Датчик тяги, подозреваю, не скоро накроется. Но даже если такое и случится, не обязательно искать именно самовосстанавливающийся предохранитель, подойдет любой другой на 80 градусов. Временно идущие к нему провода можно спокойно закоротить, многие котлы в своей конструкции этого датчика не имеют, и работают многие годы. Хуже, если среди зимы накроется милливольтовый генератор. Придется, как временную меру, использовать батарейку или адаптер, т.е. подать питание на катушку по этим-же проводам, там они белые, с клеммами. Катушка эл.-магнитного клапана там крепенькая, 1,5 В спокойно переваривает. Это самая недолговечная деталь в котлах такого типа. Если не сложно, после 3-х лет работы вытаскивайте перед отопительным сезоном этот генератор, и проверяйте состояние самого стакана, т.к. стОит ему прогореть, и термопары, которые в нем находятся, прогорят за пару недель. А так - сам стакан, в случае его износа, можно защитить новой латунной трубкой, одетой сверху стакана. Даже медная один сезон отходит, если только медь не из Китая или Турции.
