Их не распускают. Это тоже профиль. Представьте себе ситуацию, Вы хотите утеплить стену: утеплитель 30 мм + пароизоляция 6-8 мм + профиль или брус 30 мм + гипсокартон или пластик 8-12,5 мм = мин 74 мм. Этот сендвич перекроет Ваш профиль и выйдет на стекло. В таких случаях применяют доборы. Они позволяют "передвинуть" стекло от стены на мин 50 мм.
kaa_dir написал :
Добор - это расширяющий профиль который увеличивает ширину рамы окон или дверей. Применяется для компенсации перепадов по ширине или высоте оконных и/или дверных проемов.
Limanec написал :
А получается что торец коробки не закрыт наличником?
приментильно к дверям - если ставят добор то наличником закрывают с обоих сторон (изнутри и снаружи)! Если нет - то закрывают только с одной стороны (с той где дверь в плоскости стены).
Limanec написал :
это как бы наращивание коробки до толщины стены. Но зачем тогда их распускают? Мож кто схемки кинет , а то не въеду я что то...Спасибо.
Доборы на пластиковых окнах.... Вот потолок на балконе подвесной делаем,к примеру. При этом мы же падаем по высоте,допустим на 10 см. Вот для этого и существуют оконные доборы. Иначе потолок перекроет окно,и окно НЕ откроется попросту,кроме того,что это еще и туфта получится,если без добора. Или по вертикали...... Вагонка на стенах,допустим. Это тоже отнимает некое растояние,5 - 7 см. Включая брусок и уровень поймать нужно. В этом случае тоже нужен добор
