kalita написал :
Пожалуй самое опасное это электроинструмент, когда работаешь в огороде, непосредственно на земле. Но сейчас инструмент имеет как правило двойную систему изоляции и пластиковые корпуса.
Да. Еще опасность представляют удлинители с так или иначе поврежденной изоляцией. Для переносных электроприемников целесообразно, на мой взгляд, использовать двухпроводную схему под защитой УЗО (электромеханического).
kalita написал :
Так что скорее от заземления пользы не будет, а вот как бы вреда не получилось.
Как сказать... Вреда от него, если не заземлять повторно ноль, не будет. Например, заземлить стационарный водонагреватель имеет смысл (под защитой отдельного электромеханического УЗО), причем для такого заземления достаточно будет пары штырей. Опять же, в этом случае нужно ставить аппараты токовой защиты как в фазу, так и в рабочий ноль - двухполюсные (на случай пробоя на корпус ноля).
