел, который понижает температуру теплоносителя и при этом обеспечивает его достаточную циркуляцию. В помещениях устанавливаются термостаты, которые посредством сервоприводов управляют клапанами на коллекторах теплого пола, через коммутационный блок, для регулировки подачи теплоносителя в контуры
Это конечно идеальный вариант... Но далеко не единственный. Конечно не берусь утверждать 100%, но предложенная система будет работать. И насос протолкнёт и радиаторы и ТП, но... В данном случае полы получатся пререгретыми и ни о каком комфорте речи не пойдёт. Можно правда для регулировки контуров применить типа таких узлов, но для 5ти небольших контуров по цене будет очень "кучеряво". По стоимости уже приближается к нормальной коллекторной системе. Если уж совсем хочется дёшево и сердито, то можно установить хотя бы клапана с термоголовками на обратке контуров. Немного подробнее можно тут посмотреть о подобном способе регулирования.
dmitrieff.dmitriev2015 написал: Они предлагают провести полипропиленовые трубы (подачу и обратку) в слое песка под стяжкой вдоль фундамента. Не будут ли промерзать трубы? Не будет ли уходить тепло через трубы которые проложены в песке под стяжкой?
Очень вероятно что будут, и греть они будут больше этот слой песка чем дом, несмотря на небольшую (относительно) теплопередачу ПП. Лучше уж в стяжку, только в утеплителе, что бы свобода была (хотя производители и так замоноличивать разрешают).
