nebosvet
nebosvet
22.12.2009 в 23:08:32
Здравствуйте, уважаемые мастера
Возникла проблема, с которой, искренне надеюсь, вы сможете помочь. Есть обычный антенный провод, ведущий с крыши дома в наш телевизор.
Этот провод перегрызла кошка :applause:
Внимание, вопросы: как можно соединить два конца провода так, чтобы в ТВ появилось изображение? Какие доп. данные мне нужно вам дать, чтобы вы смогли помочь мне?
Помнится, в детстве я оголял два конца порванного провода от музыкальных колонок, скручивал их и они работали. С антенным проводом такой фокус, к сожалению, не проходит.
Очень надеюсь на то, что вы сможете мне помочь. Заранее приношу извинения, если пишу в неправильный раздел форума, я здесь впервые.
юра Т
юра Т
22.12.2009 в 23:12:38
nebosvet написал : Есть обычный антенный провод
марка? есть специальные F-коннекторы и "боченок" для сращивания
nebosvet
nebosvet
22.12.2009 в 23:16:39
ни малейшего понятия о его марке 8( а где продаются эти коннектор и боченок? при покупке их мне нужно знать марку провода или они универсальные для всех типов проводов?
Def461
Def461
Харьков
22.12.2009 в 23:19:22
юра Т написал : "боченок" для сращивания
"Сгонка" это :)
nebosvet написал : при покупке их мне нужно знать марку провода или они универсальные для всех типов проводов
Хотя бы знать ДИАМЕТР провода, обычно это RG-6 :)
22.12.2009 в 23:23:07
Рекомендую купить два разъёма F типа (папа), переход мама-мама тоже F типа и кусок трубки ТУТ (термоусадка), такого диаметра, чтобы разъёмы в него легко проходили. Обычно свежий ТУТ при нагреве уменьшается в диаметре вдвое. В магазин лучше взять небольшой кусочек антенного кабеля, который нужно соединить (по нему подобрать F разъёмы). Далее два папы на оборванные концы кабеля (соединение без пайки, накруткой), на любой конец одеть ТУТ, соединить разъёмы переходником, сверху натянуть ТУТ, с расчётом, чтобы концы заходили на кабель, с обоих концов, не меньше, чем на два сантиметра. Усадить ТУТ нагревом (можно зажигалкой, но аккуратно, потренироваться на другом куске ТУТ).
sergey_sav
sergey_sav
22.12.2009 в 23:29:58
Полагаю, в картинках понятнее будет... ;)
  1. если кабелёк отечественный с медной жилой и медным экраном, то можно сделать паяное соединение. http://lib.qrz.ru/files/images/chooseant/chapter6/6-2-41.preview.jpg
  2. можно воспользоваться соединителем http://www.elfa.spb.ru/uploads/Image/data/images/highres/h2544.jpg
  3. Еcли не медь, то двумя F-коннекторами и бочкой http://www.cablesplus.ru/upload/shop_1/item_catalog_1367/shop_items_catalog_image1367.png http://oko-poltava.ucoz.ua/_si/0/19307184.gif
юра Т
юра Т
22.12.2009 в 23:32:21
nebosvet написал : ни малейшего понятия о его марке
диаметр кабеля? диаметр всех слоев кабеля?
юра Т
юра Т
22.12.2009 в 23:35:37
sergey_sav написал : то можно сделать паяное соединение. http://lib.qrz.ru/files/images/choos...41.preview.jpg
интересно, кому нибудь удавалось сделать такое? (обычно всё сплавится много раньше чем спаяется)
sergey_sav
sergey_sav
22.12.2009 в 23:42:32
юра Т написал : интересно, кому нибудь удавалось сделать такое?
Мне. И не однократно. Только использовал в качестве внешней накладки не шинки, а тот же чулок... ;)
22.12.2009 в 23:51:38
юра Т написал :
Проблема скорее будет в повторах изображения (бледных) из за неоднородности кабеля при таком соединении. Но если временно, то я соединял. Правда навыки пайки нужны на уровне выше среднего.
Def461
Def461
Харьков
22.12.2009 в 23:56:16
Если кабель снаружи - забудьте про термоусадку на разъемном соединении - только хуже сделаете, т.к. насосет влаги.
