Avatint
Avatint
02.01.2026 в 23:14:38
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста по ситиуации.Заметил на днях небольшие капельки, текущие по стояку ХВС.Также имелись капли воды, текущие через перекрытие в сантехшкафу приблизительно раз в 5-19 секунд.На полу бетон мокрый.Пошел к соседям сверху, у них увидели похожая ситуацию.Поднялся еще на 1 и на 2 этажа выше, там нет никого.Дело было вечером, вызвал аварийку.Приехал аварийщик, походил посмотрел, созвонился с начальством, на троих решили не отключать воду перед НГ.Обещали скинуть проблему дневной смене.Уехал на работу.Утром от диспетчерской узнал что местные закрыли заявку Течь не обнаружена.Вечером 31 позвонил в диспетчерскую снова, пришел местный сантехник, посмотрел и сказал, ну это фигня, конденсат течет и ушел куда то.Собственно вопрос, может ли в сухом зимнем воздухе образовываться столько конденсата, что он протекает через несколько межэтажных перекрытий или это местный Жилищник так дурака включает? Про конденсат на ХВС в сырые теплые дни я слышал и даже видел много раз, но в сухие морозные дни как то не сталкивался.Ну а такой капели с потолка я в этой квартире не видел никогда, хотя дому уже скоро 50 лет исполнится.Всем ответившим заранее спасибо за советы.
pool
pool
03.01.2026 в 00:07:14
Avatint написал 02.01.2026 в 23:14
Для конденсата - многовато. Наблюдайте. Под капли положите посудину с тряпкой.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2026 в 06:24:39
Avatint написал 02.01.2026 в 23:14 , но в сухие морозные дни как то не сталкивался.
Это на улице сухие и морозные. В некоторых квартирах вентиляции по факту нет никакой Влажность в квартире 100% и температура под 30 Вот стояки ХВС и текут
strider1978
strider1978
03.01.2026 в 08:37:03
Ни местные, ни аварийщики в диагностику не умеют. Прискорбно, но факт. Надо искать самим.
Общее состояние стояков какое?
03.01.2026 в 12:00:28
Значит скорее всего не конденсат.
Температура стояка какая, когда разбора воды нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 13:14:17
BV написал 03.01.2026 в 12:00
Очевиден ответ - температура практически равна температуре в помещениях где она проходит - а именно около +30С в сантехшкафу.
Narrenfreiheit
03.01.2026 в 13:29:55
Конденсат может быть... если у кого-то круглосуточно течёт клапан в бачке унитаза.
Ну гадать смысла нет - в любом случае надо доступ в квартиру выше, откуда течёт.
master.msk
master.msk
03.01.2026 в 13:37:59
Когденсат может быть, если, у соседей сверху течет горячая вода из крана, в квартире высокая влажность, плохая вентиляция и никого нет. В любом случае, приз отправляется телезрителям. Верхним соседям. У них правильный ответ.
03.01.2026 в 13:41:57
master.msk написал 03.01.2026 в 13:37
Было такое. Дверь в ванную у соседей распухла так, что открывали топором. Конденсат тек по стенам и устроил протечку ....
Aтос
Aтос
03.01.2026 в 13:58:41
Да легко это проверяется перевязываете тряпкой стояк, так чтобы вода по ней стекала или пластилином делаете сток. Стояк ниже вытираете на сухо и смотрите намокнет он сам, или нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2026 в 15:16:51
Aтос написал 03.01.2026 в 13:58
Да легко это проверяется перевязываете тряпкой стояк, так чтобы вода по ней стекала или пластилином .....
Конденсат не исключает протечку и наоборот.
Narrenfreiheit
