aserg
aserg
22.12.2009 в 11:20:06
Здравствуйте, есть необходимость в указанном двигателе. Число оборотов 100-300. Существуют ли такие модели или надо курочить какой-нибудь инструмент, например болгарку? При использовании регулятора скорости, например на болгарках, падает ли ее мощность или нет?
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.12.2009 в 11:59:40
aserg написал : Существуют ли такие модели
какие? 12В, 24В, 36В, 127В, 220В, 380В, 600В? Хотя в чистом виде на такие обороты не встречал и для чего собственно.
newbas
newbas
23.12.2009 в 03:32:04
Минимальные обороты асинхронных двигателей 500 об/мин. Меньше - только редуктор или частотник. Коллекторные могут меньше, там обороты регулируются напряжением. Мощность при уменьшении оборотов конечно падает, т.к. мощность= крутящий момент*обороты. А вот крутящий момент в коллекторных двигателях почти не изменяется. В асинхронных - в некотором диапазоне.
Malevich
Malevich
23.12.2009 в 16:51:51
newbas написал : Коллекторные могут меньше, там обороты регулируются напряжением. Мощность при уменьшении оборотов конечно падает, т.к. мощность= крутящий момент*обороты.
Не вводите человека в заблуждение. Если обороты регулируются напряжением, момент падает, если тиристорной отсечкой - аналогично. Для поддержания момента нужна частотная регулировка - годится для асинхроных машин, но только в небольшом диапазоне и надо не забывать об охлаждении. (Константная электроника - отдельная тема).
aserg
aserg
24.12.2009 в 14:06:28
Я так понимаю, что редуктор+двигатель полчиться гораздо более серьезная масса. А коллектоный - потеря КПД. Наверное поэтому в ручных бытовых приборах используются коллекторные двигатели?
Я пробовал найти на сайтах коллекторный двигатель с приблизительными характеристиками: 200 оборотов, 200 вт, 220 вольт и ничего не нашел. Может подскажете ссылку?
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.12.2009 в 14:36:13
aserg написал : А коллектоный - потеря КПД
а вы думаете ассинхронники имеют КПД 99%?
aserg написал : коллекторный двигатель с приблизительными характеристиками: 200 оборотов, 200 вт, 220 вольт и ничего не нашел.
и не найдете
Vidis написал : и для чего собственно.
? какой момент нужен, какой режим работы, какая мах масса? в качестве примера, но на 24В http://www.stepmotor.ru/production/detail.php?ID=927
Malevich
Malevich
24.12.2009 в 15:25:19
aserg написал : Здравствуйте, есть необходимость в указанном двигателе
Для чего нужно - ответьте? ПС: дополнение к пред. своему посту сделал - частотная регулировка в "-" обычно в сравнительно небольшом диапазоне, к тому же ухудшается охлаждение обмоток.
Vidis написал : в качестве примера, но на 24В
Типа того или старую мясорубку разобрать.
aserg
aserg
26.12.2009 в 00:47:15
Malevich написал : Для чего нужно - ответьте?
Необходимо крутить цилиндр, массой около десяти кг. Двигатель от мясорубки очень подходит по параметрам. Но опять же. где его купить? Или как его зовут? :)
26.12.2009 в 01:02:50
aserg написал : Я пробовал найти на сайтах коллекторный двигатель с приблизительными характеристиками: 200 оборотов, 200 вт, 220 вольт
Без редуктора ни как... http://www.mechprivod.ru/Pages19/
Malevich
Malevich
26.12.2009 в 01:19:35
aserg написал : Но опять же. где его купить?
Да кто ж его знает... :) Вы же в крупном городе - позвоните в ремонтную мастерскую, подберут что-нибудь.
Можно тысячник взять асинхронный и передачу клиновым/зубчатым ремнём со шкивами 1:5. Можно ДАСМ (от Эврики) вместе со шкивом, там "медленная" скорость - 450 об/мин. Мощность только небольшая.
НБ
НБ
Тула
26.12.2009 в 22:28:30
aserg написал : Необходимо крутить цилиндр, массой около десяти кг
Не галтовка случаем?
