Int64 написал : Ну, лучше категоричное "нельзя", чем категоричное "можно" при условии незнания.
Я обычно при условии незнания стараюсь молчать, если сил хватает.
23.12.2009 в 14:28:21
23.12.2009 в 14:38:22
avmal написал : Я обычно при условии незнания стараюсь молчать, если сил хватает.
Лучше всего запытать жертву на предмет полной картины маслом. :)
23.12.2009 в 14:39:17
Этого сделать просто не удастся, так как на выключатель обычно подходит только фаза, если делали пьяные электрики, то подходит ноль. Короче анриэл. Тяни из распред-коробки.
23.12.2009 в 14:45:26
romanu4 написал : Этого сделать просто не удастся, так как на выключатель обычно подходит только фаза
У меня, например, на выключатель всегда приходит всё, что надо и не надо, но может пригодиться.
23.12.2009 в 14:48:39
Int64 написал : Выткающей из подрозетника розеткой или вытекающей из стены изоляцией провода. Второе начнется чуть раньше, но и розетке достанется.
Послушать Вас, так все время должна изоляция вытекать, когда включаешь что-то мощное. Во-первых хозяйка ничего не говорила о типе розетки. Во-вторых для этого и автомат стоит. В-третьих в своем 4-ом посте я хотел сказать, что шутка аматор1[/b]а имеет право на жизнь.
23.12.2009 в 15:40:12
avmal написал : У меня, например, на выключатель всегда приходит всё, что надо и не надо, но может пригодиться.
Рассказали бы про свои приемы в работе. ;)
sebi написал : Послушать Вас, так все время должна изоляция вытекать, когда включаешь что-то мощное.
Почему, может воспламениться.
sebi написал : Во-первых хозяйка ничего не говорила о типе розетки.
Ну, я же не говорю, что розетка не выдержит нагрузку. :) А вот провод нагреет все на своем пути. :)
sebi написал : Во-вторых для этого и автомат стоит.
Зато хозяйка говорила что-то о типе ВА, процитируйте, плиз. ;)
sebi написал : В-третьих в своем 4-ом посте я хотел сказать, что шутка аматор1[/b]а имеет право на жизнь.
Вы думаете, я в соседней теме кошек предлагаю ПВХ кормить, потому что усвояемость выше? Не ищите подвоха там, где его нет. :)
24.12.2009 в 20:47:53
Всем спасибо!
