aswork
aswork
26.12.2009 в 23:50:04
Помогите решить проблему. Жене предлагал поставить накопительный водонагреватель в нашей квартире в новостройке. Не захотела, думала по привычке будет греть воду в ведре на плите. Когда все кабели уложены и малярка готова, захотела ВН. Блн, слов нет, одни эмоции. Хорошо, что вод. разводку еще не начал делать.
Теперь по существу вопроса. В эл. щитке места для УЗО нет. Был один автомат на 10 А резервный. Я его задействовал для доп. розетки в кухне. Кабель от него пустил 3 жилы по 2,5 квадрата. Через стенку от кухни туалет.
Может поменять автомат на 16 А. А УЗО поставить рядом с ВН? А от розетки пустить кабель сквозь стенку к УЗО? Такой вариант возможен? Можно ли использовать розетку запараллеленную с УЗО водогрея? Только как поставить УЗО рядом с источниками воды?
alexposter
alexposter
Львов
27.12.2009 в 00:03:19
aswork написал : Только как поставить УЗО рядом с источниками воды?
  • в боксе со степенью защиты мин. IP44 а то и IP65.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
27.12.2009 в 16:38:39
слышал что уже есть розетки с встроеным узо - поискать
avmal
avmal
27.12.2009 в 17:49:20
Монтажер написал : слышал что уже есть розетки с встроеным узо - поискать
IP44?
greg111
greg111
Саратов
27.12.2009 в 18:22:55
купите ВН с УЗО на шнурке. есть и встроенные в ВН. только редко попадаются.
avmal
avmal
27.12.2009 в 18:31:12
И вообще ...
aswork написал : В эл. щитке места для УЗО нет
Установите новый щиток и протяните все линии, которые нужны или могут понадобиться, пока ремонт не закончили.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
28.12.2009 в 01:44:53
В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй - просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него - вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО - так называемая "УЗО-вилка". Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой - розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.
DonDiemon
DonDiemon
28.12.2009 в 02:05:58
Монтажер написал : В продаже, кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух типов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй - просто втыкается в имеющуюся розетку и затем уже в него - вилка от электроприбора. И еще один тип устройств со встроенным УЗО - так называемая "УЗО-вилка". Эти три устройства хороши, прежде всего, тем, что избавляют от необходимости менять в домах старой застройки электропроводку в ванной. А плохи более высокой ценой - розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит. Целесообразно или нет применять устройства со встроенным УЗО, решать самому потребителю.
А оно будет работать если его водой полить?
aswork
aswork
28.12.2009 в 20:14:27
avmal написал : Установите новый щиток и протяните все линии, которые нужны или могут понадобиться, пока ремонт не закончили.
Поздно, все уложено, ломать стенку под новый щиток не хочу. Буду искать место для УЗО рядом с ВН. Там всего-то метр надо проштробить стенку в кухне.
Меня интересует, можно ли будет пользоваться розеткой в кухне запараллеленной с кабелем на ВН? Или её надо заглушить? Лишней розетка в кухне не бывает. Но по правилам безопасности ли это, не знаю?
avmal
avmal
28.12.2009 в 20:35:48
aswork написал : Буду искать место для УЗО рядом с ВН.
Это место должно быть за пределами санузла.
aswork написал : можно ли будет пользоваться розеткой в кухне запараллеленной с кабелем на ВН?
Можно.
aswork написал : все уложено, ломать стенку под новый щиток не хочу.
Как бы потом больше не пришлось ломать.
aswork
aswork
28.12.2009 в 22:06:30
avmal написал : Это место должно быть за пределами санузла.
А в боксе (IP44) нельзя поставить в санузле? Если нельзя, то придется искать место на кухне, где-то на стенке.
avmal написал : Как бы потом больше не пришлось ломать.
Поясните вашу мысль. Какие могут быть проблемы?
