Хочу разместить между натяжным потолком и бетонными плитами перекрытия маты роквула. Знаю, что крепить их можно с помощью специальных грибков. Однако есть опасения, что со временем маты потеряют жёсткость и будут провисать и касаться плёнки.
Т.е. надо либо делать эти грибки через каждые 10-15 см, либо сооружать поддерживающую конструкцию (например из арматурной сетки). Может кто-нибудь подскажет другой способ?
А если попробовать металлическую перфорированную ленту приспособить.
вообщето минвата клеится на спец клей для минваты плюс крепится дополнительно дюбелями -грибками
Сначала заворачивал в спанбонд. Крепил четырьмя грибками каждую. Торцы, чтоб не провисали, прижимал четырьмя подвесами для ГКЛ, прикреплёнными к потолку металлическими дюбелями
Про спанбонд забыл написать. Конечно же в него заверну.
А сверлить под грибок как? Прямо через мат?
Сверлил потолок отдельно, потом шилом протыкал и закреплял.
Настало время приступать к практической реализации и появилась пара идей, как это сделать. Покритикуйте!
Имеем роквул аккустик баттс, спанбонд, пенополистирол 2 мм.
Вариант 1. Покупаю ДВП, с помощью коронки делаю её перфорированной, прикрепляю ДВП к потолку с помошью грибков, положив сверху маты.
Вариант 2. Покупаю Арматурную сетку с ячейкой 100х100, закрепляю её на потолке, подвязываю к сетке маты с пенополистирольными листами снизу.
Ну и всё это хозяйство закрывается натяжным потолком.
