ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 19:05:15
IrkAnt написал : ИванИванов, есть универсальные, у макиты, например. Там все диаметры, отрезаете сколько надо и все. Ссылкой не кину, ищите в инет-магах.
Ищу, но пока ничего не могу найти. У боша он с защелкой.
volodrez
volodrez
21.05.2013 в 20:50:27
volodrez
volodrez
21.05.2013 в 21:01:10
ИванИванов, а ещё, я думаю, можно американку подобрать и получится бустро разбираемое плотное,крепкое соединение.а по подающему шлангу закрепить провод и у пулика выключалку,чтоб дистанционно пылесос включать.
onfair
onfair
21.05.2013 в 21:56:46
Как моете после работы?? Я просто пару банок бензина распылил. Или лучше весь пулевизатор разобрать?? Мыл после пропитки для дерева.
alzem
alzem
Витебск
22.05.2013 в 19:23:03
Пропитка для дерева не так страшна ,бенза достаточно, если нет хлора я обычно разбираю полностью после краски. Она попадает в самые потаенные места и потом может засохнуть. Лишние 15 минут не сыграют роли, а сэкономят при последующем пуске много нервов и времени. Сначала промываю все, а потом в емкость наливаю немного уайтспирита и прогоняю через систему.
toto
toto
27.05.2013 в 18:19:20
Докладываю, как обещал: 1) Cовместить Elmos PG-80 (голова) с Bosch PFS 55/Wagner W550 (бачок) НЕ УДАЛОСЬ - у Elmosa другие длина резьбовой части, диаметр и шаг резьбы (они меньше); 2) Обращался в оф. преставительство Elmos в России - получен ответ - из 27 деталей от Elmos PG-80 есть в наличии только 2-е!!! Ёмкости под краску, конечно же, нет и сроки появление в Мск не известно... 3) Поиск продолжается - с уже "отмытой" головой Elmos PG-80 планирую добраться до сетевых магазинов и попытать счастья... с китайскими клонами. При успехе - отпишусь.
onfair
onfair
27.05.2013 в 18:24:36
Может кому интересно, в леруа продаётся бачёк на 800 для боша и форсунка отдельно. Бачок стоит около 500р. форсунка около 300 вроде.
tiarka
tiarka
28.05.2013 в 11:32:25
Здравствуйте! Вопрос по Элмос PG-80. Купила, благодаря форуму еще зимой. Надо покрасить снаружи очень старый бревенчатый дом, его никогда не красили, хочу взять или Пинотекс, или Белинка-лазурь. Или Акватекс подешевле взять? Помогите выбрать краску для покраски такого дома снаружи, а потом буду красить внутри по бревнам. Да, и как подготовить поверхность - почистить, это понятно, а что еще?
n-p-n
n-p-n
28.05.2013 в 13:38:42
tiarka написал : как подготовить поверхность - почистить, это понятно, а что еще?
  1. удалить всё, что плохо леж висит. Иначе потом всё равно отвалится и будет некрасиво
  2. сперва прогрунтовать. Можно прям основным составом. Если лак/лазурь на основе алкидной смолы, то разбавить уайт-спиритом (воняет!) на 20% (добавить 1/5 растворителя), потом пройти основным слоем.
  3. я всегда использую колер (он защищает от выгорания), потом, когда цвет уже устраивает, несколько (2 и боьше) слоёв бесцветного. Или просто 2...3 слоя колерованного лака/лазури. Конкретные средства не подскажу, сам экспериментирую.
lapshik
lapshik
04.06.2013 в 23:54:08
Почитав тему, купил PG-80.. скоро опробую.. Нужно на даче покрасить сарай старый, краска на нём облезла вся, вид ужасный.. но сносить пока что не готов - не накопил на новый сарай )) поэтому решил "обновить" без особых затрат и усилий.. Куплю в Леруа самую дешевую краску и "замажу" )) На какой основе лучше всего взять для этого краскопульта краску? Я так понимаю что надо брать ту что "пожиже" )) => на водной. Или нет? Может посоветуете? Чтоб бюджетную и хорошо распылялась данной техникой..
PS сарай подготавливать даже к покраске не буду, покрашу в зелёный цвет, чтоб просто был вид, то что краска слезет через год-два не особо напрягает, так как сносить его однозначно.. просто покрасить хочу "для вида" на сезон хотя бы, чтоб глаза не мозолил ))
volodrez
volodrez
05.06.2013 в 00:59:57
lapshik написал : просто покрасить хочу "для вида" на сезон хотя бы, чтоб глаза не мозолил ))
ну и руку набить ,наверное.:)вообще наверно проще на водной основе.водой из крана можно и разбодяжить ,и пульвер промыть.но хорошая ,стойкая акрилатная краска денег стоит,а дешёвая дождём смоется.ещё альтернативный вариант ,может даже дешевле, не водную краску(только не НЦ) их сейчас много,которая разбавляется уайтспиритом ,а пульвер от такой краски можно бензином промыть.опытным путём подберёте густоту,может быть придётся 3-4 раза пройти,но с пуликом это даже в кайф.
lapshik написал : Я так понимаю что надо брать ту что "пожиже" )) => на водной.
она-водная(акрилатная) как раз обычно очень густая.
