10.03.2009 в 18:03:39
Подключил колонку (новую).Все согласно инструкции.Вытяжка отличная.Напор воды нормальный. Проблема: после зажигания через 5-10 сек. происходит выключение газа.Термодатчик вытяжки постоянно замкнут.Что еще проверить?
10.03.2009 в 18:08:52
Посмотрите на термопару - датчик огня, она должна нагреваться на огне. Если она далеко от огня то, попробуйте подогнуть её поближе. Но бывает и неисправность самой термопары.
10.03.2009 в 20:43:51
некоторые колонки не меньше минуты надо держать кнопку пока вечный огонь раскочегарит
10.03.2009 в 21:08:03
Гаснет через 5-10 сек. после зажигания фитиля или основной горелки?
10.03.2009 в 22:10:41
dmvt1 написал : Гаснет через 5-10 сек. после зажигания фитиля или основной горелки
как всегда зрите в корень. :-) скорее всего при горении основной горелки "сдувает" пламя запальника с термопары...
26.05.2009 в 10:03:46
шумит газовая колонка Нева 4513 у меня шумит колонка Нева 4513 . подскажите пож. , это конструктивный дефект или настраивается каким либо образом ? прибор новый , устанавливала служба магазина . Заранее благодарен .:)
26.05.2009 в 10:29:00
wowa67 написал : или настраивается каким либо образом ?
Если сделаете напор воды поменьше (маховичком ГВ смесителя) - шум точно станет поменьше.:)
26.05.2009 в 14:08:34
Это она так работает. А вообще, вопрос интересный. :)
26.05.2009 в 15:22:16
Если убавить напор воды , шум меняется ( нота пониже ), но тише становится не существенно к сожалению.... да и хочется , чтоб напор был !!! штоп сдувало !!! :)) ....... надо было покупать китайский прибор.....
26.05.2009 в 16:50:38
Так Вы и купили китайский прибор :)
26.05.2009 в 21:04:42
да там вроде Питер написано...... а вот у знакомого vector , тот бесшумный ....
26.05.2009 в 23:24:01
2wowa67 попробуйте тут задать вопрос:
31.01.2010 в 12:15:05
Теплообменник для газовой колонки НЕВА 4513 Подскажите, пожалуйста, где можно купить теплообменник для газовой колонки НЕВА 4513? В Москве и области или сайт в интернет-магазине. На главном сайте ГАЗАППАРАТ в Санкт-Петербурге и у посредников предлагают только преобрести саму газовую колонку, а теплообменники отдельно не продают :mad: !
31.01.2010 в 23:48:34
Эти колонки одноразовые. Гуано китайское.
01.02.2010 в 08:13:11
Возможно. Но где найти теплообменник для газовой колонки НЕВА 4513 ? Может, Вы посоветуете более надёжную колонку?
