ВТБ!
30.11.2007 в 11:36:50
Общеизвестна проблема подключения тонкотрубных радиаторов (алюминий и биметалл) к однотрубной системе с вертикальным стояком и направлением движения теплоносителя снизу вверх. Кому то везёт - при малом числе секций и большом расходе теплоносителя. Кому-то не очень - прогреваются только ближние к подаче секции.
Известны и пути решения проблемы.
1а) Вентиль на байпасе. 1б) Трёхходовой кран на байпас. 1в) Распределительный узел на байпас.
Требуется отключение стояка, монтажные работы. Вентиль на байпасе запрещён, защита от дурака только в малодоступном 1в варианте. (Снятие ручек с отсечных вентилей - защита от неизобретательного дурака). Возможности регулировки крайне ограничены ("пробило" все секции, одну-две крайние, батарея отключена вовсе). Самое главное - сработает только при очень хорошей циркуляции и умеренном числе секций.
2) Диагональное подключение снизу вверх. В чистом виде ещё менее эффективно, иногда полезно в дополнение к первому варианту. Тоже требуются монтажные работы, но если вентиль на байпасе уже есть, то без отключения стояка. Тоже ограничения по числу секций.
3) Диагональное подключение с ограничивающей шайбой (не глухой - воздуху тоже нужен путь :)) на крайней к выходу секции вверху. На остальных секциях получается "ленинградка". Возможен монтаж без отключения стояка, при очень плохой циркуляции может "заклинить" - всё пойдёт через байпас, если на нём нет вентиля.
4) Узлы подключения для однотрубной системы (включая одноточечные). Небюджетно. Работы с отключением стояка. Обязателен газоотводчик, в случае завоздушенной системы - автоматический. Гарантированный результат.
5) Инжекционная трубка большой длины с отверстиями в нижний коллектор. Подбор опытным путём под конкретные условия. Возможны сбои при изменении этих условий. Простой монтаж без отключения стояка.
6а) Перекручивание труб после байпаса (диагональное, к примеру). Возможен монтаж без отключения стояка. Возможно "заклинивание" при плохой циркуляции, если нет вентиля на байпасе. 6б) Перекручивание труб до байпаса. Требуется отключение стояка. Результат гарантирован.
В обоих случаях необходим газоотвод, в завоздушенной системе автоматический.
7) http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=564172&postcount=8 Инжекционной трубкой в нижний коллектор делаем диагональ, пробкой в верхний коллектор - "ленинградку". Получается схема из третьего варианта в сочетании с простотой монтажа пятого. При очень плохой циркуляции нужен кран на байпасе, при глухой шайбе - газоотвод.
06.12.2007 в 15:28:25
ВТБ! Похоже, Вы грамотный специалист, посоветуйте! Имеется однотрубная система в многоэтажке. В комнате установлен алюминиевый радиатор 8 секций. Американки на входе и выходе, байпас, ввод, похоже, снизу, поскольку рядом проходит менее горячая труба, которая, я понял, отводит охлаждённый носитель с верхнего этажа. Радиатор прогрет абсолютно равномерно, ну, может, на дальней секции и отличается на градус. Задача поставить после американок по тройнику и параллельно еще радиатор 6 секций. Будет ли второй радиатор так же прогрет, и как это может повлиять на систему в целом? Дом новый, циркуляция, видимо, отличная.поскольку трудно уловить разницу в температуре даже на дальней секции.
Jail
06.12.2007 в 15:47:40
vik01 написал : Имеется однотрубная система в многоэтажк
vik01 написал : рядом проходит менее горячая труба, которая, я понял, отводит охлаждённый носитель
2vik01 рисунок или фотку хорошо бы, а то противоречите, паралельно не будет прогрет, только последовательно. Вода входит с верхнего входа первой батареи и выходит снизу второй. А лучше увеличить количество секций. А еще есть поиск в данном разделе.
ВТБ!
06.12.2007 в 15:59:45
vik01
Вентили на радиатор есть? Перекройте, дождитесь охлаждения батареи - и откройте. Какая труба подачи (после вентилей) раньше прогреется - такая и подача.
06.12.2007 в 18:52:22
ВТБ!
Попробую сейчас... Jail
Да вот поиском не нашёл своего случая, а сфотать попробую... Мне нужно именно ВТОРОЙ радиатор.
06.12.2007 в 19:14:39
Вот, сфотал и нарисовал, по мере возможности... Не художник я... На кривую трубу внимания не обращайте, это и есть обратка... Просто для упрощения так нарисовал... Интересует вопрос ГРАМОТНОГО подключеня второго радиатора.
06.12.2007 в 20:27:57
Ну вот, закрыл, подождал, открыл.. Однозначно, снизу. За пару минут ВСЕ секции нагрелись до максимума! Но снизу быстрее!
06.12.2007 в 20:41:29
ВТБ!
Честно говоря, почитав про нижнюю подачу и алюминиевые радиаторы, засомневался бы раньше.. Но на стадии строительства дома вовсе этим не озадачился и поменял радиаторы до ввода дома в эксплуатацию. причём никто из сантехников не высказал даже и тени сомнения по этому поводу. Только байпасы поставили и краны. А по проекту обычные трубы с пластинами, не знаю, как это называется... Однако всё и работает, а судя по темам, вроде не должно.
ВТБ!
06.12.2007 в 21:09:47
vik01 написал : Однако всё и работает, а судя по темам, вроде не должно
Циркуляция хорошая - вот и работает. Запланированная схема вызывает сомнения. Может, примените классическое решение: пара коллекторов и разводка медью сверху вниз? (А по проекту, небось, двухтрубка?)
07.12.2007 в 05:44:01
Да это я сам батарею развернул. Так нужно было... Ну, в смысле, сантехники.
ВТБ! написал : Может, примените классическое решение: пара коллекторов и разводка медью сверху вниз?
Я хочу, чтобы все переделки шли после кранов, И не касались первого радиатора. возможно это по Вашей схеме? А если второй радиатор подключить не параллельно, а диагонально? Схемки возможных подключений только вечером смогу...
ВТБ!
07.12.2007 в 10:30:34
vik01 написал : Так нужно было
Вы сами себе создали проблемы.
Получится неэстетично.
Вот ухудшится циркуляция (шансы есть, Вы не единственный умелец в доме), и "коснётся".
07.12.2007 в 18:01:30
ВТБ!
ВТБ! написал : Вы сами себе создали проблемы.
В чём проблема, не вижу.. Всё по проекту, просто батарея развёрнута справо налево.
ВТБ! написал : Вот ухудшится циркуляция (шансы есть, Вы не единственный умелец в доме), и "коснётся".
С этим соглашусь, Но! циркуляция хорошая, дом новый, разница температур не видна даже на дальних секциях. Почему может не работать моя схема? А если запараллелиться от дальних секций? "Пробьёт" ли второй радиатор?
07.12.2007 в 18:08:26
Вот, набросал..
Jail
07.12.2007 в 22:50:22
Такая схема не работает, задняя половина второй батарее вообще не прогревается, только если выход из номера два будет (по рисунку) слева внизу и будет еще вентиль закрыт снизу справа перед первой.
08.12.2007 в 06:36:57
Jail
Jail написал : будет еще вентиль закрыт снизу справа перед первой
Если вентиль перекрою, то вообще ничего не будет. Этот топик вообще о НИЖНЕЙ подаче...
