roman-sp написал : намек понял..
Это очень хорошо, поскольку "эти фото" ничего не говорят и мы будеи опять блудить - дайте фото всего шкафа, если не трудно.
06.01.2010 в 01:32:28
06.01.2010 в 11:27:28
А вот мои сюрпризы от застройщика:
06.01.2010 в 13:23:06
jjb написал : По моему надо не экономить а сразу всю установленную застройщиком электрику в топку - и все монтировать заново. Всетаки электрика - второй фундамент дома...
ну может не всё втопку,это надо расматривать каждый случай отдельно!но обычно защиту лучше менять(что делал уже неоднократно)так как стоит обычно самая хреновая и не всегда поуму.
06.01.2010 в 13:50:12
Да, еще забыл сказать - Щит оригиналы, узо на 32 А 30 мА (или 40 А, 30 мА не помню точно), которое было установлено на электроплиту вообще не стандартное (после праздников выложу фото), размер в два дина, но полюса наоборот и расстояние между ними не стандартное. Так что шинку (гребенку) при всем желании не поставишь. Хотя как узо эта коробочка работает, тестировал не совсем правильно, по простому - лампочкой на 15 Вт, и на всякий случай проверили на коротыш (простите меня гуру электротехники, не пинайте) - все таки это узо, хоть и чудное, а не дифавтомат.
06.01.2010 в 18:52:45
jjb написал : узо на 32 А 30 мА (или 40 А, 30 мА не помню точно), которое было установлено на электроплиту вообще не стандартное
??? Самодельное? ;)
06.01.2010 в 22:27:51
По многочисленным просьбам выкладываю фото всего щитка
07.01.2010 в 00:54:04
2roman-spРоман, я просил полную фотографию щита, для чего надо отойти на пару метров назад.
25.01.2010 в 22:43:41
Собственно, фото щитка в полный рост
