applicant
applicant
26.12.2009 в 22:49:06
Всем привет,
делаю ремонт в маленькой комнате, дом панельный, проводка алюминий, в розетках уже минимально возможная длина, пылесос выдерживают не все розетки. Схемы прокладки проводки нема. Может быть кто-нибудь из форумчан делал замену в похожем доме.
Вскрыл 3 коробки, фотографии выкладываю. Проводка просунута между плит. Скажите, можно ли заменить провода целиком на медь или получится только нарастить от коробок (что не очень хочется)? Планируем ремонт в остальных комнатах в ближайшее время, хочется сделать хорошо и надолго.
Может кто-нибудь посоветует что делать?
Или сведет с мастером, который помог бы это сделать?
avmal
avmal
26.12.2009 в 23:42:58
applicant написал : Скажите, можно ли заменить провода целиком на медь
Можно, если забыть про каналы, которые в большинстве своём, как правило непроходимы, забыть про всё, что у вас есть на сегодня, а делать так, как вам надо, включая места расположение светильников и розеток.
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 23:45:29
avmal написал : делать так, как вам надо, включая места расположение светильников и розеток.
+1, тем более, что
applicant написал : делаю ремонт в маленькой комнате
applicant
applicant
27.12.2009 в 00:01:37
расположение розеток и единственного выключателя полностью устраивает на данный момент
я так понимаю, что нужно штробить либо сверху, либо закладывать гофру под пол (собираюсь пол в комнате заливать стяжкой)
а как быть с люстрой, провод в потолке намертво раствором заделан? потолок ровный, мама не выдержит, если его будем штробить:(
avmal
avmal
27.12.2009 в 00:25:46
applicant написал : провод в потолке намертво раствором заделан?
Вы у нас спрашиваете?
applicant написал : закладывать гофру под пол (собираюсь пол в комнате заливать стяжкой)
Сам Бог велел всю проводку менять.
Wazawai
Wazawai
27.12.2009 в 10:43:40
applicant написал : потолок ровный, мама не выдержит, если его будем штробить
Штробить потолок: а) нельзя и б) не надо.
Кабели прокладываются в пустотах плит перекрытия.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.12.2009 в 11:10:00
в этих домах плита не совсем пустотная. там зигзагообразный канал. а так- одна плита на всю комнату.
services
services
27.12.2009 в 11:16:38
Wazawai написал : Кабели прокладываются в пустотах плит перекрытия.
))) если имеются,а если нет? Опускать и так невысокий потолок!
applicant
applicant
27.12.2009 в 22:25:12
пол будет выравниваться наливной смесью, где-то 2 сантиметра сейчас разница. Сомневаюсь, что получится гофру подложить. Как быть?
все провода сидят в коробках намертво
с люстрой не пойму от какой коробки к ней идет провод, то ли от первой, то ли от второй. Если не удастся протянуть по тех отверстию провод, есть ли какие-нибудь другие альтернативы без наращивания потолка?
спасибо
avmal
avmal
27.12.2009 в 22:34:52
applicant написал : пол будет выравниваться наливной смесью, где-то 2 сантиметра сейчас разница. Сомневаюсь, что получится гофру подложить. Как быть?
Класть без "гофры".
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
27.12.2009 в 23:20:58
Рано сдаваться.Поразбивать вокруг каналов мягкую штукатурку,расчистить усё вокруг розеток-выключателей,может и за старые вытянете.Сталька вам в помощь!
