viktor1077 написал :
Благодарствую,
Кран вводной газовый прикрыть?,Сейчас фотку покажу где все эти запчасти может на нем покажешь чего нужно подкрутить,а ? пожалуйста
Никаких кран прикрыть... Рядом с ручкой заглушка, под ней винт регулятора расхода газа. Против-уменьшаете расход. К слову есть и наши котлы подобного плана-дешевле стоят, а все такое же...
Здравствуйте! Назрела необходимость замена АОГВ-80 70х. годов. Дом в 2 этажа чуть меньше 100 кв.м. Бюджет ограничен 20000 руб. Что предпочесть РОСС или Протерм волк 16? Возможно ли установить в систему к Протерму цирк.насос?
тоже в поисках газового котла, дом двух этажный около 120 кв.
котел планируется использовать с насосом.
сейчас стоит газовый котел тайга, похожее фото но с газом
бывают ли котлы с встроееным насосом или лучше отдельно?
планирую потратить 15-18 тысяч
KeNeDi написал :
За такие деньги только российский или украинский напольник без насоса найдете.
KeNeDi написал :
так нужен одноконтурный, напольный (они дешевле), на 120 кв но с насосом.
Тяжеловато такой найти будет.
А чем Вам отдельный насос не угодил?
Выберете нужный попроизводительности, поставите куда удобнее, запитаете с чувством с толком с расстановкой.
Знатоки подскажите, нужен котел что бы вход и выход 2", были с левой стороны котла.
Есть такие в природе??
Нашел такой: Аппарат АОГВМ 23,2 кВт(авт. "MINISIT-710" (Италия) цельносварной теплообменник)
производства Молот(оборонка)
,но похоже больше не выпускают.
Может кто знает аналог..
Ansem написал :
Удачи
Андрей
да с отдельным насосом дешевле.
есть котлы у которых параметр колеблется: Рассчитан на отапливаемую площадь 80-160 м2
как понимать?
пока изучаю Котел Данко 12 С и Котел Siberia 17 м.б. еще что посоветуете?
KeNeDi написал :
деление котлов по отапливаемой площади это очень примерный показатель. так для наглядности. основной это тепловая мощность. она может быть минимальной и максимальной для конкретного котла. и настраивается пламенем горелки. в автоматике. а по площади так один и тот же котёл может отапливать при разных теплопотерях разные помещения ,соответственно на мин мощности и на макс.котел надо брать с некоторым запасом хотя бы пр20 выше должна быть мощность. например средние теплопотери 100вт на 1квм значит для 100квм нужен котёл 10квт , а надо брать как минимум 15 ,так как и потери могут быть больше ,и давление газа меньше
витаон написал :
деление котлов по отапливаемой площади это очень примерный показатель. так для наглядности. основной это тепловая мощность. она может быть минимальной и максимальной для конкретного котла. и настраивается пламенем горелки. в автоматике. а по площади так один и тот же котёл может отапливать при разных теплопотерях разные помещения ,соответственно на мин мощности и на макс.котел надо брать с некоторым запасом хотя бы пр20 выше должна быть мощность. например средние теплопотери 100вт на 1квм зщначит для 100квм нужен котёл 10квт , а надо брать как минимум 15 ,так как и потери могут быть больше ,и давление газа меньше
Здраствуйте подскажите по вибору котла й опаленні квартири (дали разришения на встановлення опалення , сидимо-думаем ПОСОВЕТУЙТЕ що делать)
2-х комнатная квартира в панельном будинку ( загальна площа 53 кв м . рядянськой постройки такого плану кухня балкон - рядом велика комната дальше -маленька комната й балкон , велика кімната металопластикове вікно, балкони засклені деревяне вікно по можливості пізніше поміняем на металопластик )
нам по будинку рекомендують фірму яка ставить котли demrad hkd 124(вони ж єх обслуговують) +стальні радіатори +металопластикові труби разом виходить 12 тис грн + 2-3 тис грн за стояк разом 15 тис грн (приблизно 60 тис руб)
Вопроси : що за котел demrad hkd 124 чи небуде з ним проблем чи шукати іншу фірму й інший котел ,
де краще ставити котел на кухні чи на балконі ,
чи адекватна цена за встановлення ?
Lookas написал :
Ну да сам думаю, чего они так лоханулись
Шутка-шуткой, а теперь представьте ситуацю, у машины еще 4 колеса на крыше. а чтоб если перевернется-поехала... Так и здесь. Производитель сделал выводы на заднюю стенку, чтобы уголком можно подключить на любую сторону. А на 3 стороны делать-это нереально...
SeRg068 написал :
Я сделал так-как было у меня раньше и для меня это лучший вариант. Через двадцать лет производитель может будет делать с одним вход-выходом и кое кому два выхода покажутся не реальными..
пы.сы. пример с машиной не удачен..
Lookas написал :
Почему неудачен?В однй изкниг про Незнайку описывается такой автомобиль.С колесами на крыше.Все восемь колес установлены под 45 градусов.Можно ехать на любом боку.
Lookas написал :
сделали-и молодца. А случись что-по гарантии разговаривать не будут...
Уважаемые форумчане! Решил задать вопрос в этой теме, что бы не плодить подобные. Посоветуйте газовый котел закрытого типа с габаритными размерами до 650х500х250. Очень кретична высота котла и толщина. Мощностью 15-24 квт, в ценовом диапазоне 400-500$
Опыт в эксплуатации и отзывы хотелось бы.
