ssolovov
ssolovov
03.01.2010 в 00:36:24
Smic написал : В стене предлагается воздух помещать между фольгой и средой.
В стене воздух находится между фольгой и, например, гипсокартоном или вагонкой. А уже за ними будет само помещение, т.е. "среда".
Smic написал : В стене предлагается сделать контакт между средой и воздухом.
Воздух комнаты будет контактировать с воздухом около фольги? А обои на что клеить?
Gennady
Gennady
03.01.2010 в 20:59:54
БЛД, уже в пятой теме этот словоблуд несёт одну и ту же херню.... тролль форумный. Пора и тут вешать замок.
Smic
Smic
03.01.2010 в 22:42:08
ssolovov написал : В стене воздух находится между фольгой и, например, гипсокартоном или вагонкой. А уже за ними будет само помещение, т.е. "среда".
Гы. А гипсокартон или вагонка уже не среда?
ssolovov написал : Воздух комнаты будет контактировать с воздухом около фольги?
Это вопрос ко мне? Обсуждается схема расположения фольги между слоями утеплителя, причем межде фольгой и утеплителем все требуют наличия воздушного промежутка. Зачем этот промежуток нужен, объяснить ни кто не может.
Gennady написал : БЛД, уже в пятой теме этот словоблуд несёт одну и ту же херню
Вы очень самокритичны... Но попробуйте тоже самое воспроизвести без использования привычного в вашем кругу теплофизиков мата....
Lok
Lok
04.01.2010 в 12:30:56
AndrI написал : Собственно переотражение будет, но при отсутствии зазора ГК будет нагреваться и отдавать тепло не только в комнату, но и нагревать фольгу (и все под что под ней) - следовательно эффективность изоляции будет ниже. При отсутствии зазора наличие фольги, на мой взгляд, не имеет смысла.
+1 совершенно верно, я в теме про полы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100590
вроде господину СМИЦ-у объяснил уже, что он путает оптику (ИК) с теплопроводностью твердых тел, нет зазора - нет и ИК, если среда непрозрачная.
Smic написал : Вы очень самокритичны... Но попробуйте тоже самое воспроизвести без использования привычного в вашем кругу теплофизиков мата....
Похоже тему тоже закрывать надо, опять перешли на личности.
Теперь по вопросу= 1.Утепляя, вы не боитесь , что у Вас точка росы теперь будет на поверхности бетона (или кирпича, я так и не понял из Вашего рисунка, кирпич снаружи здания или бетон?)? Плесень гарантированно появится.
  1. Зачем пароизоляция для ЭППС? он сам пароизолятор.
  2. Я бы отштукатурил стену теплоном (смесь с пенопластовыми шариками), 5 см даст уже ощутимый эффект, а предварительно попробовал засыпать тех же пенопластовых шариков в зазоры в стене и задуть туда пены.
  3. В последних постах Вы собираетесь уже отапливать свой новый зазор, что будет между гипсом и эппс, оно Вам надо? проще просто нагреть стену, ничего не городя, поставьте теплый плинтус, например.
  4. Еще как вариант ( если не удастся Вас склонить к обычной штукатурке :-) ), а зачем вообще каркас, можно ведь и просто приклеить гкл на эппс.
Lok
Lok
04.01.2010 в 12:40:57
Smic написал : Это вопрос ко мне? Обсуждается схема расположения фольги между слоями утеплителя, причем межде фольгой и утеплителем все требуют наличия воздушного промежутка. Зачем этот промежуток нужен, объяснить ни кто не может.
Я вроде уже объяснил - для отражения ИК лучей, кои подчиняются законам ОПТИКИ, нужна прозрачная для ИК среда, если такой среды нет, то нет и законов оптики, только термодинамика (колебания атомов), а не волны (электродинамика, оптика есть ее часть). Бетон и ЭППС непрозрачные среды для диапазона ИК, а вот воздух, кварц (стекло)- прозрачные, да, есть еще ВОДА - тоже не прозрачна для ИК, хотя прозрачна для волн видимого спектра, в ней фольга тоже не работает для ИК, но работает для света. Сложно все в этом мире...
Вы же упорно продолжаете видеть свое отражение в зеркале, заклееном обоями.:confused:
Lok
Lok
04.01.2010 в 13:00:51
Sanya2 написал : Однако "прохладность" наружной стены "не радует". Т.е. если в комнате 21, то наружная стена 18-19 - прохладно. И по такой стене всё время "ползёт" прохладный воздух - дискомфорт.
