ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2014 в 16:42:43
Inch1964
Так на входе в котёл или на выходе из него? Это значимо влияет на срок службы насоса и/или клапана?
Понятно, что на входе лучше, но для ЕЦ котёл чем ниже, тем лучше, а тут ещё эта конструкция...
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.10.2014 в 17:12:00
ВТБ! написал : Inch1964
Если есть минимально необходимое давление водяного столба от открытого РБ, которое допустимо по техдокам производителя насоса, то кавитации на крыльчатке возникать не будет. Температура на подаче котла, тоже не может превышать 98 градусов при атмосферном давлении (где-то 115-117 при 2 Барах). Пусть высота РБ будет даже 3 метра над насосом. Это уже 0,3 Бара и достаточно для прекращения кавитации при правильно выбранной мощности насоса. Ну нельзя же там ставить насос 25/6, когда там насоса 25/2 на первой ступени мощности совершенно достаточно. Естественно, если это система с гравитационной циркуляцией, и ее гидросопротивление соответствующее.
Максимальная температура подачи котла при таком давлении будет около 102 градусов, что тоже вполне допустимо и для клапана и для насоса.
Поэтому не вижу ничего страшного в размещении насоса и обратного клапана на подаче котла. Вот пример правильной установки с моей точки зрения: (благодарю автора фото).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2014 в 20:34:22
Inch1964 написал : кавитации на крыльчатке возникать не будет
А в закрытой системе и подавно. Понял, спасибо.
Борт 042
Борт 042
16.10.2014 в 16:59:27
ВТБ! написал : Угу, этот, судя по внешней форме, для горизонтального подключения. Не для унитаза? ;)
Разве что для детского:a, установочный диаметр этого клапана 20мм! Коллеги, интересные решения, схемы! Останавливает то, что надо заново собирать отводящий стояк, клапан не три копейки стоит, не хочется насос ставить на теплоноситель с максимальной температурой! Есть у меня горизонтальная приводящая трубочка, с уже охлажденным теплоносителем, видимо, на ней и буду эксперементировать.
