Палецкий написал : Кирпич 50см оштукатуренный. ..
При такой стене у меня точка росы нигде не получается. Как Вы определяете?
Однако, нашел как поменять температуру на улице и действиетельно есть пересечения:(
07.01.2010 в 00:13:40
07.01.2010 в 00:14:10
Палецкий написал : хватит и цоколь будет заметно теплее
О! Меня уже устраивает. И по цене, кстати...-:)
07.01.2010 в 00:30:08
AndrI написал : При такой стене у меня точка росы нигде не получается. Как Вы определяете?
Ее, точку, софтина сама определяет ..смотрите значение "т роса" в клетке чуть ниже графика на первой странице. Потом эту температуру ловите на графике ...будет видно на какой участок конструкции стены она припадает
07.01.2010 в 00:38:27
Палецкий написал : Ее, точку, софтина сама определяет ..смотрите значение "т роса" в клетке чуть ниже графика на первой странице. Потом эту температуру ловите на графике ...будет видно на какой участок конструкции стены она припадает
Софтина явно пишет "согл.графика пересачения линиях "Е" и "е"" - т.е. должно быть пересечение.
Для Вашего случая попробовал такой пирог
1) Гипсовая шпаклевка - 15 мм (ГКЛ)
2) Линолиум - 0,1 мм (пленка)
3) Пенопласт - 15 мм
4) Цементно песчаный раствор - 30 мм (штукатурка)
5) Кирпич - 500мм
6) Цементно песчаный раствор - 20 мм (штукатурка)
Точки росы нет до -40 градусов, потом софтина возможно чудит.
07.01.2010 в 00:47:37
AndrI написал : Точки росы нет до -40 градусов
Так не бывает :) Значение точки росы (в градусах) софтина всегда показывает ..смотрите ниже графика чуть левее значение "т роса="
07.01.2010 в 10:10:20
Палецкий написал : Так не бывает Значение точки росы (в градусах) софтина всегда показывает ..смотрите ниже графика чуть левее значение "т роса="
Если Вы говорите про "точку росы" на первом листе, то, как я понял, эта просто температура при которой комнатная влага начинает конденсироваться. Она зависит только от темепературы и влажности внутри помещения. Конструктив стены и уличные условия ее не меняют. Можете проверить :) . Реальная плоскость кнденсации расчитывается на втором листе.
07.01.2010 в 12:52:26
NMGВладимир написал : А вот для более равномерного распределения тепла фольга,пожалуй, не помешает,хотя, тут стоит подумать.
я в другой теме уже прикинул- она (фольга) влияет на расстоянии примерно 200 толщин (отношение теплопроводностей алюминия к бетону) т.е. на 2 см будет чуть теплее, далее практически незаметно, т.е. тоже бесполезно фольгу использовать.
07.01.2010 в 12:56:26
Smic написал : Еще раз: применение фольги внутри стены никак не изменяет теплоизолирующие свойства стены
ну наконец то до Вас это дошло... Т.е. фольга НЕ НУЖНА...
07.01.2010 в 16:00:26
AndrI написал : Реальная плоскость кнденсации расчитывается на втором листе.
Не знаю, не знаю ...на втором листе о точке росы нет ни слова :)
07.01.2010 в 17:33:37
Палецкий написал : Не знаю, не знаю ...на втором листе о точке росы нет ни слова
Попробуйте менять конструктив стены - температура росы не меняется! Это просто температура до которой следует охладить воздух в помещении, чтобы в нем выпал конденсат.
07.01.2010 в 17:40:58
AndrI написал : Это просто температура до которой следует охладить воздух в помещении, чтобы в нем выпал конденсат.
Может и так, я не ведаю, тут профи нужен, что б понять , как оно там все заточено
