C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.11.2008 в 15:13:54
1 но- у меня- не термостат.. :)
DmKa
DmKa
20.02.2012 в 13:48:52
Собственно запутался :help
Планируется: ibox с термостатом + верхняя лейка +боковая лейка +6 форсунок
Как я понимаю мне надо ibox с термостатом + Квадро. Но ни у производителя, ни на форуме не смог обнаружить информацию о том как работет Квадро. Указано что что можно включать двух потребителей одновременно - каким методом? Среднее положение ручки? Тогда как правильнее распределить отводы для параллельного включения?
Правильно ли я понимаю, что если оставлять запорный вентиль на самом ibox то в одну сторону он будет регулировать поток, в верхнем положении будет перекрывать, а в противоположном положении будет пустышка(ничего не произойдет)?? Речь идет о схеме с заглушенным нижним выходом ibox
Наверное разумнее тогда поставить отдельный запорный вентиль? Если да то........ какой из трех? 15970180 - шпиндельный на 130 литров? Что значит шпиндельный? 15973180 - шпиндельный на 80 ? 15974180 - керамика всего на 40 и это мало :(
К сожалению не нашел у производителя рекомендованных высот размещения элементов для удобного использования :( Единстенный рисунок есть от другого производителя.
Sergey N
Sergey N
20.02.2012 в 19:53:31
DmKa написал : Планируется: ibox с термостатом + верхняя лейка +боковая лейка +6 форсунок
У меня тоже установлен термостат на 3 потребителя: верхний душ, ручной душ, излив.
DmKa написал : Как я понимаю мне надо ibox с термостатом + Квадро.
Сделано так: ibox с термостатом с запорным вентилем + квадро. Нижний отвод ibox заглушен, верхний - на квадро.
DmKa написал : Указано что что можно включать двух потребителей одновременно - каким методом? Среднее положение ручки? Тогда как правильнее распределить отводы для параллельного включения?
Включать два потребителя на квадро - средним положением рукоятки (между любыми из 3х фиксированных). С учетом, что там 3 выхода, можно включить любую пару при любом положении отводов. Я отводы распологал из тех соображений, чтобы положения ручки максимально интуитивно соответсвовали потребителям.
DmKa написал : Правильно ли я понимаю, что если оставлять запорный вентиль на самом ibox то в одну сторону он будет регулировать поток, в верхнем положении будет перекрывать, а в противоположном положении будет пустышка(ничего не произойдет)?? Речь идет о схеме с заглушенным нижним выходом ibox
Если запорный - он только в одну сторону крутится. Т.е. в правом положении закрыт, в левом - полностью открыт. Такой алгоритм, как вы расписали, имеет запорно-переключающий вентиль. Вам он не нужен. Ну либо нужен, но тогда квадро на трио можно будет заменить и ИМХО удосбство переключения пострадает.
DmKa
DmKa
20.02.2012 в 20:28:43
Sergey N написал : Включать два потребителя на квадро - средним положением рукоятки (между любыми из 3х фиксированных).
Среднее положение имеет фиксатор? В том плане, что смещение чутка от среднего положения к чему приведет? Хотя ... тут без разницы - артельнативы нет.
Sergey N написал : Если запорный - он только в одну сторону крутится. Т.е. в правом положении закрыт, в левом - полностью открыт.
Это понятно. Ибо это логично на отдельно стоящем вентиле.
Sergey N написал : Такой алгоритм, как вы расписали, имеет запорно-переключающий вентиль. Вам он не нужен.
А какой алгоритм имеет Термостат с запорным вентилем? Или такого нет в природе?
Просто пытаюсь понять ставить ли отдельно стоящий запорный или же использовать запорный в составе термосмесителя.
Просто просмотр работ "именитых мастеров" не дает однозначного ответа так как схемы(фотографии) монтажа 2008-2009 и 2011 годов различаются
Sergey N
Sergey N
20.02.2012 в 20:50:37
DmKa написал : Среднее положение имеет фиксатор? В том плане, что смещение чутка от среднего положения к чему приведет? Хотя ... тут без разницы - артельнативы нет.
Не имеет. Можно давать воду на потребители в нужных соотношениях. Типа основной поток в ручную лейку. но чтобы с верхней тоже маленько теплая вода лилась.
DmKa написал : Это понятно. Ибо это логично на отдельно стоящем вентиле.
У меня нет отдельно стоящего. Запорный в составе термосмесителя.
DmKa написал : А какой алгоритм имеет Термостат с запорным вентилем? Или такого нет в природе?
Именно как расписал. В одну сторону закрыт, в другую открыт. Между крайними положениями 1/4 оборота. В промежуточных положениях без фиксации - регулируется поток воды. У меня такой: Термостат с запорным вентилем Hansgrohe (Хансгрое) Ecostat E 15700
DmKa написал : Просто пытаюсь понять ставить ли отдельно стоящий запорный или же использовать запорный в составе термосмесителя.
Можно и так, и так. Если вы не ставите задачу обеспечить сверхбольшую пропускную способность для большого душа, не зацикливаетесь на конкретной модели смесителя (у которого может не быть модификациии с нужным типом вентиля), то выбор у вас велик :)
DmKa
DmKa
20.02.2012 в 21:35:36
Sergey N написал : У меня такой: Термостат с запорным вентилем Hansgrohe (Хансгрое) Ecostat E 15700
"Хорошая прибавка к пенсии.." (МММ)
21700 руб и 257 евро :)
Расход 26 литров всего - маловато будет на форсунки :(
Изучу тех данные других моделей, но все же склоняюсь к отдельному запорному вентилю.
