SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
16.12.2008 в 22:13:46
Палецкий написал : а в модернизированой (закрытой с насосом)
Фраза двоякая, но уточню что насос не обязательно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.12.2008 в 03:55:21
SAVRAS написал : уточню что насос не обязательно.
..тогда такая гравитационка не будет модернизирована. Фраза была в самую точку :)
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
17.12.2008 в 17:15:31
2Палецкий, на вопрос "будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?" Вы в четвёртом посте ответили
Палецкий написал : В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет
Но можно ответить и так > В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой даже без насоса) и при наличии группы безопасности - будет
Или Вы считаете что если систему сделали закрытой, соответственно установив автоматический воздухоотводчик и ГБ, то это не модернизация если, насос всё таки не установлен?
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
17.12.2008 в 22:36:37
Sergey Po. По этой теме были недавно рассуждения. (см. архив) Группу безопасности надо ставить сразу за выходом котла, или есть такая ГБ для мембранного бака+авт. воздухоотводчик в верхней точки системы. Всё перечисленное относится к закрытой системе отопления. Мембранный бак лучше ставить на обратке перед всасом циркуляционного насоса.
Борт 042
Борт 042
10.10.2014 в 16:23:45
А можно ли открытую систему оснастить насосом? Поставив насос с кранами параллельно (байпас?) с трубой, приводящей теплоноситель к котлу, врезав в нее клапан или кран, соответственно, обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе, и активную при включенном?
VladM
VladM
Саратов
10.10.2014 в 16:31:42
Да никаких проблем. Из достоинств - температура по всей отопительной системе будет одинаковая, из недостатков - расход эл.энергии....
касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 16:48:13
Борт 042 написал : А можно ли открытую систему оснастить насосом?
Нужно.
Борт 042 написал : обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе,
Вот это самое интересное!
sanya210806
sanya210806
10.10.2014 в 17:27:21
Вопрос!!!???Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..
VladM
VladM
Саратов
10.10.2014 в 17:50:02
sanya210806 написал : Вопрос!!!???Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..
А какой в этом смысл ?
касимов
касимов
Касимов
10.10.2014 в 18:09:48
sanya210806 написал : но обратке поставить обратный клапан,
Деть некуда? Просто рядом с котлом положить?
Посититель
Посититель
11.10.2014 в 09:23:30
Нужно!
Чтоб, когда есть электричество, система работала эффективней, соответственно комфортней и экономичней.
Борт 042 написал : Поставив насос с кранами параллельно (байпас?) с трубой, приводящей теплоноситель к котлу, врезав в нее клапан или кран, соответственно, обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе, и активную при включенном?
Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!
Диаметр напорной трубы насоса при входе в трубу приводящую теплоноситель к котлу уменьшить, желательно посредством конфузора.
Желательно ещё РБ переподключить на трубу приводящую теплоноситель к котлу со стороны всасывающего патрубка насоса, а аварийный сброс с верхней точки СО сделать в верхнюю часть РБ. Так лучше даже без насоса.
sanya210806 написал : Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..
Будет, если не будете ставить обратный клапан.
Подрывной клапан дублируйте!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
