Darkmario
Darkmario
06.07.2009 в 13:47:33
Привет всем. Искал по форуму, но ничего полезного не нашел :( Есть такая вот хорошая вещь - SIME Format Zip BF25. Новая :a мух еще не обгадил. Понятно что нужно к ней стабилизатор и ИБП, или тока ИБП? Есть возможность заполучить практически даром [ВОТ такой стабилизатор](ВОТ такой стабилизатор) правда он компьютерный. И хочу ИБП... тоже есть возможность практически даром две модельки - http://www.powercom.ua/products/bnt/specification/ или http://www.powercom.ua/products/Imperial/specification/ Но оба с "Аппроксимированная синусоида" Будет ли работать котел с таким оборудованием и если ИБП умеет "стабилизировать" Автоматическая регулировка напряжения (AVR)" то нужно ставить стабилизатор или нет?
06.07.2009 в 14:17:50
Я сам задавался таким вопросом для котла Westen energy. В итоге нашел описание на преобразователь МАГ-500- он с нормальной синусоидой, однако в магазине его нет, а всякие powercom не рассматривал из за запредельной цены, уж лучше бензогенератор купить. В итоге уповаю на то что свет зимой надолго не отключат и мягкую крымскую зиму. А вот стабилизатор понадобился из за того, что автоматика котла блокируется при скачках напряжения (соседи сварщики почти поголовно, частный сектор). Так вот, мой котел потянул обычный совковый феррорезонансный стабилизатор который когдато подключали к ламповому телевизору. Однако не каждый такой стабилизатор имеет достаточный диапазон регулировки, проверял просто - подключал и смотрел - заблокируется котел при скачках напряжения или нет. Если брать современный стабилизатор, обратите внимание на количество ступеней регулирования - если в нем всего 3 реле - не поможет. Есть еще автотрансформатрные стабилизаторы с мотором который передвигает токосъемную щетку по обмотке - здесь хорошая точность регулирования но медленная реакция на скачки напряжения - подойдет если провалы напряженя в сети не скачкообразные. Компьютерный не подойдет - пробовал - насос в котле не запускается. Просто компьютеру все равно какая форма кривой напряжения - поэтому на ИБП экономят - на выходе ступенчатая недосинусоида
артур липецк
артур липецк
Эксперт
Липецк
25.11.2010 в 17:26:47
http://www.aes.ru/stabilizer/142/
orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
25.11.2010 в 21:34:54
ставили СИМЕНС , при отключении света хватает на 6 часов непрерывнои работы котла
Дима 122
Дима 122
Кондопога
25.11.2010 в 22:03:51
Хочу такой поставить ватт на 500 http://www.leoton-nova.com.ua/ups-leoton-start.php можно доп батареи подключать, или авто токо в россии у них представителей нет? Сейчас стоит ресанта но подозрительно на выходе постоянно 220 пишет, хотя релюхи щелкают, и точность заявленная вроде +- 8%.
One from
One from
14.12.2010 в 16:23:32
Просьба отозваться по ИБП для настенника (149вт). Хочется взять вместо стабилизатора Лидер PS400 (условие сервисника).
Котел висит на кухне, вот для запуска и озабочен стабилизацией и минимальной защитой при пропадании питания.
Интересует шумность работы и выполнение функций для своих 4-5тр (ясно, что для таких денег ожидать много не приходится, а On-line не тяну :o).
Эти два претендента имеют якобы хорошую синусоиду.
  • Ippon Smart Winner 750 - откликов достатчно много, положительные;). Но все отмечают шумность, что очень не хочется (кухня!)
  • Powercom Smart King Pro SKP 500A Отзывов нашел совсем мало. Гораздо тише (нет вентилятора). Очень хотелось бы мнение, у кого он эксплуатируется ( в том числе, летом сильно греется?.
Ожидать, что они справятся с изменениями в сети, когда соседи занимаются сваркой ( а такое летом часто) - не приходится?
One from
One from
21.12.2010 в 14:52:15
Судя по полной тишине, ни у кого проблем по электропитанию не наблюдается. Завидую:p
У меня вот 180-235 В в течение суток может быть. На какой диапазон рассчитан Протерм Гепард MKV турбо настенник 23.5квм - нигде не нашел.
Копнул про обычные стабилизаторы (не on-line).
Они как раз в этом режиме будут практически вредить.
При понижении напруги и достижении порога релейной коммутации (например, 207В) он скачком подымает до 235.
(пример для АРС R Line )
Такие же примерно графики и для Ippon Winnera или PCM Kinga SKP. Для Лидера-400 и Штиля графики не нашел, но не думаю, что там что-то иное.
ИМХО котлу такой режим работы будет не по сердцу? Или ошибаюсь?
Так как правильно поступить?
marooned77
marooned77
21.08.2011 в 22:00:38
А что насчет такого решения: перед котлом ставится стабилизатор, дающий хорошую синусоиду на выходе, а сам стабилизатор питается через компьютерный UPS. Получаем и стаб, и ибп в одной цепи. Котлу в любом случае должно быть хорошо!
мвс
мвс
Эксперт
21.08.2011 в 22:32:22
Inelt Intellegent500 LT2.ИБП и стабилизатор в одном корпусе. Питание от батареи 12В.Любой емкости.
marooned77
marooned77
21.08.2011 в 23:27:42
мвс Так сам аппарат без батареи. Нужно городить рядом батарею :(
мвс
мвс
Эксперт
21.08.2011 в 23:49:06
55 а.ч-тянет котел 3 часа. Не хочется батарею-купите генератор с выходом 12В.