эх как Вас занесло :-), а если посмотреть с другой стороны? По стене "ползет" теплый воздух и ее нагревает? Так уже приятнее? Вам надо бы тогда просто сделать на стене систему "теплый пол"- раскатать кабель и заштукатурить, такие системы уже есть, поиск поможет, да и "теплые плинтуса" тоже реальность, сам хотел их ставить для обогрева, но дорогие они оказались. Обычно смысл утепления изнутри- для экономии на обогреве и отсутствии возможности утеплить снаружи,- если такой задачи нет, просто увеличьте нагрев.
Smic
Smic
04.01.2010 в 23:58:43
Lok написал : Я вроде уже объяснил - для отражения ИК лучей, кои подчиняются законам ОПТИКИ, нужна прозрачная для ИК среда
Гы. Не позорь Физтех. Для отражения ИК излучения необходимо и достаточно наличия отражающей это излучение поверхности. ВСЕ. Контакт этой поверхности с какой либо средой на отражающие свойства этой поверхности никак не влияет. По поводу твоего спича о том, что в твердом теле ИК излучения нет. Оно там есть, так как любой элементарный объем твердого тела, нагретого до ненулевой (в Кельвинах) температуры, является источником электромагнитного излучения с непрерывным спетром, который захватывает и инфракрасную область.
Версаль
Версаль
05.01.2010 в 02:59:56
Smic написал : Площадь дырки от самореза в пароизоляции составляет О-малое по сравнению с общей площадью пароизоляции сколь-нибудь заметно пароизолирующие свойства стены не ухудшает.
Еще как ухудшает.Ведь по каждому из саморезов холод будет проникать внутрь и как результат- места крепления саморезов будут мокнуть-стена в этаких круглых пятнышках :) А дальше-плесень итд.
Lok
Lok
05.01.2010 в 16:20:32
Smic написал : так как любой элементарный объем твердого тела, нагретого до ненулевой (в Кельвинах) температуры, является источником электромагнитного излучения с непрерывным спетром
согласен, но с его ПОВЕРХНОСТИ!!!
Т.е. по Вашему внутри куска металла есть свет? Я падсталом....ржу не магу...
Smic написал : Контакт этой поверхности с какой либо средой на отражающие свойства этой поверхности никак не влияет.
Я же вроде написал пример про зеркало, покрасьте его краской и смотрите на свое отражение.
Ну нет там внутри ИК, соответственно и отражать нечего, Это ИК на поверхности перешло в тепло...По вашему в стене свет распространяется и если внутри стенки зеркало поставить, солнечный света обратно отразится, теперь понятно назначение фольги в стяжке- чтобы соседи снизу не подглядывали... :clapping я апять падсталом...
А физтех не трожьте, Знания- Сила! Вас то где такому бреду научили?
Да, вот еще, из всех Ваших ...умозаключений.. следует, что в природе нет теплоизоляторов, всюду бродит пресловутое ИК, которое можно только отразить фольгой, но никак не ослабить всякими утеплителями и бетонно-кирпичными стенами. Давайте делать домики из фольги и будет тепло! Фольга все отражает! Не надо ни кирпича, ни утеплителя, только фольга!!!!
Lok
Lok
05.01.2010 в 17:08:15
Smic написал : Для отражения ИК излучения необходимо и достаточно наличия отражающей это излучение поверхности. ВСЕ.
нет, не все - нужно еще само излучение...
но это - по Вашему, а по моему нужна еще среда распространения для этого самого излучения, нет такой среды, нет и излучения в ней, вот примерно так-
шарик ВСЕГДА отскакивает от стены, для этого нужен и шарик и стена, а сегодня на стену намазали клей (вот она - среда), шарик и не отскочил, он ПРИЛИП...хотя вроде есть и шарик, есть и стена, а не отскакивает.... шарик = ИК стена = Ваша фольга клей = та самая среда распространения (утеплитель, бетон,кирпич, штукатурка и т.п. поглотитель "шариков = ИК")
Gennady
Gennady
05.01.2010 в 17:31:29
Lok написал : Вас то где такому бреду научили?
Походу это уже 10-й вопрос и он на него увиливает отвечать.
а вообще про ИК-излучение Большая Советская Энциклопия: почитать можно здесь
Про то, что фольга "намного эффективнее" (это так дипломатично пишут) отражает при наличии воздушного зазора кричит огромное количество сайтов
Lok написал : Фольга все отражает! Не надо ни кирпича, ни утеплителя, только фольга!!!!
Я вот до сих пор не дождался ответа, что будет, если обмотать руку фольгой и взять ею железный чайник с газовой плиты и разлить по чашкам кипяток... ну можно ещё взять шампура с мангала и отнести на стол...
