n-p-n
n-p-n
29.12.2009 в 12:51:10
vasskar написал : Какой ужас!
ужас не ужас, а менять штатный 1 ключ на 2 - некошерно. За что воевали наши деды? ;)
vasskar написал : В Оби - горы, думаю, то же самое в других местах
В ОБИ бываю крайне редко, в других местах нашёл с трудом. На рынке в специализированном крепёжном бутике. И то большей длины, буду отрезать.
vasskar написал : Да ну?
Хиловат не 6-тигранник, хиловат шлиц под него в винте. При заворачивании есть ощущение, что долго не протянет. В отличиет от прежнего T20 (он хоть 5 лет продержался.)
vak
vak
29.12.2009 в 16:55:20
Кресса удобно запрятывать в стол, отвинтив подошву.
макиту ещё удобней ... наверное :)
я свою 4324 установил так
  • вывернул штатные винты, крепящие штампованную накладку(вкладыш ?) к литому основанию
  • в фанерной(12 мм) платформе сделал 4 отверстия с зенковкой + прямлуг. отверстие для пилки
  • через эти отверстия притянул лобзик к платформе
  • платформу установил в гнезда для сменных платформ (циркулярка, фрезер, пока думаю что ещё ) на раб столе
с пом этой приспособы и направляющих обрезал по высоте п-образ ал. профиль 15х15 длиной с метр с точностью до 0.5 мм - сам удивился
главная проблема - не потерять штатные винты :) страшно, что металл опилки сыпятся вниз на лобзик, но пока работает
vak
vak
29.12.2009 в 16:56:39
Хиловат не 6-тигранник, хиловат шлиц под него в винте. в метизах этих винтов - море по 2 р штука
n-p-n
n-p-n
29.12.2009 в 17:37:31
vak написал : в метизах этих винтов - море по 2 р штука
В Питере? Я нашёл в Москве только в одном (!) месте. По 5 р.
vasskar
vasskar
29.12.2009 в 19:41:07
n-p-n написал : И то большей длины, буду отрезать
В Оби: М4 длина резьб.части - 10 и 7 мм
n-p-n написал : хиловат шлиц под него в винте
Откуда такие данные? Но даже если бы это было вдруг так, купите десяток и не знайте проблем:) !
n-p-n
n-p-n
29.12.2009 в 20:12:27
vasskar написал : купите десяток и не знайте проблем
и положить в чемодан к лобзику. 2 ключа, горсть винтов. Это уже не брендовый инструмент, а какой-то набор «сделай сам!» Нет, просто я купил лобзик с БЗ. И всё.
Solovushka
Solovushka
30.12.2009 в 13:24:10
2n-p-n Вы чего делаете лобзиком(или ключом) чтобы стереть шлиц? Нормальный там винт. Я сам не против бзп, но винт у меня ну ни капельки не стесался специально посмотрел. Может причина в чем то еще? Даже на китайских великах и то шестигранники не летят. Тем не менее требуют аккуратного обращения. недоверие они у меня вызывают ценой ошибки. Откурчивание сорванного утопленного шестигранника не очень приятное занятие (как впрочем и торкс-мягкий торкс это вообще финиш- такие стоят на креплении тразисторов в упсах апс-ужос)
Jar
Jar
30.12.2009 в 13:51:38
Если совсем не ухаживать за прибором, внутренний шестигранник зарастает опилками, ключ перестает вставляться до конца и далее срывается шлиц. Другое объяснение трудно придумать. На мой взгляд Макитовский винт вполне надежный.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.12.2009 в 19:05:33
Jar написал : У Кресса плавный пуск и константная электроника
Нету у него константной злектороники, есть нечто подобное, т.е. стоит движок, рабочее напряжение которого 170 вольт, остальные 50 идут на поддержание, но без датчика тахогенератора, поэтому эффект мал.
Jar написал : Kress ST500E Плюсы: съемный шнур, бесключевой зажим, плавный пуск, константная электроника, хороший сдув опилок. Минусы: неудобное расположение колесика регулировки оборотов, неоправданно маленький размер подошвы.
Сдув опилок даже чрессчур сильный. Про подошву промолчу, кому что. А вот еще недостатки: мешающая сопля перед пилкой (я ее срезал), защитный экран не держится в поднятом положении, приходится поддерживать пальцем или фиксировать. Про зажим. Парраллельность пилки подошве зависит от толщины первой, чем толще пилка, тем лобзик больше поворачивается боком. ПыСы. А чего у Вас лобзик покраснел?;)
vasskar написал : Если работаешь одной рукой, грибок неудобен и на горизонтали и на вертикали.
Про вертикаль промолчу, а про горизонталь не соглашусь.
vak
vak
30.12.2009 в 19:18:35
нормальный у макиты винт м.б., не самый удробный в плане эргономики, но в плане мехпрочности - без проблем ... пока :)
если критична прочность винта - можно доплатить 1.5-2 тр и купить kress, тоже вполне достойный выбор
Плюсы: съемный шнур это да крессовцы в этом плане молодцы, полезная , удобная и востребованая фича
Jar
Jar
30.12.2009 в 19:36:58
Дмитрий Т написал : А чего у Вас лобзик покраснел?
Стесняется ;)
Дмитрий Т написал : защитный экран не держится в поднятом положении, приходится поддерживать пальцем или фиксировать
У моего - держится.
Дмитрий Т написал : Про зажим. Парраллельность пилки подошве зависит от толщины первой, чем толще пилка, тем лобзик больше поворачивается боком.
Переведи! (с) :) У моего пилка отродясь была перпендикулярна подошве ;)
Дмитрий Т написал : Нету у него константной злектороники, есть нечто подобное, т.е. стоит движок, рабочее напряжение которого 170 вольт, остальные 50 идут на поддержание, но без датчика тахогенератора, поэтому эффект мал.
А есть фотографии внутренностей (мне лень разбирать)?
vak написал : если критична прочность винта - можно доплатить 1.5-2 тр и купить kress, тоже вполне достойный выбор
Не знаю, что творится с ценами, но Макиту я недавно брал примерно за столько же, сколько отдал за Кресс до кризиса.
