6006
Астрахань
28.12.2009 в 00:02:51
Доброй ночи. Такая проблема. Делал у себя дома стяжку в коридоре и на кухне. Сперва сыпал керамзит, проливал его цементным молоком, поверх этого делал стяжку горизонтом толщиной от 1.5 до 3 см. В результате уже через несколько часов горизонт покрылся в некоторых местах трещинами, размер до 1 мм, со временем, а уже прошло несколько месяцев, количество трещин не увеличилось, только относительно одной из них отдельные куски стяжки слегка смещаются, вокруг других лежат неподвижно. При простукивании, возникает ощущение что под стяжкой пустота, только в одном месте где не ложил керамзит, а делал только тонкий слой горизонта, такого нет. В тоже время стяжка на вид довольно крепкая, не крошиться, не пылит и более не трескается. В одном месте снимал кусок, довольно тяжело далось. Вот думаю, что делать: ту трещину, где куски стяжки двигаются, расширить и залить эпоксидкой? Можно ли ложить на такую стяжку плитку?
TARLEV
28.12.2009 в 00:09:28
6006 написал : а уже прошло несколько месяцев, количество трещин не увеличилось,
Это временно, полной нагрузки стяжка не испытала.
6006 написал : ту трещину, где куски стяжки двигаются, расширить и залить эпоксидкой?
Можно.
6006 написал : Можно ли ложить на такую стяжку плитку?
Можно. Но это не на долго.
6006
Астрахань
28.12.2009 в 00:19:06
А что значит временно? Просто уже полгода прошло. За это время по ней довольно активно ходили, складировали на ней разные строй-материалы, включая довольно тяжелую плитку и ламинат, уложенные упаковками в несколько рядов, а также ставили разные тяжести вроде старого холодилька Зил, но количество трещин не увеличилось. Как я говорил, остались только те трещины, которые появились сразу после заливки. Не вполне ясно, поэтому, что подразумевается под полной нагрузкой?
DEN240976
Волжский
28.12.2009 в 05:30:27
Не вижу проблемы. Не рассыпается, трещины не увеличиваются? Проверьте молотком в разных местах.) Держится - вперед и с песней.
Другой вариант - все отдолбить, залить стяжку на всю толщину тяжелым бетоном с армированием сеткой. Надежнее, конечно, но ну его нафиг.)
CheGuevara
28.12.2009 в 07:14:03
а это у вас в многоэтажке или в собственном доме?...если этажка то лучше не парьтесь, а если первый этаж собственного дома то могли бы и понадежней соорудить....
а так если нагрузок больших не будет-кладите плитку...только клей берите пластичный
CheGuevara
28.12.2009 в 07:23:40
я делал примерно также правда пирог такой пергамин+керамзит 5см(с молоком)+зсм цпс с мелким керамзитом (использовал готовые мешки"литой бетон")+наливной пол 1-1.5 см+подложка+ламинат нагружать сиоьно пол все равно опасаюсь так как не армировал...но задача была сделать стяжку максимально легкой
