dmo
dmo
Тверь
13.03.2007 в 17:44:24
Подскажите, пожалуйста, своих знаний и фантазии не хватает - будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?
Pashik
Pashik
13.03.2007 в 21:05:50
Будет!!!! Проверено и даже работает система лучше. Правда скорость движения теплоносителя много увеличивается.
Sergey Po
Sergey Po
09.04.2008 в 22:12:14
А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе? Какова его емкость? Как он выглядит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2008 в 00:29:11
dmo написал : будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?
В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет
ty-lev
ty-lev
10.04.2008 в 00:33:20
Sergey Po написал : А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе?
Металлический бак с крыжкой. Устанавливается в верхней точке системы.
Sergey Po
Sergey Po
10.04.2008 в 15:50:52
ty-lev написал : Металлический бак с крыжкой
В него врезается труба, подающая теплоноситель от котла, так? На схемах и фотографиях видно, что от него отходит еще какая-то трубочка в другую емкость. Для чего это и на каком уровне она устанавливается? Какой высоты слой теплоносителя сформируется в этом баке, если он поднят от котла на высоту около 9 м? И каково в этом случае должно быть его сечение? Подающая труба - 2".
dmvt1
dmvt1
10.04.2008 в 16:05:54
В открытой системе расширительным баком может быть любая емкость. Диаметр трубы соединяющей ее с системой отопления непринципиален, т.к. движения теплоносителя по этой трубе практически не будет.
Мембранный бак работать будет замечательно, только система превратится в закрытую, т.к. у него связи с атмосферой нет. А вот для закрытой системы придется установить воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр, подпидку. Без этого эксплуатация системы небезопасна из-за возможности неконтролируемого роста давления при нагреве.
ty-lev
ty-lev
11.04.2008 в 01:19:53
dmvt1 всё правильно и доходчего, молодец :applause:
Nikolasd
Nikolasd
13.04.2008 в 22:42:53
смотрите мою тему по системе отапления. Там есть фотки и схема открытого расширительного бачка http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48974
Sergey Po
Sergey Po
16.12.2008 в 21:41:21
Обязательно ли расширительный бак в гравитационной системе отопления устанавливать в верхней ее точке? Или можно его поставить и на обратной линии, вблизи котла?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
16.12.2008 в 22:12:11
Ставь где угодно, только обязательно автоматический воздухоотводчик в верхней точке и группу безопасности ставь где угодно, лишь бы сброс желательно отводился в канализацию
