Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2010 в 23:34:19
2Палецкий Ну не всё так плохо, как Вы тут расписали...-:) Возможен такой вариант- поставить утеплителя столько, чтобы точка росы попадала не на границу клея, а внутрь стены. Т.е. не 100мм пенопласта, а к примеру- 50мм. Получим, что стена прогревается и потеплее стало в помещении...-:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 23:43:04
Михалыч написал : Возможен такой вариант- поставить утеплителя столько, чтобы точка росы попадала не на границу клея, а внутрь стены.
Я расчитывал разные варианты ..стартовал с 2см утеплителя. За годовой период : от+35 до -25 слишком часто роса висит на границе или у нее, что вобщем раскладов не меняет
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
06.01.2010 в 23:49:17
А я хочу сказать Smicu,спасибо! Если бы не он, я бы никогда не полез разбираться с теорией теплоизоляции. Понял довольно быстро,что бетон непрозрачен для ИК излучения,тепловые процессы идут путем теплообмена и фольга в толще стяжки просто ничего не будет отражать,а просто будет проводить тепло,причем моментально.Такие люди тоже нужны,чтобы другие еще и сами разбирались,а не просто принимали на веру. А вот для более равномерного распределения тепла фольга,пожалуй, не помешает,хотя, тут стоит подумать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2010 в 23:53:34
Палецкий написал : За годовой период : от+35 до -25 слишком часто роса висит на границе или у нее,
Хреново...-:( А какие стены брали для расчёта, напомните...?
2NMGВладимир Так он всё наоборот утверждает! Ему-то за, что спасибо??? ПРОИЗВОЛ!!!!-:):):)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2010 в 23:57:44
Михалыч написал : какие стены брали для расчёта, напомните...?
Кирпич 50см оштукатуренный. ..это не Ваш случай. С бетоном, как у Вас проблемм нет. ...некоторая влажность ему даже будет в кайф :)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
06.01.2010 в 23:58:48
Просто когда кто-то долго и упорно утверждает нечто обратное большинству и здравому смыслу,поневоле начинаешь задумыватья: Может он знает,то,чего не знают другие,так сказать носитель скрытых знаний!:)
AndrI
AndrI
Тверь
07.01.2010 в 00:04:17
Палецкий написал : Я расчитывал разные варианты ..стартовал с 2см утеплителя. За годовой период : от+35 до -25 слишком часто роса висит на границе или у нее, что вобщем раскладов не меняет
Сейчас балуюсь с файликом :a . На сколько я понял, на первой странице задается конструктив стены и рассчитывается теплопроводность. Она для более менее реальных ситуаций не соответствует нормам :) - только когда я добавил 15 см пенопласта стало хорошо. На второй странице производится расчет давления паров в стене. Синия кривая соответствует условиям конденсации при расчетных температурах, а красная - реальному давлению паров в стене. У меня практически всегда красная лежит ниже синий, но появляется сообщение "плоскость возможной кондензации находится на границе слоях -" и указаны слои где красная кривая лежит значительно ниже синий. Как такое может быть?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2010 в 00:06:32
NMGВладимир написал : Может он знает,то,чего не знают другие,так сказать носитель скрытых знаний
А может просто- идиот? -:)
Палецкий написал : некоторая влажность ему даже будет в кайф
А я планировал 50мм ЭППС... По-ходу надо делать 30...-:)
AndrI
AndrI
Тверь
07.01.2010 в 00:07:14
NMGВладимир написал : А вот для более равномерного распределения тепла фольга,пожалуй, не помешает,хотя, тут стоит подумать.
Толщина фольги - мизер. Поперечная теплопроводность будет очень мала.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2010 в 00:10:39
AndrI написал : Как такое может быть?
Откровенно говоря, у меня мало знаний по этой теме и программе в частности. Задать конструктив стены и наружнюю температуру, проанализировать график температур на ранице слоёв, это всё, на что я способен ..остальное -тёмный лес :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2010 в 00:12:49
Михалыч написал : По-ходу надо делать 30...
30мм ЭППС хватит и цоколь будет заметно теплее, но стоит ли делать толще, надо хорошенько поизучать
