Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 21:21:18
AndrI написал : Это от того, что был использован просто пенопласт? - если бы был слой ЭППС, или сверху полиэтиленовая пленка, то все было бы в норме?
Практически полным пароизолирующим эффектом обладают только спец пленки, а ЭППС в некоторой степени (зависимо от толщины) и ППС полностью паропроницаемы. При утеплении стены изнутри пенопластами без пленки, в стене практически круглый год будет образовываться роса. В зависимости от температуры на улице, точка росы будет мигрировать от середины(?) стены летом к краю стены (внутренней штукатурке) зимой. Это приведет к тому, что влага (пар,вода) будут постоянно накапливаться в указанных местах учитывая особенность (гигроскопичность) кирпича и штукатурки. Зимой насыщение влагой будет больше в силу разностей давления пара внутри помещения и на улице ...пар с большей силой будет устремляться в дышащие стены. Летом же кирпичная стена не сможет полностью отдать влагу (высохнуть), потому что у нас с Вами климатические зоны, которые не изобилуют жаркими днями с низкими значениями влажности воздуха. Это я описал ключевые моменты касательно намокания стены и штукатурки. А теперь самый неприятный момент - это отрицательные температуры наружного воздуха (промерзание). Утепленная изнутри пенопластом (от2-3см и больше) стена в 25 градусные морозы полностью промерзает до границы "штукатурка с клеем - пенопласт". Получается, что вся накопленная стеной влага кристаллизуется ..получается лед. Лед ,в свою очередь, при образовании расширяется в размерах и рвет материалл в нутри которого он находится. При этом материалл (кирпич,штукатурка) разрушаются, теряют свои свойства ..превращаются в труху. Многократные промерзания все больше и больше усугубляют процесс разрушения. Это то, что касательно промерзаний. Теперь о пленке... Укрыв пленкой пенопласт мы усложняем (удорожание) поцесс отделки помещения, и запечатываем наглухо воздухопроницаемость стены. Что получается в этом случае..в летнюю, жаркую пору, в силу разности давлений пара в помещении(меньше) и на улице (больше) , влага, содержащаяся в воздухе, будет конденсироваться в толще стены в том месте, где ее температура будет около 12 градусов. Из-за пленки стена не дышит - влага накапливается. Потом зимой будет промерзание и разрушение. Вот ..как-то так ...доступными словами о сложных процессах. Все это можно проследить и проверить софтом , который любезно предоставили Samar и Михалыч http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1556580&postcount=448
AndrI
AndrI
Тверь
06.01.2010 в 21:48:04
Палецкий написал : Практически полным пароизолирующим эффектом обладают только спец пленки, а ЭППС в некоторой степени (зависимо от толщины) и ППС полностью паропроницаемы.
Это слишком категорично. Есть понятие паропроницаемости. Идеальных материалов не существует. Все зависит с чем сравнивать.
Палецкий написал : При утеплении стены изнутри пенопластами без пленки, в стене практически круглый год будет образовываться роса. В зависимости от температуры на улице, точка росы будет мигрировать от середины(?) стены летом к краю стены (внутренней штукатурке) зимой. Это приведет к тому, что влага (пар,вода) будут постоянно накапливаться в указанных местах учитывая особенность (гигроскопичность) кирпича и штукатурки. Зимой насыщение влагой будет больше в силу разностей давления пара внутри помещения и на улице ...пар с большей силой будет устремляться в дышащие стены. Летом же кирпичная стена не сможет полностью отдать влагу (высохнуть), потому что у нас с Вами климатические зоны, которые не изобилуют жаркими днями с низкими значениями влажности воздуха. Это я описал ключевые моменты касательно намокания стены и штукатурки. А теперь самый неприятный момент - это отрицательные температуры наружного воздуха (промерзание). Утепленная изнутри пенопластом (от2-3см и больше) стена в 25 градусные морозы полностью промерзает до границы "штукатурка с клеем - пенопласт". Получается, что вся накопленная стеной влага кристаллизуется ..получается лед. Лед ,в свою очередь, при образовании расширяется в размерах и рвет материалл в нутри которого он находится. При этом материалл (кирпич,штукатурка) разрушаются, теряют свои свойства ..превращаются в труху. Многократные промерзания все больше и больше усугубляют процесс разрушения. Это то, что касательно промерзаний.
