fara
fara
Владимир
28.12.2009 в 12:11:54
Всем знатокам привет! Подскажите пожалуйста жизнеспособна ли идея - в качестве распаечной коробки использовать пустотку в плите т.е приходит питание на люстру, кабель вынимаем в дырку далее земля и рабочий 0 остаются здесь, а фазу (скрутка+сварка+изоляция) уводим на выключатель и затем от туда фаза по 2 проводам (2-х клавишный выключатель) возвращается на люстру. Скруточка убирается в пустотку плиты. Итого 2 плюса не надо мучаться делать скрутки в подрозетнике выключателя, второй то что на выключатель идёт 3*1,5 и не надо больше ничего - тоненькая штроба. Ну так вот можно ли так делать и безопасно ли так делать?
kokoko
kokoko
28.12.2009 в 13:07:28
На мой взгляд что-то типа распаячной коробки должно быть: должен быть доступ к "скруточке". В штрабе хорошо бы гофру на случай необходимости смены кабеля. А так всё жизнеспособно.
<Alex>
Глазов
28.12.2009 в 21:14:59
fara А почему бы просто не завести приходящий кабель 3х1,5 в установочную коробку выключателя (лучше глубиной не меньше 45 мм) и вывести на люстру кабель 4х1,5 (если надо две группы)? В стакане будет всего два соединения на Wago 773-102 (N и PE).
kokoko, вы верите в сказку про замену кабеля в гофре?
kokoko
kokoko
28.12.2009 в 21:29:26
kokoko, вы верите в сказку про замену кабеля в гофре? Мало верю. Но надежда остаётся, особенно, если расстояние небольшое и по прямой.
fara
fara
Владимир
04.01.2010 в 13:49:53
Ну хотя бы потому что придётся к выключателю с потолка опускать 3*1,5 и поднимать 4*1,5, а это уже здоровая штроба с кучей проблемм, а так всё в пустотке - красота, что касается доступа - снял люстру вот тебе и доступ. Никто не ответил - обязательно ли наличие распайки из не горючего материала или в пустотке плиты такого требования нет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.01.2010 в 16:11:43
fara написал : Никто не ответил - обязательно ли наличие распайки из не горючего материала или в пустотке плиты такого требования нет?
Не требуется. Была такая технология, без распаечных коробок, только г- образные крышки.. И без установочных коробок, тоже было..
