hiker
hiker
29.12.2009 в 14:52:27
vondrik написал : Крепление к стене: крепежные планки и регулируемые навесы. http://metizi.com/unitsimg/img_581112_3.jpg http://metizi.com/unitsimg/img_581111_3.jpg Шкафы на панель, навесами регулирыеш зазор.
У меня икеевские шкафы. У их креплений тоже можно зазор регулировать разве?
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
29.12.2009 в 16:05:41
да вот если честно, было бы что регулировать. Из-за 5 мм разве шкафы перекосит и будет виден сильный зазор? Икеевских креплений не видела, но читала что шкафы крепятся сразу к стене. Недокрутил шупуп немного, вот тебе и нужный зазор в 5 мм. Разве не так?
Чепик
Чепик
29.12.2009 в 16:09:59
mila_chudo написал : Недокрутил шупуп немного, вот тебе и нужный зазор в 5 мм. Разве не так?
...так,только 5 мм зазор надо обязательно чем то заполнить...к примеру какая нибудь пластмассовая шайбочка!
hiker
hiker
29.12.2009 в 20:25:25
Чепик написал : ...так,только 5 мм зазор надо обязательно чем то заполнить...к примеру какая нибудь пластмассовая шайбочка!
Да, однако ИМХО в этом случае надежность крепления падает -- вместо прилегания к стене полностью шкаф касается ее в двух точках этих пластмассовых шайбочек...
Чепик
Чепик
29.12.2009 в 20:42:09
hiker написал : в этом случае надежность крепления падает
Вряд ли...больше переживать надо за крепление к полке.
electrovovik
electrovovik
29.12.2009 в 21:44:54
Панель 5 мм профиль есть 6 мм, 8 мм 10мм и 16мм. в принципе если сзади подоткнуть чем нибудь, то щелей вообще не будет.
я собрал так, из-за кривизны панелей щелей и так нет.
Панели совковые, те что пришли вместе с кухней. Вытяжка висит выше чем край панели, и чтобы не было видно стыка закрыта Н- образным профилем. Мучаться стыковать панели чтобы не было видно швов - это к любителям, А стыковать совковые панели- к извращенцам.
hiker
hiker
30.12.2009 в 18:24:16
У вообще про этот угол говорил...
Чепик
Чепик
30.12.2009 в 23:27:02
hiker написал : вообще про этот угол говорил...
Это к чему это так полку скривили,ну ка срочно выравнивайте...хотя бы таким методом...
mila_chudo написал : Недокрутил шуруп немного, вот тебе и нужный зазор в 5 мм.
hiker
hiker
31.12.2009 в 01:39:12
Чепик написал : Это к чему это так полку скривили
Ну эт я утрирую конечно :) Не до такой степени естественно.
electrovovik
electrovovik
05.01.2010 в 17:04:51
если взять в руки подвесную планку( это то. на что вешается полка) и приложить ее к стене, то будет видно, что конструкция это планки предусматривает зазор мимнимум в 5мм. между стеной и ящиком. можно и бльше - это регулируется крепежным механизмом.
и никаких косяков там нет, кроме кривизны стен.
hiker
hiker
30.01.2010 в 22:43:51
Еще вопрос -- а вытяжку тоже можно "внахлест" (1) НА фартук или обязательно (2) ВСТЫК к фартуку крепить?
