29.12.2009 в 20:42:09
hiker написал : в этом случае надежность крепления падает
Вряд ли...больше переживать надо за крепление к полке.
29.12.2009 в 21:44:54
Панель 5 мм профиль есть 6 мм, 8 мм 10мм и 16мм. в принципе если сзади подоткнуть чем нибудь, то щелей вообще не будет.
я собрал так, из-за кривизны панелей щелей и так нет.
Панели совковые, те что пришли вместе с кухней.
Вытяжка висит выше чем край панели, и чтобы не было видно стыка закрыта Н- образным профилем. Мучаться стыковать панели чтобы не было видно швов - это к любителям, А стыковать совковые панели- к извращенцам.
30.12.2009 в 18:24:16
У вообще про этот угол говорил...
30.12.2009 в 23:27:02
hiker написал : вообще про этот угол говорил...
Это к чему это так полку скривили,ну ка срочно выравнивайте...хотя бы таким методом...
mila_chudo написал : Недокрутил шуруп немного, вот тебе и нужный зазор в 5 мм.
31.12.2009 в 01:39:12
Чепик написал : Это к чему это так полку скривили
Ну эт я утрирую конечно :) Не до такой степени естественно.
05.01.2010 в 17:04:51
если взять в руки подвесную планку( это то. на что вешается полка) и приложить ее к стене, то будет видно, что конструкция это планки предусматривает зазор мимнимум в 5мм. между стеной и ящиком. можно и бльше - это регулируется крепежным механизмом.
и никаких косяков там нет, кроме кривизны стен.
30.01.2010 в 22:43:51
Еще вопрос -- а вытяжку тоже можно "внахлест" (1) НА фартук или обязательно (2) ВСТЫК к фартуку крепить?
01.02.2010 в 20:13:00
Встраиваемая вытяжка крепится на шкафчик. и там желательно знать ее размер.По тому что у меня еще 4 см до стены от задней части вытяжки. , а могла бы быть и впритык . Так что я потом буду эту дырку закрывать. если она будет раздражать.
02.02.2010 в 12:31:38
Какой шкафчик? Обычная вытяжка, не встраиваемая.
03.02.2010 в 18:35:04
ааааа, ты про этот плацдарм для пыли. все просто ,смотришь инструкцию и и сверлишь дырки в стене. на стену и крепишь. если что( когда надо выровнять) - подкладываешь шайбы.
03.02.2010 в 19:12:49
2 hiker А этот угол никак не образуется:) Сверху за полками проходит планка для крепления этих самых полок.
