mastermind
mastermind
24.12.2009 в 17:20:20
Хочу разместить между натяжным потолком и бетонными плитами перекрытия маты роквула. Знаю, что крепить их можно с помощью специальных грибков. Однако есть опасения, что со временем маты потеряют жёсткость и будут провисать и касаться плёнки. Т.е. надо либо делать эти грибки через каждые 10-15 см, либо сооружать поддерживающую конструкцию (например из арматурной сетки). Может кто-нибудь подскажет другой способ?:help
niknikols
niknikols
24.12.2009 в 18:17:38
А если попробовать металлическую перфорированную ленту приспособить.
stroika
stroika
Кишинёв
24.12.2009 в 18:19:53
вообщето минвата клеится на спец клей для минваты плюс крепится дополнительно дюбелями -грибками
valls
valls
Ростов
24.12.2009 в 23:00:56
Сначала заворачивал в спанбонд. Крепил четырьмя грибками каждую. Торцы, чтоб не провисали, прижимал четырьмя подвесами для ГКЛ, прикреплёнными к потолку металлическими дюбелями
mastermind
mastermind
25.12.2009 в 08:13:10
Про спанбонд забыл написать. Конечно же в него заверну.
А сверлить под грибок как? Прямо через мат?
valls
valls
Ростов
25.12.2009 в 10:35:22
Сверлил потолок отдельно, потом шилом протыкал и закреплял.
mastermind
mastermind
05.02.2010 в 09:55:06
Настало время приступать к практической реализации и появилась пара идей, как это сделать. Покритикуйте! Имеем роквул аккустик баттс, спанбонд, пенополистирол 2 мм. Вариант 1. Покупаю ДВП, с помощью коронки делаю её перфорированной, прикрепляю ДВП к потолку с помошью грибков, положив сверху маты. Вариант 2. Покупаю Арматурную сетку с ячейкой 100х100, закрепляю её на потолке, подвязываю к сетке маты с пенополистирольными листами снизу.
Ну и всё это хозяйство закрывается натяжным потолком.
