Импортный котел для работы с росийским давлением газа Посоветуйте пожалуйста импортный газовый котел с чугунным теплообменником для работы с российским давлением газа в газовой магистрали -
28.02.2007 в 18:05:07
01.03.2007 в 12:42:50
ну например Buderus G234WS
01.03.2007 в 22:56:07
Protherm 40KLO или исполнение с газовым запальником. У меня работает без проблем даже на пониженном давлении.
А брать надо то, что возьмет на обслуживание какая-нибудь местная вменяемая контора. Иначе возможно попадалово с экзотикой, типа сгоревшие мозги -- под заказ через месяц. Естественно, зимой.
01.03.2007 в 23:21:47
Домосед написал : Protherm 40KLO или исполнение с газовым запальником. У меня работает без проблем даже на пониженном давлении. А брать надо то, что возьмет на обслуживание какая-нибудь местная вменяемая контора. Иначе возможно попадалово с экзотикой, типа сгоревшие мозги -- под заказ через месяц. Естественно, зимой.
А мы тут в соседней теме про ваш котел обсуждаем! :) Скажите, а как у него с мощностью (I/II ступени) чем и когда переключаете? Комнатный регулятор есть? Бойлер косвенного нагрева? Какую площадь греете? Не сильно засыпал вопросами? :)
02.03.2007 в 10:10:00
Serega_G написал : А мы тут в соседней теме про ваш котел обсуждаем! :)
И хде ето?
Serega_G написал : Скажите, а как у него с мощностью (I/II ступени) чем и когда переключаете?
Нормально у него с мощностью. Сама переключалка под передней откидывающейся панелью. Переключать особого смысла пока не вижу.
Serega_G написал : Комнатный регулятор есть?
А как же.
Serega_G написал : Бойлер косвенного нагрева?
Да, протермовский на 200 литров + автоматика согласования с работой котла разлива местной конторы, которая это все устанавливала и прокладывала газопровод. Она же и обслуживает.
Serega_G написал : Какую площадь греете?
Около двухсот квадратов.
Serega_G написал : Не сильно засыпал вопросами? :)
Всегда пожалуйста.
02.03.2007 в 14:55:56
Домосед написал : И хде ето?
А вот, на той же странице
Домосед написал : Всегда пожалуйста.
Ну тогда вот еще: :) А у вас дом из чего? Сколько этажей? Сколько точек горячей воды? Хватает ли воды (объема и мощности котла) для нормального городского комфорта? Какой стоит циркуляционный насос? Как часто при морозе включается/выключается котел? :) наконец-то нашелся владелец такого котла!
02.03.2007 в 14:58:56
Можно и ко мне в тему, но коль уж здесь вопрос "в лоб про котел", я думаю АМА не обидется если ответы будут здесь... :)
Тем более лишняя информация никогда не мешала!
АМА, если я не прав - поправьте!
02.03.2007 в 15:30:18
Serega_G написал : А у вас дом из чего?
Из Роквула :) Каркасник, стройка началась в 2002 году.
Serega_G написал : Сколько этажей?
Два этажа + подвал.
Serega_G написал : Сколько точек горячей воды?
Кухня (1) + санузел-1 (4) + санузел-2 (3) + подвал (1) = 9 точек горячей воды, если ничего не забыл. В настоящее время используются не все.
Serega_G написал : Хватает ли воды (объема и мощности котла) для нормального городского комфорта?
Я бы сказал, что городская квартира по комфорту не дотягивает :-) Нет, серьезно. Приезжая в московскую квартиру и моя руки каждый раз думаю: "Что-то вода совсем не горячая, почему встал котел?!" Даже полный залив ванны 1.80х85 не приводит к снижению температуры, котел успевает греть ее фактически в режиме проточника.
Serega_G написал : Какой стоит циркуляционный насос?
Grundfos UPS 25-40 - на контур "котел-бойлер" Grundfos UPS 32-60 - на отопление
Serega_G написал : Как часто при морозе включается/выключается котел?
Ну это смотря какой мороз и какая температура выставлена на термостате. При 18-20 ниже нуля раз где-то раз в минуту, а если как сейчас (около нуля) - то и раз в час.
03.03.2007 в 19:06:50
Домосед написал : Ну это смотря какой мороз и какая температура выставлена на термостате. При 18-20 ниже нуля раз где-то раз в минуту, а если как сейчас (около нуля) - то и раз в час.
Не понял... при -18...-20 "где-то раз в минуту"? Как часы что ли? :) У меня дом из газобетона (стена толщиной 42см + штукатурка снаружи). Очень интересует сам процесс отопления. Собираюсь жить в доме наездами. Иногда раз в 2-3 недели, иногда весь месяц, независимо от сезона. Как у вас организовано поддержание определенной температуры. Например пустой дом (+10) или постоянное проживание (+20...+25)? Насос работает постоянно сам по себе или подключен к котлу и им же управляется? Когда отключается котел сильно ли падает температура в комнатах отдаленых от комнатного регулятора? Кстати, какой из регуляторов посоветуете? Сколько раз в день включается котел для подогрева воды в бойлере (имеется в виду насколько быстро остывает бойлер в простое)?
