09.10.2009 в 00:50:39
при температуре входящей в колонку воды 17С , не осиливает нагрев до 45С при давлении 2.5 атмосферы. Через некоторое время показывает на дисплее Н1 , в руководстве про эту индикацию этого кода ничего нет. При уменьшении давления, температура поднимается, но напор заметно слабее. Если уменьшить еще, то она тухнет. Хотя мощность колонки по паспорту 28 kWa. Параллельно подсоединена газовая плита, включение колонки на плиту не оказывает влияния, давления газа я думаю в норме. Что за ошибка и как увеличить мощность? Думал увеличить сечение жиклера, или может на этой колонке есть винт количества газа? Может кто сталкивался? P.S колонка новая.
09.10.2009 в 08:30:33
Может, у вас колонка подключена тонким газовым шлангом? Если так, то попробуйте заменить его на толстый шланг, то есть с большим сечением внутреннего прохода. Ещё возможно образование накипи в теплообменнике или повреждение мембраны в водной части.
09.10.2009 в 08:54:45
Serx написал : тонким газовым шлангом?
Serx написал : образование накипи
Шланг такой же как и на газовую плиту. Колонка новая
09.10.2009 в 09:59:17
Для колонки нужен толстый шланг с внутренним диаметром 12-13 мм. На плиту идет 9 мм.
09.10.2009 в 10:08:13
dmvt1 Обязательно толстый шланг. Тем более, что у вас колонка мощная.
09.10.2009 в 10:13:05
от центральной трубы должен идти толстый? У меня стоит тройник, от трубы идет тонкий до тройника, с тройника идет на газовку и колонку. Как сделать? И что за шланг такой, толстый? Где брать?
09.10.2009 в 10:18:20
Тройник, конечно, нежелательно - лишние резьбовые соединения, всё лучше на сварке. Но раз уж нагородили, то до колонки везде должны быть толстые шланги. Продаются в магазинах газового оборудования или строительных.
09.10.2009 в 10:20:28
И вот ещё что. Получается, что у вас там тонкий шланг, здесь тонкий шланг; вот, по-видимому, колонке газа и не хватает.
09.10.2009 в 10:36:13
ребят, набросайте схему соединения колонки и газовой плиты от одной трубы.
Буду делать по Вашему совету.
P.S както не уверен, что поможет...Но будем пробовать.
09.10.2009 в 14:56:05
MArgus-man написал : ребят, набросайте схему соединения колонки и газовой плиты от одной трубы.
Посмотрите здесь:
