Вологда
25.03.2008 в 19:56:18
#677663
Подскажите какой необходимо делать "грибок" на дымоходную трубу для котла . Где живу мнения разделились все ставят "МУХОМОР" . Но есть группа людей были за рубежом (работали) и привезли идею грибок делать продольным 0,5 диаметра трубы и садят на саморезы получается доступ с двух сторон и как бы не задувает.
С ув Владимир
Палецкий
Ровно
27.03.2008 в 00:34:34
#679110
2OPER Набросайте пожалуйста эскиз
Вологда
23.01.2010 в 11:05:44
#1606129
http://www.allprices.by/uimg/cimg/img_130584_1.jpg Вы такой имели ввиду ?
Вологда
23.01.2010 в 11:18:30
#1606143
У меня сейчас стоит обычный грибок вот такой; и когда сильный ветер,то в него задувает и ещё пару раз внутрь попадали воробьи.По моему мнению подходящий вариант вот этот;
Iven
Харьков
23.01.2010 в 13:24:47
#1606286
Было бы неплохо знать для какого именно котла и несколько технических параметров: длинна дымохода, его высота по отношению с коньком крыши или рядом стоящим зданием.
Как правило такого "грибка" как у Вас хватает для обычного ТТ или газового котла, если соблюдены правила установки. Дифлектор с грибком устанавливают если нет возможности поднят дымоход по-выше, дифлектр без грибка устанавливают по тем же причинам на ТТ котлы с высоким коэффициентом теплосъёма, чтоб конденсатом крышу не "засирать", но обязательно при этом ставят стакан сбора конденсата.
Zhek@
23.01.2010 в 13:40:59
#1606308
вот такой: и задувать не будет...
Сантехнические работы Москва и область
Iven
Харьков
23.01.2010 в 14:01:08
#1606339
Zhek@ написал : вот такой:
Вот такой, как я ранее отметил, не на все подходит. С хорошим ТТ котлом при таком дифлекторе крышу конденсатом заливать будет. Технически конечно мжоно, но эстетически...
dmvt1
23.01.2010 в 14:24:38
#1606386
На хороший котел лучше вообще никакого грибка не ставить. Иначе в сильные морозы начнет расти огромная сосулька, которая может перекрыть дымоход. Для печки или бани грибок актуален, в первую очередь, как искрогаситель.
Iven
Харьков
23.01.2010 в 19:41:17
#1606866
dmvt1 написал : На хороший котел лучше вообще никакого грибка не ставить. Иначе в сильные морозы начнет расти огромная сосулька, которая может перекрыть дымоход. Для печки или бани грибок актуален, в первую очередь, как искрогаситель.
Я приблизительно тоже самое написал пару постов выше:
Iven написал : дифлектр без грибка устанавливают по тем же причинам на ТТ котлы с высоким коэффициентом теплосъёма, чтоб конденсатом крышу не "засирать"
Грибок не нужен, а дифлектор нужен, если в трубу задувает.
мвс
24.01.2010 в 09:31:01
#1607804
У меня уже 10 лет на трубе нет ничего.Асбоцементные трубы.диам. 150мм.С тягой проблем никогда не возникало.Ни конденсата,ни осадков,ни ворбьев и галок.С грибками галок пачками из котлов вытаскивают-галка -гриль называется или копченые воробьи бывают.Главное вывести трубу из зоны ветрового подпора. 0.5 м выше конька и любой другой части крыши.И никаких проблем.
Iven
Харьков
24.01.2010 в 10:31:30
#1607875
мвс написал : У меня уже 10 лет на трубе нет ничего.Асбоцементные трубы.диам. 150мм.С тягой проблем никогда не возникало.Ни конденсата,ни осадков,ни ворбьев и галок.
А десять лет назад ничего такого и не делали, чему грибок мог бы помешать, о сендвичах тогда тоже не знали. У моего отца вообще грибок над буржуйкой спалило :) - огонь аж на улицу вылетал из трубы, азбестная труба прогорела насквозь. Речь идёт не о том, что у Вас стоит, а о хороших ТТ котлах, температура отходящих газов у которых 50-60 градусов - на такие грибок ставить даже не разрешается. Про "зону ветрового подпора" согласен, но там ещё учитывается растояние от конька и угол в 10 градусов, так что труба может быть и ниже конька - считать на месте нужно.
мвс
24.01.2010 в 18:12:35
#1608702
Ес ли не разрешается ,то зачем он нужен.Для иммиджу штоли.
Iven
Харьков
24.01.2010 в 19:10:59
#1608794
мвс написал : Ес ли не разрешается ,то зачем он нужен.Для иммиджу штоли.
Для защиты от атмосферных осадков, но тут, как говорится, "из двух зол...". Зонтик, во-первых, ухудшает тягу трубы, соответственно способствует её зарсотанию; во-вторых на зонтике при малой температуре отходящих газов и при большых морозах конденсируется много влаги, поэтому может даже замёрзшим конденсатом трубу перекрыть! Смотрите выше:
При высокой температуре отходящих газов конденсата на грибке нет, а где-то "посрединке" конденсат течёт с грибка по трубе и на крышу. Сегодня только видел как с краёв гриба сосульк расли.
stroy
Ивано-Франковск
09.12.2012 в 17:17:25
#3484788
Никаких грибков. Две зимы мучился - не понимал причины слабой тяги. Вернее - почему с все бОльшими морозами тяга ослабевает и ослабевает. Сегодня снял! И чудо сотворилось ;)
Палецкий
Ровно
09.12.2012 в 22:21:20
#3485370
stroy написал : чудо сотворилось
..просто у Вас грибок был не правильный :)
stroy
Ивано-Франковск
10.12.2012 в 10:13:47
#3485963
Палецкий написал : ..просто у Вас грибок был не правильный :)
Грибок абсолютно стандартный. Тут фишка в другом. Я пользуюсь Буллерьяном. Два предыдущих года использовал на дрова почти сухой дуб. Тяга на зиму немного ухудшалась - но я это списывал на погодные условия. В этом же году я усиления тяги добавил 2 метра трубы нержавейки. При этом использовал тот же грибок. При наступлении мороза ,и использовании свежесрезанной березы в качестве дров ,дым валил изо всех возможных щелей. Проблема то в чем была - тяжелый влажный дым ударялся в грибок ,остывал и снова падал вниз. Тем самым не давая вырваться свежему дыму из печки. Возможно,если бы я использовал утепленные дымоходные трубы,то эффект потери тяги был-бы не так очевиден. Но он бы был при использовании влажных дров всегда.
Memo
10.12.2012 в 23:34:51
#3487528
Модная модель в европах... http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=17_26&products_id=201
Палецкий
Ровно
11.12.2012 в 00:18:04
#3487668
stroy написал : Возможно,если бы я использовал утепленные дымоходные трубы,то эффект потери тяги был-бы не так очевиден.
Совершенно верно и тяга реально возросла бы даже с грибком
Memo
21.08.2015 в 11:14:27
#5337312
Memo написал : Модная модель в европах... http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=17_26&products_id=201
Кстати, купил- за полный год эксплуатации через дренажный сток- ни капли!
