мвс
мвс
24.01.2010 в 18:12:35
Ес ли не разрешается ,то зачем он нужен.Для иммиджу штоли.
Iven
Iven
Харьков
24.01.2010 в 19:10:59
мвс написал : Ес ли не разрешается ,то зачем он нужен.Для иммиджу штоли.
Для защиты от атмосферных осадков, но тут, как говорится, "из двух зол...". Зонтик, во-первых, ухудшает тягу трубы, соответственно способствует её зарсотанию; во-вторых на зонтике при малой температуре отходящих газов и при большых морозах конденсируется много влаги, поэтому может даже замёрзшим конденсатом трубу перекрыть! Смотрите выше:
dmvt1 написал : На хороший котел лучше вообще никакого грибка не ставить. Иначе в сильные морозы начнет расти огромная сосулька, которая может перекрыть дымоход. Для печки или бани грибок актуален, в первую очередь, как искрогаситель.
При высокой температуре отходящих газов конденсата на грибке нет, а где-то "посрединке" конденсат течёт с грибка по трубе и на крышу. Сегодня только видел как с краёв гриба сосульк расли.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
09.12.2012 в 17:17:25
Никаких грибков. Две зимы мучился - не понимал причины слабой тяги. Вернее - почему с все бОльшими морозами тяга ослабевает и ослабевает. Сегодня снял! И чудо сотворилось ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2012 в 22:21:20
stroy написал : чудо сотворилось
..просто у Вас грибок был не правильный :)
stroy
stroy
Ивано-Франковск
10.12.2012 в 10:13:47
Палецкий написал : ..просто у Вас грибок был не правильный :)
Грибок абсолютно стандартный. Тут фишка в другом. Я пользуюсь Буллерьяном. Два предыдущих года использовал на дрова почти сухой дуб. Тяга на зиму немного ухудшалась - но я это списывал на погодные условия. В этом же году я усиления тяги добавил 2 метра трубы нержавейки. При этом использовал тот же грибок. При наступлении мороза ,и использовании свежесрезанной березы в качестве дров ,дым валил изо всех возможных щелей. Проблема то в чем была - тяжелый влажный дым ударялся в грибок ,остывал и снова падал вниз. Тем самым не давая вырваться свежему дыму из печки. Возможно,если бы я использовал утепленные дымоходные трубы,то эффект потери тяги был-бы не так очевиден. Но он бы был при использовании влажных дров всегда.
Memo
Memo
10.12.2012 в 23:34:51
Модная модель в европах... http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=17_26&products_id=201
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.12.2012 в 00:18:04
stroy написал : Возможно,если бы я использовал утепленные дымоходные трубы,то эффект потери тяги был-бы не так очевиден.
Совершенно верно и тяга реально возросла бы даже с грибком
Memo
Memo
21.08.2015 в 11:14:27
Memo написал : Модная модель в европах... http://kotituli.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=17_26&products_id=201
Кстати, купил- за полный год эксплуатации через дренажный сток- ни капли!
BanyaExpert
BanyaExpert
20.02.2026 в 11:46:47
Iven, добрый день! Вы оба правы, просто говорите про разные режимы работы.
1) Почему у мвс “10 лет и всё отлично” на асбоцементе
Если печь/буржуйка/котёл работают в режиме:
  • высокая температура дымовых газов (условно 150–300°С и выше),
  • труба хорошо прогревается,
то:
  • тяга стабильная,
  • конденсата почти нет,
  • “грибок” не нужен, потому что осадки там просто выдувает.
Но есть нюанс: асбоцемент не любит высокие температуры и термоудары. Если реально “пламя наружу” — это уже аварийный режим, и там может прогореть/лопнуть что угодно.
2) Почему для современных ТТ котлов (50–60°С) история другая
У “правильных” котлов с низкой температурой дымовых газов:
  • труба холодная,
  • водяной пар в дыме конденсируется,
  • появляется вода + кислоты (особенно если топливо не идеальное),
отсюда:
  • потёки,
  • коррозия,
  • “смола” и налёт,
  • риск обмерзания оголовка зимой.
Там как раз важнее не грибок, а утепление/правильный дымоход (сэндвич, керамика, нормальная сталь) и иногда конденсатоотвод. И да: на таких режимах многие “грибки/зонтики” действительно не рекомендуют, потому что:
  • уменьшают сечение,
  • обмерзают,
  • могут ухудшить тягу.
3) Про высоту трубы и “ветровой подпор”
Тоже верно: высота зависит не только от “выше конька”, а от:
  • расстояния до конька,
  • правила 10°,
  • и местной аэродинамики (деревья, соседние строения, скат крыши).
Иногда труба ниже конька работает идеально, а иногда выше — и всё равно задувает. На месте смотреть нужно.
Итог:
  • Для старых печей с горячим дымом часто “и без грибка нормально”.
  • Для современных котлов с холодным дымом важнее правильный утеплённый дымоход и защита от конденсата, а не “колпак красоты”.
Если хотите — напишите, какой котёл/печь и высота трубы/удаление от конька, скажу, что будет разумнее по оголовку и высоте без гаданий.
Dmitry47
Dmitry47
21.02.2026 в 01:31:21
Не понимаю. Это ИИ работает? Но зачем?
Найди
Найди
Найди
21.02.2026 в 08:53:30
Dmitry47 написал 21.02.2026 в 01:31
Но зачем?
Ну так ИИ, 11 лет назад, и не знал, что такое *грибок* на трубе. Вот чел с медицинского форума, и перекинулся сюда. Там сейчас все умные, умеют пользоваться ИИ... Думает, тут все безграмотные.05e434dfe80ee13277d23d4704d829ef
