Wazawai
Wazawai
22.12.2009 в 16:56:06
аматор1 написал : сверление с даром
Б~жьим? ;)
avmal
avmal
22.12.2009 в 17:23:16
kirich написал : 10-15 минут на 10 коробок? Ну ну.
Нет, вы не совсем верно прочитали мои слова - я вёл речь про 12 коробок, а не 10 ...
bog_
bog_
Брянск
22.12.2009 в 17:27:36
Э... а что такое "дар" в данном контексте?
sergey_sav написал : Стык проводов при удлинении как собираетесь "прятать"?
Там где можно заменить весь провод - менять, где нет - скорее всего пропаянная скрутка в старую дырку (клемнику пока меньше доверяю).
Так все же сколько нынче стоит средняя алмазная коронка и на сколько ее хватает?
По АНАМу заморачивался кто? Какие тем коробки?
kirich
kirich
Харьков
22.12.2009 в 17:30:37
avmal написал : Нет, вы не совсем верно прочитали мои слова - я вёл речь про 12 коробок, а не 10 ...
Я выше писал, час\полтора на блок из 10 коробок без применения коронки и т.п. Будьте конкретнее в описаниях.
bog_ написал : Э... а что такое "дар" в данном контексте?
ИМХО имелся ввиду Удар.:)
avmal
avmal
22.12.2009 в 17:45:18
kirich написал : Будьте конкретнее в описаниях.
А что вы неконкретного увидели в моём описании?
avmal написал : С Макитой 2470, как и с 2450, вполне достаточно 10-15 минут на отверстие в бетоне и установки в него монтажной коробки.
Написал предельно ясно и, даже, без грамматических ошибок, как мне кажется.
kirich написал : Я выше писал, час\полтора на блок из 10 коробок без применения коронки и т.п.
Мне как-то до лампочки, что вы выше написали ... Я написал то, что написал.
Int64
Int64
22.12.2009 в 17:46:27
Долго вчитывался. Вроде как из
следует, что их там не меньше 14-ти.
sergey_sav написал : Это то ясно, но доступ к коробке должен быть... именно на это намекал.
Все равно на всей высоте заклеят обоями.
Это, заметьте, бесплатное приложение в виде поступательных движений буром. Задарма дополняет вращение бура в перфораторах и сверел в ряде дарных (гарных) дрелей.
kirich написал : Я выше писал, час\полтора на блок из 10 коробок без применения коронки и т.п. Будьте конкретнее в описаниях.
А человек писал про одну. Остальное считается умножением. Знаете такой математический оператор?
Int64
Int64
22.12.2009 в 17:46:57
avmal написал : Написал предельно ясно и, даже, без грамматических ошибок, как мне кажется.
Мне тоже так кажется. :)
kirich
kirich
Харьков
22.12.2009 в 18:02:13
avmal написал : А что вы неконкретного увидели в моём описании?
Я написал за 10, мне ответили за одну, вот и вся некорректность :) В любом случае, коронкой бурить в несущей стене мне показалось менее удобным, чем просто насверливание и выбивание буром. В кирпиче коронкой бурил, красота, меньше минуты и отверстие под коробку готово.
avmal
avmal
22.12.2009 в 18:18:57
kirich написал : Я написал за 10
kirich написал : мне показалось менее удобным
И чего теперь - все будем сверлить по 10 дырок и казаться всем это должно менее удобным? А если я сверлю по одной и мне это кажется более удобным, то это всё? Конец корректности?
kirich
kirich
Харьков
22.12.2009 в 18:34:53
avmal написал : И чего теперь - все будем сверлить по 10 дырок и казаться всем это должно менее удобным? А если я сверлю по одной и мне это кажется более удобным, то это всё? Конец корректности?
Честно, ничего не понял. Выше я писал про 10 точек, а не дырок :) Просто привел для примера, 10 точек (два блока по 5), насверливал буром на 8мм, потом им же выбивал, ушло час-полтора, что опять не так? Высказал свое ИМХО. У Вас сегодня плохой день выдался?
Alex74
Alex74
Челябинск
22.12.2009 в 18:43:45
bog_ написал : Там где можно заменить весь провод - менять, где нет - скорее всего пропаянная скрутка в старую дырку (клемнику пока меньше доверяю).
Или опрессовка медными гильзами (если оригинальная разводка - медь)
bog_ написал : Так все же сколько нынче стоит средняя алмазная коронка и на сколько ее хватает? По АНАМу заморачивался кто? Какие тем коробки?
ANAM - прямоугольные коробки где-то 10*6.5см, глубина где-то 5-6 см. Коронкой трудно прямоугольные отверстия делать. Я резал болгаркой с алмазным диском, затем выбивал перфом в режиме удара. Кирпич - минут 5 на подразетник, железобетон конечно дольше. Но пыли море.
