dimonl
23.12.2009 в 18:35:34
я даже и не знаю что у меня. плитка 10*10 см. матовая.
Alex_Kov
23.12.2009 в 18:50:59
И лучше если плитку сверлить 8 мм сверлом, стену потом 6 мм.
отделкин
Петрозаводск
23.12.2009 в 18:51:26
2dimonl скорее всего простая мягкая сверлите пером
Prok12
23.12.2009 в 20:57:27
Я фартук 10х10 сверлил трубочками алмазными 8мм, дюбеля 6мм
Samar
Самара
23.12.2009 в 22:03:55
2dimonl Настенная плитка никогда не вызывала никаких трудностей при сверлении, ну может глазурь надо накернить, чтобы сверло не ёрзало. Гораздо сложнее сверлить напольную, она потверже, керамогранит. Вот таким сверлом можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Vo.V.A.
Бронницы
23.12.2009 в 23:09:57
sergeyX написал : Обычным перфоратором и буром. Плитку сверлишь в режиме сверления, когда просверливаешь-переключаешь на сверление с ударником.
Совершенно верно! Только бур надо поновее.
Oliver
Орел
24.12.2009 в 16:54:12
Samar написал : ну может глазурь надо накернить, чтобы сверло не ёрзало.
Я обычно клею кусок бумажного малярного скотча. По нему и размечаю центр. Хватает перу "зацепиться" за глазурь и риск расколоть плитку при накернивании минимальный.
antipst
24.12.2009 в 17:08:05
Samar написал : Вот таким сверлом можно сверлить обычной дрелью, без всякого охлаждения и без проблем (1 отв. Д6мм - 6 секунд):
Сильные сверла. Я, когда у меня не было перфоратора, в бетоне (плита перекрытия) дыр 500 просверлил.
Довольно быстро. Правда, кафель им не приходилось сверлить.
Mazaika
Тольятти
24.12.2009 в 19:58:50
Верно,- тонким маркером разметить и точно аккуратно накернить, лёгкими, несильными ударами.
После этого и обычное сверло идёт нормально. Главная трудность,- это прочное Глазурованное покрытие. Кернение решает эту проблему.
GEO-Tr
Казань
12.03.2018 в 11:15:51
нужно просверлить плитку, но дырки в ней (и потом туда загнать дюбеля и шурупы) надо сделать под углом примерно 30 градусов, из-за того, что прямо поставить сверло мешает рядом расположенный водонагреватель. Саму плитку обычно сверлю пером и потом (после ее прохода) - уже буром и перфоратором. Есть какие-либо нюансы при такого рода сверлении плитки под углом ? Снимать водонагреватель пока не хочется...
14.03.2018 в 22:22:37
GEO-Tr написал: Есть какие-либо нюансы при такого рода сверлении плитки под углом ?
в начале перо будет скользить по плитке
GEO-Tr
Казань
15.03.2018 в 08:52:44
Это да, поэтому как-нибудь на эмале плитки сделаю накернение (сниму слой эмали). Но далее - под углом копьевидным сверлом - можно пройти ?
spaceeggs
Калуга
15.03.2018 в 10:04:50
GEO-Tr, да. Можно заход небольшим диаметром (4мм) сделать, далее нужным.
Alexey_Spb
15.03.2018 в 11:00:11
BV, чтобы не скользило, я с четырёх сторон обклеиваю место сверления кусочками изоленты, оставляя дырочку в нужном месте. Тогда перьевое сверло не скользит. И обороты на дрели не нужно сразу на максимум.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Сан Саныч (Москва)
15.03.2018 в 14:24:11
если нет сверла по плитке, то можно наточить обычное сверло по бетону и сверлить им. основная сложность в том что сверло долго точить. Зато результат хороший.
