03.04.2007 в 12:04:17
#380746
Привет всем!
Скоро буду ставить водорозетки для смесителя над ванной, в связи с этим несколько вопросов. Часть работ будет делать приглашенный человек, но я хочу знать все в деталях, чтобы не допустить ошибок.
Исходная информация: Матирал будущих труб - полипропилен. Стена - четверть кирпича, будет покрыта цементной штукатуркой, затем плиткой. Армирующих проволок у стене в области смесителя нет.
Вот вопросы:
03.04.2007 в 16:19:35
#380992
Ох. Стока вопросов...
04.04.2007 в 15:28:08
#381743
Стена тонковата для замуровывания труб...
03.12.2007 в 17:18:12
#570785
А как выглядит эта монтажная пластина, в магазинах ее не могу найти... Трубы ПП будут идти через сенку туалета в ваную, т.е. без нее никак не обойтись. Или ее самомому проще сделать?
03.12.2007 в 17:45:24
#570805
ditiscus
Со стороны туалета открыто трубы смонтировать нельзя?
03.12.2007 в 17:49:57
#570810
2ВТБ! Не понял вопроса... Трубы ГВС и ХВС находятся в туалете, далее через стенку идут в ваную.
03.12.2007 в 18:13:39
#570828
ditiscus
Вот и вывести их из туалета сквозь стену прямо к смесителю.
03.12.2007 в 18:23:05
#570836
2ВТБ! Так и планируется... Проблема заключаеться в жесткой фиксации соединения труб/смеситель на стене.
04.12.2007 в 10:27:14
#571292
ditiscus написал : Так и планируется
Тогда Вам не нужны водорозетки - просто замуровываете муфту с внутренней резьбой 1/2" с приваренной трубой. Угольник со стороны туалета приваривать будет не очень удобно... Или замуровать металлические трубы: со стороны ванной муфты, туалета - уголки.
Чтобы всё было ровно, замазывать с прикрученным смесителем.
04.12.2007 в 12:01:33
#571381
Металические трубы использовать не собираюсь... Уголки, какие вы имеете ввиду? обычные?(без крепления) ПП трубы в стене должны быть "одеты" в изоляцию (энергофлекс), и т.е. в этом стеновом канале будет "болтаться"- т.е. необходима жесткая фиксация со стороны ванной комнаты.
04.12.2007 в 13:55:36
#571463
ditiscus написал : Металические трубы использовать не собираюсь
Даже по 15см? Латунные, к примеру. ;)
Да. А как Вы к внутренней резьбе водорозетки ПП-трубу приварите. И к чему водорозетку прикрутите - к воздуху?
Кто мешает замуровать 10см трубы и муфту? Муфта с внутренней резьбой замечательно справится с исполнением функции водорозетки.
05.12.2007 в 10:24:29
#572273
2ВТБ! Я думаю, что не желательно иметь замурованное соединение муфта-труба в стене... А если потечет? все разбирать?
05.12.2007 в 11:53:43
#572375
ditiscus написал : А если потечет?
Сварное соединение ПП? С чего бы ему потечь?
06.12.2007 в 09:25:36
#573173
2ВТБ! А не нарисуете примерную схему?
06.12.2007 в 11:10:29
#573271
ditiscus
Рисовать не умею. :( И чего тут рисовать-то? Два отверстия в стене, со стороны ванной диаметром побольше - под муфту. Или сквозные отверстия большого диаметра - тогда уже сваренные конструкции со стороны туалета туда вставлять.
