мвс
мвс
14.10.2010 в 09:03:30
ужчину в дом надо.Из сервиса. Может быть кран на системе отопления закрыт? Посмотрите крутится ли насос?
Катька
Катька
Калининград
14.10.2010 в 10:48:09
Если кран, на подводящей трубе, то открыт... а вот как посмотреть, крутится ли насос????... Читала всю инструкцию вдоль и поперёк... составлена конечно "грамотно"... только одни указания... "проверьте", "спустите"... и т.д. Кожух я сняла... а вот куда дальше смотреть)))))
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.10.2010 в 18:03:27
Катька возможно завоздушивание в самом насосе,а так причину явную сложно определить ,попытаитесь пригласить сервисного специалиста на пуска наладку
Ugo
Ugo
Харьков
14.10.2010 в 22:30:32
2 Катька Если вопрос еще не решен, буду помогать до 1 часа ночи по московскому времени.
Катька
Катька
Калининград
14.10.2010 в 23:20:39
Ugo Очень жду помощи...
Ugo
Ugo
Харьков
14.10.2010 в 23:39:39
делается на выключенном из электросети котле:
  1. Если Вы заполнили систему - то создали ли в ней давление -должно быть около 1,5 бар по манометру котла, иначе (если давление меньше 0,7 бар) котел выключает реле давления.
  2. Надо развоздушить насос котла - на насосе в верхней части справа находится колпачек развоздушивающего клапана - надо его сначала закрутить а потом открутить на 1 оборот.
  3. Открутить находящуюся в торце насоса металлическую заглушку на немного, чтобы вышел воздух и потекла вода.
  4. Проверить установку регулятора скорости на насосе в положение III (максимальное).
Если при включении котла на манометре несколько подрастает давление (на 0,1-0,3 бар) - насос работает.
Катька
Катька
Калининград
14.10.2010 в 23:53:03
  1. Давление создано
  2. это серая пластмассовая крышечка, как от тюбика?
  3. вода течёт..
  4. положение на III Давление подрастаети намного больше... насос начинает "фыркать" и происходит сброс воды
Я отключаю, если давление сильно растёт (до2,5) и сильно "фыркает".. а если не отключать, то в "бачке", который справа от котла, происходит звук, как "всасывание"
Ugo
Ugo
Харьков
14.10.2010 в 23:54:17
если котел начинает работать с шумом - в котле воздух. Уточните - котел турбо? с герметичной камерой сгорания? Далее:
  1. Если подключен комнатный термостат - установить на нем температуру выше комнатной.
Ugo
Ugo
Харьков
14.10.2010 в 23:56:45
Откуда происходит сброс воды? то что насос фыркает - это нормально, он через развоздушиватель выгоняет воздух из воды, как только он его выгонит - он заработает тихо.
Ugo
Ugo
Харьков
15.10.2010 в 00:01:20
Вначале, если воздуха много, установите регулятором минимальную температуру подачи, чтобы работал только насос, а горелка не работала. дождитесь пока перестанет выходить воздух. Если на радиаторах установлены термоголовки - поставьте их в положение 5 (макс. открыто).
Катька
Катька
Калининград
15.10.2010 в 00:09:29
Термостата нет, воду сбрасывает с резиновой трубки под котлом... А на какую минимальную температуру выставлять? Я отредактировала прошлое сообщение, там про бачёк написано Кстати, котёл сам отключается при наборе давления... и загорается красная лампочка
