Reg написал : маленький едет медленно
Про смарт... Если по бану...., старым жигулям точно не угнатся... Сам не пробовал, но иногда удивляют они:), визуально кажется что вот вот и взлетит. А по нашим дорогам на такой скорости конечно стремное дело.
17.01.2010 в 23:58:44
18.01.2010 в 06:09:13
я лично тож против Смарта ничего не имею - у самого считай Смарт - только Японский - Витц называется - оч.доволен и расходом и объемом салона и ценой обслуживания и т.д.
я ведь не про Смарт это написал, а про взгляд на вещи. если человек хочет получить то что обычно ждут от Мерса - представительность, мощь и т.д. Смарт с его турбированным двиглом в 600см - не совсем в этом понимании мерс.
просто всякой вещи - свое, как и инструменту
для сверления в ванной - плитка на бетоне - я вообще перф не использую - ударная дрелька Интерскол, сначала оч.медленно эмаль плитки проходится, потом уже быстрее сама плитка (это вообще без удара), потом уже включаю удар - ну да чуть дольше чем перфом, но тут для скорости главное плитку не переделывать :) так же и с перфами - если максовым сильно увлечься - на выходе будет не отверстие а подрозетник на 100мм или у соседей поотваливается штукатурка - часто это не нужно. так что - сильный удар не всегда хорошо - факт.
AlexNV после большого перфа (я так понял китаец был не 2кг) этот Бош мелкий мог просто задавить - там мне кажется нужно подвести перф к стене и держать, а когда давишь - он только медленне идет. в любом случае считаю что странно ругаться на Бош если работал только с зеленым вариантом. ведь маркетологи Боша должны придумать как урезать инструмент, иначе б никто за синий не платил.
18.01.2010 в 23:37:06
Serg написал : Небольшая сила удара - не так плохо, как кажется, особенно в бытовом применении. Меньше разрушается материал стены
Золотые слова. Мой DeWALT D 25113 K шестимиллиметровым буром паршивенькие кирпичи ломает пополам, из худосочной стенки железобетонной (50мм толщиной) куски-воронки на выходе диаметром сантиметров 10 выворачивает... Три джоуля, эх!
18.01.2010 в 23:50:04
3,4! :)
18.01.2010 в 23:50:49
Mazayac написал : куски-воронки на выходе диаметром сантиметров 10 выворачивает...
Ограничитель не пробовали?
19.01.2010 в 00:54:06
Пробовал, он постоянно у меня установлен. Эта дура, заглубившись миллиметров на 20-30, "нащупывает" камушек в стене покрупнее - и его вышибает, образуя попутно воронку нехилую :) Стенка конечно та ещё бяка, её похоже дрелью ударной максимум надо ковырять.
Gold_eggs написал : 3,4!
Неа, три! 3,4 - это в режиме чистого удара, плитку сметает на ура :)
19.01.2010 в 03:05:11
Mazayac написал : Неа, три! 3,4 - это в режиме чистого удара, плитку сметает на ура
О,а я и незнал,думал 3.4 на обоих режимах,у меня тож 113.
19.01.2010 в 12:01:01
А силу удара никак принудительно нельзя уменьшить? Можеть есть какие-нибудь манипуляции с перфораторам, чтоб тонкие стенки можно было безбоязненно сверлить-долбить? Или выход один - дрель?
19.01.2010 в 12:03:42
Alexey02 написал : А силу удара никак принудительно нельзя уменьшить?
Тихонько давить на кнопку.:)
19.01.2010 в 12:21:55
Suever написал : Тихонько давить на кнопку
Это из разряда - "в момент каждого удара оттягивать перфоратор чуть чуть на себя?" :) А если серъезно
19.01.2010 в 12:25:57
Alexey02 написал : А если серъезно
Серьезно,уменьшаете обороты,колесиком ( при его присутствии) или нажатием кнопки,а еще лучше для каждого вида работ иметь,соответствующий инструмент. Есть перфы и чуть больше 1 Дж удар.
