Prok12
Prok12
01.11.2008 в 23:44:59
Хочу под скрытый настенный монтаж над ванной установить блок iBox universal от HansGrohe, а от него запитать излив на ванну и расположенный на перпендикулярной стене душ. На фото показана возможная наружная часть: термостат плюс запорно-переключайщий вентиль. Мне важно, чтобы была ощутимая фиксация (щелчек, скажем) вентиля - он наверху на фотке - в верхнем положении, соответстующем отключению воды. Иначе отключение воды "не поймать"... :confused: Увы, в магазинах только муляжи этого устройства...без подключения к iBox :cool: Т.е., как вращаются и управляют рукоятки - не ясно. Кто нибудь обладает действующим подобным устройством или душевой стойкой с ним :clapping : есть там ощутимая фиксация запорно-переключающего вентиля в среднем (нет расхода воды) положении, или его легко проскочить? :help
ДОКА
ДОКА
02.11.2008 в 01:53:27
Prok12 написал : Иначе отключение воды "не поймать"...
Почему,кстати?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.11.2008 в 02:21:32
Всё уже придумано до нас. См. анимацию от ibox universal от Hansgrohe
http://www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y
А для наполнения ванны я бы предложил налив-слив-перелив Exafill S При помощи этой системы наполнения вода подобно потоку устремляется в ванну. Решена и проблема известкового налета. Встроенная в изливе система Rubit предотвращает образование твердых отложений, которые, в крайнем случае, очень просто удаляются
Prok12
Prok12
02.11.2008 в 09:07:40
Кино посмотрел. Познавательно и наглядно: там именно такой блок Термостат-запорно-переключающий-вентиль и устанавливают. Но вопрос остался открытым: есть у этого вентиля "клик" в верхнем положении?? Хочется закрывать воду "не глядя": привычным движением "до упора" ;)
Prok12
Prok12
04.11.2008 в 14:16:57
"Клика" как выяснилось НЕТ... :( Тогда такой вопрос знатокам скрытого монтажа: лучше ставить термостат с запорным вентилем (не перерключающим) в одном блоке (как на фотке в первом сообщении), или - отдельно термостат на iBox, и отдельно запорный керамический (он лучше, или шпиндельный?) вентиль?? Большой расход воды (HighFlow) мне не нужен, лишние соединения тоже... Но как в смысле надежности, удобства, ремонтопригодности? :confused: Кстати... А как относятся уважаемые корифеи к замуровке РЕЗЬБОВЫХ соединений при выполнении скрытого монтажа iBox и других элементов HansGrohe?? :a
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 14:29:17
  1. в аи боксе- работает нижний излив. по умолчанию. и если хотите ставить - "отдельно"- то Вам придется ставить переключатель и глушить верхний выход ай бокса. ставте "на фото в первом посте" и не переживайте. нижний выхот на излив в ванну, вехний- на душ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 14:33:38
Prok12 написал : Кстати...
положительно.
Prok12
Prok12
04.11.2008 в 14:39:54
Да я уже немного изменил схему: мне надо не 2, а ТРИ выхода :flirt : -на стационарный душ-тарелку RainDance (до 20л/мин) -на излив в ванную -на ручной душ Так что переключатель Quattro по-любому будет. Но вот что поставить перед ним: -как на фотке такую комбинацию термостат + вентиль на одном общем iBox или -отдельный термостат на один iBox, и над ним регулирующий отдельный вентиль со своей скрыйтой частью?? И...мне казалось, что в обоих этих вариантах я должен заглушить НИЖНИЙ выход iBox? :confused:
C2h5-OH написал : положительно
А Вы медь на фотке паяли уже после прикрутки к Ibox: этой коробке не поплохееет от нагрева? Я тоже собираюсь разводить медью на мякгой пайке
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 14:43:03
достаточно трио- трио- значит 1 вход + два выхода. кватро- один вход + три выхода.на приведенной мной картинке- именно такая же как у Вас схема, только подводка к ручному душу- от переключателя влеыо- не допаянна еще.зачем Вам усложняться????
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 14:49:24
паял такие гусачки, чтоб не штробить стенку почти насквозь, гусачки со смещением. так нужно штробить на 8 или 9 см, а так и 4 достаточно. паял гусачки потом вкручивал их в и бокс и потом , на месте уже, допаивал.
Prok12
Prok12
04.11.2008 в 14:58:28
Пасиба! Пожалуй, тоже усложнять не буду, хотя продавцы в сан-тех магазинах упорно рекомендуют все элементы ставить отдельно, не объединяя на одном iBox теромостат и вентиль
