Natali82
Natali82
Пермь
22.12.2009 в 08:33:51
Добрый день! Подскажите можно ли с выключателя вывести провода на создаваемую розетку? или нужно тянуть из коробки? из существующей розетки тянуть через 2 стены получается нужно, а с выключателя см. 70, я так понимаю соединение проводов не обязательно фиксировать внутри самого выключателя. Не правда ли? если это будет см. на 10 выше выключателя, разве будет взаимосвязь включения и выключения света с моментом использования розетки? Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2009 в 08:42:42
Natali82 написал : Добрый день! Подскажите можно ли с выключателя вывести провода на создаваемую розетку?
Вряд-ли.. На выключатель обычно, нулевой провод не приходит. Если у Вас розетки и освещение выполнены одной группой - возможно подключиться в коробке. Но:
Natali82 написал : нужно тянуть из коробки
аматор1
аматор1
22.12.2009 в 11:46:44
Natali82 написал : Подскажите можно ли с выключателя вывести провода на создаваемую розетку?
можно, если лампочку, обслуживаемую этим выключателем, заменить на перемычку;)
sebi
sebi
22.12.2009 в 13:13:23
аматор1 написал : можно, если лампочку, обслуживаемую этим выключателем, заменить на перемычку
Кстати реальный совет, если выключатель двухклавишный и коммутирует, например, люстру с двумя группами ламп. Одной группой можно и поступиться.:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.12.2009 в 13:41:33
2sebi Хороший совет, но необдуманный. Освещение обычно защищено автоматом на 6-10 ампер, и провода не столь сильны, как на розеточных линиях. Когда-никогда хозяйка включит в эту розетку что-то мощное со всеми вытекающими отсюда.... :(
sebi
sebi
23.12.2009 в 13:17:18
2Alex_Penza
Alex_Penza написал : со всеми вытекающими отсюда....
а подробнее
аматор1
аматор1
23.12.2009 в 13:40:50
sebi написал : а подробнее
будет автомат постоянно выбивать, хотя в старом фонде хоть свет хоть резетки АППВ-2х2,5 и один автомат
Int64
Int64
23.12.2009 в 13:52:36
Выткающей из подрозетника розеткой или вытекающей из стены изоляцией провода. Второе начнется чуть раньше, но и розетке достанется.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
23.12.2009 в 14:01:21
Нельзя.
avmal
avmal
23.12.2009 в 14:15:28
Orenburg1969 написал : Нельзя.
Зачем так категорично? Зависит от схемы монтажа - может питание в установочную коробку выключателя приходит.
Int64
Int64
23.12.2009 в 14:21:44
avmal написал : Зачем так категорично? Зависит от схемы монтажа - может питание в установочную коробку выключателя приходит.
Ну, лучше категоричное "нельзя", чем категоричное "можно" при условии незнания.