Еще раз извиняюсь за поток вопросов! :) Очень хочу этот котел, но кругом все кричат немцы, немцы!!! А тут вы - "живой пользователь"! :) Очень уж мне надоели советчики форума типа "надо ставить такой-то, хотя у меня другой, но кто-то кому-то говорил, что если... то..." - утомляют. Поэтому хочется все узнать по подробнее!!! :)
04.03.2007 в 16:10:28
Serega_G написал : Не понял... при -18...-20 "где-то раз в минуту"? Как часы что ли? :)
Примерно так. Смотрите, как оно работает. Комнатный термостат меряет температуру в комнате и сравнивает с установленной. Если комнатная ниже установленной, то термостат включает котел. Затем котел достигает предустановленной температуры котловой воды (у меня 80 градусов) и отключается. Вода продолжает циркулировать и остывать. После того как она остыла на 3-5 градусов котел включается снова. И так до тех пор, пока комнатная температура не достигнет установленной на термостате. Потом котел отключается и дом начинает медленно остывать. Как только температура в комнате снизилась где-то на полградуса термостат снова включает котел. Далее цикл повторяется.
Serega_G написал : У меня дом из газобетона (стена толщиной 42см + штукатурка снаружи). Очень интересует сам процесс отопления. Собираюсь жить в доме наездами. Иногда раз в 2-3 недели, иногда весь месяц, независимо от сезона. Как у вас организовано поддержание определенной температуры. Например пустой дом (+10) или постоянное проживание (+20...+25)?
Да так и организовано. Ставим желаемую температуру и все. Мы живем постоянно. Я бы, кстати, не занимался грошовой экономией с температурой +10 -- отсыревание конструкций, сырое постельное белье и т. д. доставят вам массу острых ощущений. Ну сэкономите вы за месяц рублей 500, но такой ценой... Все ИМХО.
Еще момент. Не боитесь, что бойлер у вас протухнет? У нас такое было разок в старом доме, правда там был электрический, но тоже накопительный. Через пять дней там такое амбрэ было...
Serega_G написал : Насос работает постоянно сам по себе или подключен к котлу и им же управляется?
Управляется котлом. Запускается когда температура в котле превысит 60 градусов (чтобы не было конденсата). А вообще там целый блок автоматики, все настроено, и я его не трогаю вообще.
Serega_G написал : Когда отключается котел сильно ли падает температура в комнатах отдаленых от комнатного регулятора?
Ужасы сильно преувеличены. Ничего оно не падает, скорее второй этаж немного перегревается (на полтора-два градуса). Но у меня гостиная двухсветная, поэтому ничего с этим не сделаешь.
Serega_G написал : Кстати, какой из регуляторов посоветуете?
Тот, который поставит вам монтажно-эксплуатирующая контора. И только его.
Serega_G написал : Сколько раз в день включается котел для подогрева воды в бойлере (имеется в виду насколько быстро остывает бойлер в простое)?
Понятия не имею, честно говоря. Но расходом газа на такой вид подогрева можно просто пренебречь, это действительно копейки.
Serega_G написал : Еще раз извиняюсь за поток вопросов! :) Очень хочу этот котел, но кругом все кричат немцы, немцы!!! А тут вы - "живой пользователь"! :)
Хороший котел. У меня к нему претензий нет вообще.
Serega_G написал : Очень уж мне надоели советчики форума типа "надо ставить такой-то, хотя у меня другой, но кто-то кому-то говорил, что если... то..." - утомляют. Поэтому хочется все узнать по подробнее!!! :)
И это правильно. Еще раз повторю: ставить надо не немцев, чехов, французов или кого-либо еще, а то, что реально обслуживает местная контора. А то сгорит какая-нибудь фигня на каком-нибудь суперпуперкотле, и будете вы зимой ждать месяц, потому как под заказ.
Protherm хорошо себя зарекомендовал именно при работе на пониженном давлении, как у меня. У сестры Thermona примерно таких же мощностей. Тоже не жалуется.
Кстати еще момент. Я тоже сначала хотел отдельный газовый накопительный бойлер. Меня отговорили. Во-первых, в нашем районе газовщики ОЧЕНЬ не любят дополнительных газовых потребителей, а во-вторых, как утверждают газовщики, он менее надежен, чем котел. Почему - не знаю. После залива воды в ванну (большую) бойлер нагревается полностью где-то минут за двадцать.
04.03.2007 в 23:45:52
Домосед написал : Еще момент. Не боитесь, что бойлер у вас протухнет? У нас такое было разок в старом доме, правда там был электрический, но тоже накопительный. Через пять дней там такое амбрэ было...
Вот как? :( А причина? Застой воды? Или вода типа остыла и "зацвела"? Чтож, теперь каждый раз перед долгим отъездом сливать бойлер или пусть "кипит" - в кипятке ничего не живет... :)
Домосед написал : Хороший котел. У меня к нему претензий нет вообще.
Сколько вы им уже пользуетесь? Зажигание котла пьезо?
Домосед написал : И это правильно. Еще раз повторю: ставить надо не немцев, чехов, французов или кого-либо еще, а то, что реально обслуживает местная контора. А то сгорит какая-нибудь фигня на каком-нибудь суперпуперкотле, и будете вы зимой ждать месяц, потому как под заказ.
Скажу только что вы абсолютно правы. Завтра еду в свое газовое хозяйство (готовы документы), так там в этом же здании магазин котлов, которые они рекомендуют/устанавливают. В справке по сбору документов на оборте была "рекомендация" по выбору котлов, которые они обслуживают. Protherm присутствовал. Посмотрю сколько там стоит, ИМХО лучше переплатить 5000-7000руб за котел, и заказать установку и настройку с "их оборудованием".
Домосед написал : После залива воды в ванну (большую) бойлер нагревается полностью где-то минут за двадцать.
То есть "плавать" в ванной надо минут 20... :) Пока нагреется бойлер чтобы помыться :) Ну это не так уж и много, с пивком бутылочки две... неспеша... А если все-таки включить воду после налива ванны, например на кухне? Насколько холодная будет?
