AndrI написал : Реально, то что ГК излучил частично вернется назад
"частично" - это примерно 95%...
27.12.2009 в 22:52:09
28.12.2009 в 09:47:06
Интересная дискуссия развернулась. Однако нет ни одного поста по вопросам, поставленным в начале темы :( Видимо тепловые мостики никого не волнуют и все на них забили.
Про воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией.
Есть у меня ещё одна бредовая идея...
Дело в том, что у хорошо утеплённой наружной стены внутренняя поверхность будет иметь температуру на 2-3 градуса ниже комнатной температуры. И это вроде как нормально.
(Поправьте меня, если это мнение ошибочно.)
Однако "прохладность" наружной стены "не радует". Т.е. если в комнате 21, то наружная стена 18-19 - прохладно. И по такой стене всё время "ползёт" прохладный воздух - дискомфорт.
И ещё, если придвинуть шкаф или кровать к наружной стене, либо повесить полку на неё, то наружная стена в этих зонах совсем лишается тепла и начинает промерзать, несмотря на утепление.
Т.е. у наружных стен особый режим эксплуатации. Ничего нельзя придвигать... встраиваемый шкаф - тоже не поставить, диван не придвинуть.
Честно, говоря не радует :( Даже утеплив стену следить чтобы везде были зазоры от стены. А в эти зазоры (например, за диван) всё время будут падать машинки у моего мальца.
Наличие воздушного зазора между ГКЛ и пароизоляцией даёт "бредовую" потенциальную возможность прокачивать через неё хотя бы комнатный воздух!! Либо подогревать греющим кабелем внизу с целью получить температуру ГКЛ равной или даже более высокой чем комнатная температура! Сразу снимаются ограничения по расстановке мебели и исчезает дискомфорт от стекающего прохладного воздуха. "Бред", конечно, но вот вертится в голове. А вдруг получится реализовать :)
28.12.2009 в 11:30:02
Sanya2 написал : Дело в том, что у хорошо утеплённой наружной стены внутренняя поверхность будет иметь температуру на 2-3 градуса ниже комнатной температуры. И это вроде как нормально.
При утеплении снаружи.
Sanya2 написал : Наличие воздушного зазора между ГКЛ и пароизоляцией даёт "бредовую" потенциальную возможность прокачивать через неё хотя бы комнатный воздух!!
А отсутствие этого зазора вообще избавляет от необходимости что-либо через него прокачивать.
28.12.2009 в 21:54:44
Smic написал : Как этот "эффект" зависит от толщины слоя воздушного пространства?
Вообще вопрос нетривиальный... По моему мнению, эффект будет проявляться если между фольгой и нагретым объектом (жилая комната) есть слой с очень низкой теплопроводностью (вакуум) и прозрачный для ИК излучения. Очень тонкий слой воздуха будет, к сожалению, довольно хорошо проводить тепло, а слой ЭППС уже не прозрачен для ИК.
29.12.2009 в 00:03:48
AndrI написал : По моему мнению, эффект будет проявляться если между фольгой и нагретым объектом (жилая комната) есть слой с очень низкой теплопроводностью (вакуум) и прозрачный для ИК излучения
Что за эффект будет проявляться? И каким образом отражающая способность фольги зависит от толщины воздушного слоя перед ней? И что будет с этим эффектом, если слой не воздушный , а стеклянный, как в термосе?
29.12.2009 в 20:34:44
Smic написал : И каким образом отражающая способность фольги зависит от толщины воздушного слоя перед ней?
Отражающая способность фольги зависит только от качества поверхности самой фольги.
Smic написал : И что будет с этим эффектом, если слой не воздушный , а стеклянный, как в термосе?
Жжете? Конструкция термоса несколько иная. "Оригинальный сосуд Дьюара представлял из себя стеклянную колбу с двойными стенками, между которыми выкачан воздух. Для уменьшения потери на излучение обе внутренние поверхности колбы были покрыты отражающим слоем. Подобная конструкция применяется и в современных дешевых бытовых термосах." (Википедия)
29.12.2009 в 22:09:51
AndrI написал : Жжете? Конструкция термоса несколько иная
Не. Отражающий слой в термосе наносится на поверхность стенки, соприкасающейся с откачанным объемом (вакуумом), а не с поверхностью, соприкасающейся со средой, температуру которой сохраняет термос (чай, кофе и т.д.)
29.12.2009 в 22:11:36
AndrI написал : Отражающая способность фольги зависит только от качества поверхности самой фольги
Угу. И зачем тогда воздушный слой перед ней? Каким образом он влияет на ее работу?
30.12.2009 в 00:29:04
AndrI написал : Очень тонкий слой воздуха будет, к сожалению, довольно хорошо проводить тепло
Толстый слой тоже плохо, т.к. чем толще слой, тем легче происходит циркуляция воздуха и тепло передается путем конвекции. Так что есть какая-то золотая середина, обеспечивающая максимальную теплоизоляцию.
30.12.2009 в 00:36:19
AndrI написал : Оригинальный сосуд Дьюара представлял из себя стеклянную колбу с двойными стенками, между которыми выкачан воздух. Для уменьшения потери на излучение обе внутренние поверхности колбы были покрыты отражающим слоем
Smic написал : Не. Отражающий слой в термосе наносится на поверхность стенки, соприкасающейся с откачанным объемом (вакуумом), а не с поверхностью, соприкасающейся со средой, температуру которой сохраняет термос
В чем противоречие? Почему "Не"? Отражающий слой действительно "наносится на поверхность стенки, соприкасающейся с откачанным объемом (вакуумом)", и действительно "обе внутренние поверхности колбы были покрыты отражающим слоем". Т.е. вакуум ограничен двумя стенками и обе они со стороны вакуума покрыты отражающим слоем. Поэтому термос работает в обе стророны - сохраняет и горячий чай и жидкий азот.
30.12.2009 в 00:40:30
Smic написал : И зачем тогда воздушный слой перед ней? Каким образом он влияет на ее работу?
Вам уже не единожды объясняли, что воздух, обладая плохой теплопроводностью, является дешевой заменой вакуума.