+1 Совершенно согласен, но не столь определенно - все это весьма вероятно, но не обязательно. Это я так понимаю это ответ про фасадную штукатурку? - т.е. разрушается вместе со стеной? Вы считаете, что панельные дома этому не подвержены?
P.S. У автора толщина пенопласта всего 5 мм. Радикального утепления нет. Мне представляется, что этим просто ликвидированы свозняки в трещинах и швах.
Палецкий написал : Теперь о пленке... Укрыв пленкой пенопласт мы усложняем (удорожание) поцесс отделки помещения, и запечатываем наглухо воздухопроницаемость стены. Что получается в этом случае..в летнюю, жаркую пору, в силу разности давлений пара в помещении(меньше) и на улице (больше) , влага, содержащаяся в воздухе, будет конденсироваться в толще стены в том месте, где ее температура будет около 12 градусов. Из-за пленки стена не дышит - влага накапливается. Потом зимой будет промерзание и разрушение.
На счет удорожания - согласен полностью. А вот остальное очень сомнительно. Температура в жилом помещении всегда около 20 градусов. Если на улице стало жарко, то и стена нагрелась - откуда 12 градусов? Если скачком поднялась температура (ну у нас сейчас все бывает), то конечно пар устремиться снаружи в стену, но потом также выйдет из нее (рано или поздно стена прогреется). Пленка в данном случае отсекает только внутренний пар, но состоянию стены не вредит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 22:00:49
AndrI написал : Это я так понимаю это ответ про фасадную штукатурку? - т.е. разрушается вместе со стеной? Вы считаете, что панельные дома этому не подвержены?
Да, ...да
AndrI написал : Это слишком категорично.
Я не инженер теплотехник, а лишь доступно пытаюсь донести мысль :)
AndrI написал : У автора толщина пенопласта всего 5 мм. Радикального утепления нет. Мне представляется, что этим просто ликвидированы свозняки в трещинах и швах.
Откровенно говоря, мне не понятно, какой материалл у автора. Если это пластмасовые потолочные кассетоны 60х60, то как клеить на них обои остается загадкой :)
AndrI написал : На счет удорожания - согласен полностью. А вот остальное очень сомнительно.
дальше по тексту комментировать не буду в виду того, что там есть теоретические заблуждения и мылить все по новому нет настроения. Если есть какие-либо сомнения, все можно воочию увидеть в экселевской софтинке, которую я дал
AndrI
AndrI
Тверь
06.01.2010 в 22:12:56
Палецкий написал : Откровенно говоря, мне не понятно, какой материалл у автора. Если это пластмасовые потолочные кассетоны 60х60, то как клеить на них обои остается загадкой
Как я понял, автор приклеил потолочные панели на стену, а к ним прикрепил 9мм гипсокартон. Общее утепление весьма слабое - посмотрел в экселе (интересный файл нашел SAMAR - спасибо большое!).
Палецкий написал : дальше по тексту комментировать не буду в виду того, что там есть теоретические заблуждения и мылить все по новому нет настроения. Если есть какие-либо сомнения, все можно воочию увидеть в экселевской софтинке
Как-то Ваша гипотеза меня заинтересовало - на счет вреда от пленки летом. Но пока не могу сообразить в каких условиях она может выстрелить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 22:24:30
AndrI написал : Как-то Ваша гипотеза меня заинтересовало - на счет вреда от пленки летом. Но пока не могу сообразить в каких условиях она может выстрелить.
