volodrez
volodrez
24.01.2014 в 10:42:40
alzem написал : Ни у кого не было краскопульта от штурма.
почти один в один мой хамер.
alzem написал : может кто присоветует чего путного до 2тр, не больше.
так штурм и берите.выше много обсуждения и ,имхо, суть у всех моделей одна.нет смысла переплачивать за бош и вагнер .
Soulthiefer
Soulthiefer
28.05.2014 в 00:57:48
Сейчас собираюсь покупать краскопульт! Почитал данную тему и отзывы о элмосе 80! Но мне нужно красить потолок и пол помимо стен ((( всё деревянное то есть это пропитка лаки и краски! Элмос со всем справляется но вот как быть с полом и потолком я так понял он не может их красить( что делать? Какие варианты подскажите пожалуйста!
volodrez
volodrez
28.05.2014 в 01:56:49
Soulthiefer написал : но вот как быть с полом и потолком я так понял он не может их красить
во всех этих пульверах заборная трубочка (в банке с краской которая) имеет ломанную форму и её можно поворачивать в зависимости какую поверхность красите.конечно придётся горизонтальные поверхности красить под определённым наклоном и баночку не наполнять под завязку,но скорость покраски это компенсирует.пинотекс и подобное поливает замечательно.кстати я нормально положил на авто грунтовку эпоксидную NOVOL и покрасил акриловой VIKA ,но получилась апельсиновая корка,только потом понял что влил в краску мало разбавителя. надо было 4 краски:1 отвердитель:1,5разбавитель ,а я по мерному автомалярному стаканчику 4:1:10% мешал :).красил элементы в нижнем положении.
Soulthiefer, кстати в юлмарте продают не дорого сей-час хамер как у меня ,в нём металлическая дюза и шток http://www.ulmart.ru/goods/238886
Soulthiefer
Soulthiefer
28.05.2014 в 23:18:33
Уважаемый volodrez, можно поподробнее немножко о вашем устройстве? Принцип как у элмоса 80 ( я так понял это самый лучший принцип работы в данных аппаратах) как сложно мыть чистить ( элмос по отзывам очень легко разбирается и чистится ) ! Красить потолок и пол под углом 45 градусов и тем и тем аппаратом это я понял) Заранее спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2015 в 20:15:08
Soulthiefer написал : Уважаемый volodrez, можно поподробнее немножко о вашем устройстве? Принцип как у элмоса 80 ( я так понял это самый лучший принцип работы в данных аппаратах) как сложно мыть чистить ( элмос по отзывам очень легко разбирается и чистится
Тоже интересует- работает ещё аппаратик? Какие из недорогих можно брать?
volodrez
volodrez
17.05.2015 в 01:57:06
Михалыч написал : работает ещё аппаратик?
да,работает,только в последнее время в качестве ветродуйки.очень удобно сдувать пыль после шлифовки или при прочистке системного блока , или тепловентилятора. прикупил компрессор и несколько пульверов , так что краски наношу традиционно ,т.е. более дозировано,экономичнее.
Михалыч написал : Какие из недорогих можно брать?
вот тут я не советчик,т.к. сам имею опыт только с одной моделью. но что-то мне подсказывает - в хамере не лучшим образом реализован клапан в бачке для краски.больше нравятся пульверы с отдельной трубочкой для нагнетания давления в бачок с краской. ещё одно время поглядывал на бюдженую модель де форта с отдельно сделанным комрессором http://ru.defort-tools.com/catalogue/katalog/elektroinstrumenty/raspyliteli/raspylitel-elektricheskij-dsg-600n#more и отзывы о нём не плохие .
Yur.OK
Yur.OK
14.07.2015 в 13:14:30
http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/HVLP200/
А никто данный аппарат не использовал? Похож на Элмос. Интересно, какой у него принцип работы?
Гocть
Гocть
14.07.2015 в 14:44:48
Yur.OK написал : http://www.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/HVLP200/
 Нормальный аппарат. Принцип работы как и элмоса и остальных. В гугле набери - high volume low pressure  или высокий объем низкое давление.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
14.07.2015 в 15:27:11
Ух ты, прикольный дизайн.
А у меня Элмос проработал раз или пару -- пролюбил где-то сопло для окрашивания, а купить негде (ну это ж елмос). Продувка, в общем, осталась. Кстати, на турбине внутри маркировка стоит 500W.
Yur.OK
Yur.OK
14.07.2015 в 16:19:34
@в0в0в0, так что, получается можно брать?
Мне очень приглянулся бачок с боковым заливом. Да и фирма внушает доверие. И стоит около 3000, когда Элмос у нас и найти сложно, и более 4000 стоит.
Нужен краскопульт для грунтовки и покраски фасада дома площадью 200 м2.
http://krasky.spb.ru/vdak-149/
Просто в инструкции к краске указаны требования к краскопульту:
  • d cопла — 1,5 мм - давление воздуха — 3-5 атм.
Yur.OK
Yur.OK
24.07.2015 в 08:30:32
А вы точно уверены, что Вышеуказанный B & D имеет турбину? Не где в настройках не написано, что он может использоваться для продувки и прочего.
Вообще данными устройствами можно наносить фасадную, водно-дисперсионную акриловую краску?
