avmal
avmal
06.01.2010 в 01:32:28
roman-sp написал : намек понял..
Это очень хорошо, поскольку "эти фото" ничего не говорят и мы будеи опять блудить - дайте фото всего шкафа, если не трудно.
jjb
jjb
Астана
06.01.2010 в 11:27:28
А вот мои сюрпризы от застройщика:
  1. Все автоматы и узо - Щит, вроде-бы на время ремонта пойдет - но! Веселые строители, делающие у меня ремонт, закоротили времянку, медь, 2,5 мм кв, длина закороченного провода от щитка - 3 метра, цепочка из вводного автоматического двухполюсного выключателя 63 А, квартирного вводного автоматического двухполюсного выключателя 63 А, УЗО 16 А - только загудела, изоляция на закороченном проводе успела потечь. Ясное дело что УЗО при коротыше не срабатывает (застройщики были уверены что это не УЗО а автомат с дифзащитой), но вводные автоматы? Самое интересное что после коротыша вводной в квартире при минимальной нагрузке начал жужжать как заправский улей....
  2. По первому впечатлению разводка по квартире выполнена вроде по уму (в трубках ПВХ), и сечение провода в норме, но! После внимательного рассмотрения оказалось - розетки и выключатели расположены как будто пьяный сеятель разметку наносил, запаса проводов нет, в рк тупо скрутки с сизом кое-как накрученным... Короче после недельного флуда с застройщиком мне было выдано все необходимае количество провода с трубкой ПХВ, новые рк и подрозетниками, новые автоматы (те-же Щит, которые я бережно на память в гараж на полку сложил) и новый щиток. Теперь на электрику любо-дорого посмотреть, собрал все из Legrand, из китайско и СНГвского оставил только провод, рк и подрозетники...... По моему надо не экономить а сразу всю установленную застройщиком электрику в топку - и все монтировать заново. Всетаки электрика - второй фундамент дома...
JEKA@
JEKA@
Запорожье
06.01.2010 в 13:23:06
jjb написал : По моему надо не экономить а сразу всю установленную застройщиком электрику в топку - и все монтировать заново. Всетаки электрика - второй фундамент дома...
ну может не всё втопку,это надо расматривать каждый случай отдельно!но обычно защиту лучше менять(что делал уже неоднократно)так как стоит обычно самая хреновая и не всегда поуму.
jjb
jjb
Астана
06.01.2010 в 13:50:12
Да, еще забыл сказать - Щит оригиналы, узо на 32 А 30 мА (или 40 А, 30 мА не помню точно), которое было установлено на электроплиту вообще не стандартное (после праздников выложу фото), размер в два дина, но полюса наоборот и расстояние между ними не стандартное. Так что шинку (гребенку) при всем желании не поставишь. Хотя как узо эта коробочка работает, тестировал не совсем правильно, по простому - лампочкой на 15 Вт, и на всякий случай проверили на коротыш (простите меня гуру электротехники, не пинайте) - все таки это узо, хоть и чудное, а не дифавтомат.
sergey_sav
sergey_sav
06.01.2010 в 18:52:45
jjb написал : узо на 32 А 30 мА (или 40 А, 30 мА не помню точно), которое было установлено на электроплиту вообще не стандартное
??? Самодельное? ;)
roman-sp
roman-sp
06.01.2010 в 22:27:51
По многочисленным просьбам выкладываю фото всего щитка
avmal
avmal
07.01.2010 в 00:54:04
2roman-spРоман, я просил полную фотографию щита, для чего надо отойти на пару метров назад.
roman-sp
roman-sp
25.01.2010 в 22:43:41
Собственно, фото щитка в полный рост
