*Boston*
*Boston*
Самара
16.05.2011 в 00:06:02
а чем латунь плавите?
16.05.2011 в 00:21:07
*Boston* написал : а чем латунь плавите?
Простой паяльной лампой.Беру десяток кирпичей слаживаю с них камеру молоток внутри главное чтобы камера была небольшая и закрытая со всех сторон (даже сверху накрываю кирпичом)И как можно меньше лишь бы молоток поместился и была возможность ложить латунь в трубу.С открытой стороны ставлю лампу и вперед,плавиться начинает когда кирпич раскаляется добела, добовляю буру расплав сразу очищается от мусора и становится красивей. При остывании в латуне получается воронка поэтому трубку привариваю длинее чем требуется, чтобы была возможность обрезать конец латуни с раковиной.Да и кирпич надо брать не керомический облицовачный а обычный который делали путем обжига (старый и некрасивый)Кирпичи слаживаю просто на сухую щели не мешают.
kranovod
kranovod
16.05.2011 в 00:25:29
Классно, на ролике выше ,парень, забивает гвоздь над головой ,жанглирует сразу 3 мя молотками !:a
*Boston*
*Boston*
Самара
16.05.2011 в 01:02:46
электрикваня написал : Да и кирпич надо брать не керомический облицовачный а обычный который делали путем обжига (старый и некрасивый)Кирпичи слаживаю просто на сухую щели не мешают.
С этим то проблем нет. У меня есть огнеупорный (шамотный) кирпич
16.05.2011 в 07:33:12
*Boston* написал : С этим то проблем нет. У меня есть огнеупорный (шамотный) кирпич
Пробовал с огнеупором не понравилось дольше плавится ,почему не знаю.Сложилось впечатление что простой кирпич быстрей раскаляется,может показалось,это что пробовал с теорией не дружу.Таким методом плавил и серебро,использовал как маленький горн для разогрева небольших металических деталей.Медь не получилось расплавить а может просто надо было две лампы взять.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
06.11.2011 в 20:53:32
Молоток "Зубр" http://www.vseinstrumenti.ru/molotok-gvozdoder_zubr_20253-560.html Отшлифован и покрыт лаком. Но при работе лак все равно быстро слетит и со временем будет ржаветь.
Вопрос: возможно ли в домашних условиях сделать какое-нибудь более стойкое и надежное защитное покрытие? Например, оксидирование. Может потравить в какой кислоте или еще в чем?
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
07.11.2011 в 16:09:17
Какой молоток лучше? 1.http://www.shuruping.ru/handtool/25810 2.http://www.shuruping.ru/handtool/1612
Насколько я понял, то для гвоздей до 100мм достаточно 450гр, а для 150-200 лучше 570гр.? Универсальнее для дома будет вес 570гр.?
Насколько надежна конструкция с трубчатой ручкой при вытаскивании гвоздей? Или лучше цельнокованный типа Зубра или Kraftool: http://kraftool-instrument.ru/Molotokgvozdoder-kraftool-celnometallicheskij-560gr-p-616.html ?
У цельнокованного, если я правильно понял, развесовка хуже, зато прочность максимальна. Верно?
Что-то совсем башку сломал на каком остановиться? :)
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 17:03:48
sam-s-usam написал : Отшлифован и покрыт лаком. Но при работе лак все равно быстро слетит и со временем будет ржаветь.
с каким временем? он развалится раньше этого времени....
sam-s-usam написал : Вопрос: возможно ли в домашних условиях сделать какое-нибудь более стойкое и надежное защитное покрытие? Например, оксидирование. Может потравить в какой кислоте или еще в чем?
кислотой дома низзя. Возьмите банку Спрайта, взболтайте для устранения пузырьков и оставьте на пару-тройку часов. Если это сталь, то цвет будет светло-серым. Если это чугун, то цвет не изменится и молоток можно выбрасывать без травления.
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 17:12:11
sam-s-usam написал : Какой молоток лучше?
оба дрянь. Возьмите обычный молоток на 400-450гр с деревянной ручкой английского типа (круглый).
sam-s-usam написал : Насколько я понял, то для гвоздей до 100мм достаточно 450гр, а для 150-200 лучше 570гр.? Универсальнее для дома будет вес 570гр.?
нет! где не хватает 450гр., 600гр не спасут. Там нужна кувалда 1-1,5кг.
sam-s-usam написал : Насколько надежна конструкция с трубчатой ручкой при вытаскивании гвоздей? Или лучше цельнокованный типа Зубра или Kraftool: http://kraftool-instrument.ru/Molotokgvozdoder-kraftool-celnometallicheskij-560gr-p-616.html ?
трубчатая ручка довольно надежна, т.к. такие универсальные молотки не предназначены для частого вытаскивания гвоздей и сломать ее вряд ли удастся. Для дома очень желателен настоящий гвоздодер, обратную его сторону можно использовать как фомку. Поэтому не ломайте голову над универсальным инструментом в виде молотка-гвоздодера, а купите пару специальных -отдельно молоток 400гр и отдельно гвоздодер.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
07.11.2011 в 17:36:01
sanya1965 написал : с каким временем? он развалится раньше этого времени....
Имели неудачный опыт с этим молотком? Сомневаюсь что он из чугуна, скорее сталь и стоит тоже прилично - 560руб.
sanya1965 написал : кислотой дома низзя. Возьмите банку Спрайта, взболтайте для устранения пузырьков и оставьте на пару-тройку часов. Если это сталь, то цвет будет светло-серым. Если это чугун, то цвет не изменится и молоток можно выбрасывать без травления.
Интересный способ :) Что от спрайта зубы растворяются - это я слышал, хотя никогда эту дрянь не пил и колу в том числе.
sam-s-usam
sam-s-usam
Казань
07.11.2011 в 17:39:16
sanya1965 написал : оба дрянь.
Ну вот, хвалили... хвалили тут молоток Bahco.... :)