Ну, просто всё ..пресловутая точка росы. Летом то жарко, и поверхность стены горячая, но, по сути своей, являясь хорошим теплоизолятором, стена не прогревается равномерно на всю глубину ...в каком-то месте (сечении) будет температура 12гр(приблизительно, но эксель точно знает) наступит конденсация и станет мокро. А вывести влагу из кирпичной стены (тепло и пароизолированной) занятие весьма не простое ...скажем, в Эфиопии это произойдет достаточно быстро, а у нас может совсем не произойти ..погода ведь меняется :)
Smic
Smic
06.01.2010 в 22:43:28
Samar написал : эффект от применения фольги можно заметить только в том случае, если между поверхностью фольги и поверхностью другого материала существует, либо вакуум, либо невентилируемый воздушный промежуток.
Этот эффект не есть результат применения фольги, а есть результат появления слоя с высоким тепловым сопротивлением (низкой теплопроводностью). Этот эффект проявился бы и без фольги но с появлением вакуумного слоя или невентилируемого воздушного промежутка. Еще раз: применение фольги внутри стены никак не изменяет теплоизолирующие свойства стены (если пренеьречь эффектом равномерного распределения температуры вдоль поверхности фольги). Возьмите две одинаковых стены с фольгой и без оной. Их тепловые сопротивления будут совершенно одинаковы. Теперь добавьте в обе стены по невентилируемому воздушному промежутку одинаковой толщины и тепловые сопротивления обеих стен увеличатся на одинаковую величину.
Lok написал : Вы правы местами с теоретической точки, но практически очень далеки от истины
Гы. "Прибор новый, секретный, физики могут и не знать... "
Lok написал : ну наконец-то Вы согласились про волновую природу ИК
Интересно, а когда я был с ней не согласен?
Lok написал : тут как раз все как Вы и описываете, на низких частотах,
Гы. Вы неправильно меня поняли. Я НЕ "описываю на низких частотах"...
Lok написал : Земля ведь тоже сначала на трех китах стояла, это теперь она крутится
"Теперь", это когда? Когда вы узнали об этом?
Lok написал : Вы мне и про зеркало может быть объясните, почему оно свет не отражает, если поверх него бумагу черную наклеить?
А кто вам сказал, что в этом случае оно не отражает свет?
Gennady написал : Вот мнение этого пишущего большинства лично я разделяю и могу доказать, для чего нужен воздушный зазор при фольге
Не можете вы доказать. По крайней мере до настоящего момента не смогли. Фишка в том, что при воздушном зазоре в толще стены фольга для изменения теплоизолирующих свойств стены нафиг не нужна.
AndrI
AndrI
Тверь
06.01.2010 в 22:48:19
Палецкий написал : скажем, в Эфиопии это произойдет достаточно быстро
Даже где-то там сушить стену выводя влагу снаружи (жаркие влажные джунгли) внутрь помещения :) занятие трудно представимое.
По поводу пленки - многие клеют виниловые обои на стены и ничего. Акриловые краски тоже обладают пароизолирующим эффектом - у меня все откосы покрашены и потолок - полет нормальный :) .
Smic
Smic
06.01.2010 в 23:05:33
Палецкий написал : Летом то жарко, и поверхность стены горячая, но, по сути своей, являясь хорошим теплоизолятором, стена не прогревается равномерно на всю глубину ...
Прогревается. Вы же летом обогреватели не включаете, а в комнате тепло...
Палецкий написал : А вывести влагу из кирпичной стены (тепло и пароизолированной) занятие весьма не простое
Простое, надо просто стену не мочить и ее влажность сама придет в равновесие со средами, окружающими стену.
Gennady
Gennady
06.01.2010 в 23:22:40
Smic написал : Не можете вы доказать.
И не буду, нынче в разгар кризиса бисер для свиней очень дорог...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 23:24:23
Smic написал : Вы же летом обогреватели не включаете, а в комнате тепло..
Будьте внимательны ...летом на улице +35, а в помещении с теплоизолированными стенами +25 . Вопрос: куда делось равновесие температур?
Smic
Smic
06.01.2010 в 23:33:02
Палецкий написал : Будьте внимательны ...летом на улице +35, а в помещении с теплоизолированными стенами +25 . Вопрос: куда делось равновесие температур?
При таком раскладе ни одна точка в толще стены не будет холоднее +25 по Цельсию, что достаточно далеко от декларируемых вами + 12....
