27.12.2009 в 00:11:16
2All
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ» НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  1. Употреблять нецензурную лексику в любой форме. (На форуме работает автоцензор, в некоторых случаях он изымает из слов определенные сочетания букв, заменяя их на ***. Будьте к этому снисходительны - это машина.) Мат, забитый вручную спец. символами, тоже считается матом и наказывается соответственно.
аматор1
аматор1
27.12.2009 в 00:21:20
haramamburu написал : вас послушать так и к утюгам ВВГ или НУМ
неа, не угадали, нюм/нюх, а лучше старый добрый ВВГ - это стационарная проводка, а утюги и ПВСом мона, главное его утюгом не проутюжить...:p
ПС. Раньше и я думал - ПВС весчь:o
ivant1
ivant1
27.12.2009 в 09:04:08
Спасибо всем ответишим :)
Я никаких отверстий не делал. Что там было до меня - трудно сказать. Но по словам хозяев свет перестал гореть на ровном месте.
Работает звонок или нет - не проверил.
Схему действий понял. Отключить все люстры, лампы, выключатели и розетки. Если КЗ не исчезнет - искать КЗ на проводах.
Wazawai
Wazawai
27.12.2009 в 10:53:30
Alex___dr написал : Разве Вам не предоставили схему расположения проводки с привязкой к стенам, дверям...
Alex, ну какие там схемы! Вы на щиток посмотрите. Какие схемы, вы что...
Bladiclab написал : Жил на самой длинной улице Малая
Уже весело... ;)
services
services
27.12.2009 в 11:14:03
ivant1 написал : Схему действий понял. Отключить все люстры, лампы, выключатели и розетки. Если КЗ не исчезнет - искать КЗ на проводах.
Если не поможет берёте тестер или прозвоночку, и щупайте все линии на КЗ... по практике скажу если это распайка в стене прогорела то лечение будет тяжёлым...
Bladiclab
Bladiclab
27.12.2009 в 11:14:27
Сообщение для Wazawai. Почти в миллионнике г. Запорожье ее называеют самой длинной улицей, на ней всего два дома Малая №1, Малая №3.
ivant1
ivant1
29.12.2009 в 17:58:06
Еще раз спасибо всем участвующим в обсуждении. По рекомендации аматор1 обратился к lev125. Его чУмадан действительно творит чудеса :)
Работа по обнаружению места КЗ заняла у нас примерно 2,5 часа. КЗ оказалось в распаячной коробке в коридоре. На нулевом проводе. Господа, делавшие ремонт квартиры, скрутили старые аллюминевые провода с медными в простую скрутку. В итоге коробка была вся оплавленная, изоляция прогоревшей.
lev125 место нашел идиально. С первого удара молотка попал в коробку под штукатуркой. В итоге на стене осталась только аккуратная открытая коробка.
Попутно выяснили следующее. Земля вообще есть только в квартирном щитке. До лестничного она не доходит. Т.е. все приборы в квартире без заземления. Хотя стояк уже реконструирован на новый в подъезде. При этом в ванной стиралка, гидромассажная ванная и множество приборов на кухне. А "земля" верхней группы (в частности свет в ванной) подключена на одну шину с рабочим нулем. После счетчика... А до счетчика от лестничного щитка лежит старый аллюминий. И на нем висят все многочисленные мощные приборы. Ужос...
avmal
avmal
29.12.2009 в 19:36:28
ivant1 написал : С первого удара молотка попал в коробку под штукатуркой. В итоге на стене осталась только аккуратная открытая коробка.
А фотографию коробки после устранения поврждения можно посмотреть?
аматор1
аматор1
29.12.2009 в 22:50:20
ivant1 написал : lev125 место нашел идиально.
а где мой бонус от него за клиента...
avmal
avmal
30.12.2009 в 20:39:53
2ivant1Так что с фотографией отреставрированной коробки? Всем же интересно знать не только как найти, но и как довести до рабочего состояния, чтобы к ней больше не возвращаться.
ivant1
ivant1
30.12.2009 в 23:47:32
Завтра там буду - постараюсь сделать фотку.
