avmal
avmal
24.12.2009 в 16:28:47
Вчера переделывал монтаж квартирного щита, промелькнувшего и обсуждавшегося в одной из недавних тем, который не мог работать при всём его желании из-за того, что делали его квалифицированные штукатуры и потому ничего худшего ждать я от щита уже не мог при всей своей фантазии.
Ввод в щит со стояка был сделан в ПВХ-гофре, а выход из "гофры" сделан в "кембрике", как я предположил, для усиления изоляции, поскольку выполнено ПВ-1. Уже ближе к завершению монтажа возникла необходимость несколько отодвинуть ввод, на котором висел дифф для временного освещения прихожей на время работ, несколько в сторону, что я и попытался сделать, после чего прозвучало громкое и столь знакомое "ба-бах", где-то, как мне показалось практически в руках образовалось на мгновение что-то типа шаровой молнии и всё погрузилось во тьму, в которой кроме каких-то странных проплывающих снежинок я больше ничего не видел.
В том, что я правильно понял происшедшее, я понял в дальнейшем по сработавшему этажному диффавтомату КЗ. Правда, целую минуту, а то и две даже не мог догадаться о причине происшедшего, поскольку в руках у меня ничего кроме вводного жгута, помещенного в "кембрик" не было, а всё окружающее было практически из диэлектрика. Пришлось "кембрик" удалять, чтобы проверить свою догадку, но то, что я увидел, предположить никак не мог - вместо снятой по-неосторожности сапожным ножом изоляции на жилах я увидел наращивание фазной, нулевой и защитной жил опрессовкой гильзами, причем, довольно-таки профессионально и адекватными клещами, а не пассатижами, что встречается много чаще. Но ... все соединения не были заизолированы и за счёт различного по длине жгута расположения гильз между ними всё это время, как я понял, соблюдался зазор в пределах 0,5-3 мм и я своими телодвижениями нарушил эту гармонию ... То, что получилось, можно разглядеть на снимках, которые пришлось сделать, чтобы в темноте разглядть хоть какие-то намёки на остатки изоляции поверх гильз.
elcin
elcin
Нижнекамск
24.12.2009 в 16:34:56
Живы Остались хорошо..... Повезло!!!!
greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 16:43:48
а всего то нехватило одного слоя термоусадки предварительно на каждую жилу. ну и расстояние маловато между гильзами. этот случай ещё раз говорит о том что как бы хорошо не сделал, а единственный косячёкс может всё попортить в репутации мастера. плохое помнится дольше чем хорошее.
avmal
avmal
24.12.2009 в 17:02:33
greg111 написал : а всего то нехватило одного слоя термоусадки предварительно на каждую жилу
Даже предварительно не надо было, поскольку нарастили всего сантиметров по тридцать-сорок. Обычной ПВХ-изоленты вполне было бы достаточно в несколько слоёв, что я и сделал. А вообще, мне подобный "сюрприз" напоминает диверсию переодетых рабочими из Средней Азии террористами, поскольку забыть заизолировать соединения было невозможно - "кембрик" одевался уже после опрессовки.
elcin написал : Живы Остались хорошо..... Повезло!!!!
У каждого своя судьба ...
Wazawai
Wazawai
24.12.2009 в 17:04:17
Мина, блин. «Исполнено профессиональными диверсантами».
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2009 в 17:17:49
avmal написал : У каждого своя судьба ...
Поаккуратнее с минами то..., а молоко выдали?...
Int64
Int64
24.12.2009 в 17:20:54
Так это ввод такой замечательный?
avmal
avmal
24.12.2009 в 17:39:11
Int64 написал : Так это ввод такой замечательный?
Ага. :(
Int64
Int64
24.12.2009 в 22:22:37
avmal написал : Ага.
Новый дом. "Щиток" под самым(!) потолком - счетчик, два УЗО, вводной, три автомата. У пола ввод слаботочки.
Если ставить щиток недостаточно высоко, так, чтоб пожилая хозяйка могла считывать показания счетчика без стремянки, ввод придется наращивать. Эту конструкцию даже без замены стоило бы спустить вниз, ибо до модулей достанет не каждый. Но "строители" сэкономили пару десятков сантиметров ввода по квартире, ведь в таком положении счетчик присобачен чуть ли не в точке ввода в стене.
Поскольку будет делаться вай-фай (роутер с 4 портами, по совместительству свитч), надо расположить его высоко. Если телефонный огрызок нарастить не проблема, то телевизионный RG6 надо лишний раз сращивать, чтоб дотянуть до короба слаботочки (предполагаемое место над щитком), чего, уж ясно, мало кому хотелось бы.
Люди! Покупая квартиру, проследите, как её делают. Хотя бы позаботьтесь, что шнуры на вводе в квартиру не обрезали через 10-15 см! Дайте этим уродам денег, чтоб не жались, налом отдайте то, что они у вас все равно украдут!
Поймаю - отрежу все, что торчит.
Совсем забыл - со вторым рождением. Или какое оно по счету?
Bladiclab
Bladiclab
24.12.2009 в 23:10:16
Какой дурак одножильный провод опрессовкой наращивает!
Int64
Int64
24.12.2009 в 23:17:08
Bladiclab написал : Какой дурак одножильный провод опрессовкой наращивает!
Он там упомянут. В первом предложении темы. Хотите нанять? :)
