Levontay
Levontay
29.12.2025 в 01:42:06
Редактор Просмотр Предполагается очищать яму-траншею при корчевании и других копках на метр в глину, для чего думаю удалять мусор вымыванием дренажным насосом: - справится-ли "Вихрь ДН-1100" с комками глины раздолбаной перфоратором? - Прошу поделиться опытом.
Вадим М
Вадим М
29.12.2025 в 02:11:16
Levontay написал 29.12.2025 в 01:42
Похоже вентилировать парашу надоело, взялись за подкоп...))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2025 в 11:54:47
У дренажного насоса в характеристиках заявлен максимальный размер твердых частиц в воде, которые он может прокачать. Исходите из этого. Для дренажного насоса перекачиваемая субстанция все-таки должна быть вода, сметану или сливки он уже не потянет. Размер пропускаемых включений в воду можете регулировать предварительным фильтром, чтобы не убить насос.
Вадим М
Вадим М
29.12.2025 в 12:43:13
Можно перед насосом поставить кулачковый измельчитель.image
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2025 в 12:55:25
товарищи хватит бредить уже
-1
Новосел_2013
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2025 в 12:58:13
Но у вас идея так себе. Для вашей задачи существуют шламовые насосы. Их цена раз в 10 больше цены приведенного вами в пример насоса. Это примерно из серии вопросов, можно ли бытовым пылесосом убирать строительную пыль.
На разок ваша затея с пританцовываниями прокатит. Серьезно и эффективно работать, если вы цените свое время - нет.
29.12.2025 в 16:07:42
Мишутк написал 29.12.2025 в 12:58
Как и перфом ковырять яму поливая там все водой. Надеюсь ТС это будет делать лично, и другие люди останутся живы.
interheat
interheat
24.09.2026 в 11:57:31
Levontay, добрый день! Вихрь ДН-1100 — обычный дренажный насос для грязной воды, с заявленным проходом частиц до 35 мм, производительностью 15,5 м³/ч и напором до 10 м. Размытую водой глину и мелкие частицы он, скорее всего, будет откачивать. Но плотные комки глины, особенно с корнями, камнями и мусором, могут заклинить крыльчатку или забить вход и шланг. Я бы ставил насос не прямо в глину, а в приямок или перфорированную корзину и подавал воду для размыва. Насос нужно периодически промывать чистой водой и не допускать работы всухую. Для регулярной откачки густого глинистого шлама лучше брать строительный шламовый насос с чугунной крыльчаткой, увеличенным проходом и допустимой абразивной средой. Для разовой работы ДН-1100 может подойти, если сначала хорошо разбивать и разжижать комки. Если нужно подобрать насос именно под откачку глинистого шлама, с учётом глубины ямы, длины и диаметра шланга, размера включений и требуемой производительности, специалисты компании СЦ Теплообменное оборудование помогут разобраться в задаче и подобрать подходящее оборудование.
