Подобные импортные продукты, что кофе, что чай, если написано сделано/расфасовано в России лучше не покупать вообще. Поверьте, приятных сюрпризов точно не будет.
08.01.2010 в 15:32:03
08.01.2010 в 15:38:41
2Чепик я использую и просто молотый. Но у меня простой Крупс, без наворотов, так что если заправить не экспрессо, то он просто гудит сильнее и плюется дальше. А так... Надеюсь, что если за 1,5 года не сломался, то и дальше будет полет нормальный.
08.01.2010 в 15:51:46
Чепик написал : Перестала работать после применения кофе НЕ ЭКСПРЕСО, я повёз её в сервис ...
причина поломки была не в этом :) это из серии: заменили ароматизатор ёлочку в салоне, а машина перестала заводиться.
сказали ... образец молотого кофе,
какие крутые сервисмены пошли, по образцу могут определить причину поломки :) сколько же Вы им привезли на образец - ведро или щепотку?
они конечно по гарантии отремонтировали, но предупредили что бы без надписи "Espresso" не пользовал,
Пояснили почему? надо было расспросить подробно.
Возможно, под этим имелось ввиду, не применять разную помойку местного производства, а использовать просто нормальный импортный кофе в фирменной упаковке. Тогда ещё можно объяснить подобное поведение мастеров.
иначе лишат гарантии.
бестолочи какие-то, а не мастера, не объяснят нормально - поди догадайся о чём речь.
08.01.2010 в 16:45:23
Чепик, как-то не стыкуется
Чепик написал : Ну пользуюсь саеко 5 лет,эксплуатирую нещадно и доволен,ни разу не была в ремонте
Чепик написал : я повёз её в сервис
Чепик написал : они конечно по гарантии отремонтировали
Злоключения образца молотого кофе в сервис центре больше напоминает историю покупки туалетной бумаги при обязательном предъявлении унитаза и ж...:o
Кстати, насколько мне не изменяет память, у Вас рожковая кофеварка, т.е. она в принципе не может принимать участие в помоле кофе.
Это автоматы в части кофемолки (и последующей траспортировки в заварочную камеру) привередливы в контенте и то только из-за дополнительной ароматизации (карамелизации) зёрен. А степень/способ обжарки или сорт кофе/смеси никаким боком не влияет на работу.
08.01.2010 в 16:54:26
tvmaster написал : сколько же Вы им привезли на образец - ведро или щепотку?
Грамм 100...
tvmaster написал : какие крутые сервисмены пошли, по образцу могут определить причину поломки
Это они сразу определили что не экспресо,кстати если внимательно приглядеться то можно определить. С тех пор применяю только экспресо и кофемашина до сих пор ни разу не ломалась! На всякий случай САЕКО супер-идеал,приобрёл 2004 г.
08.01.2010 в 16:56:33
FAV написал : как-то не стыкуется
Эта поломка по моей вине,да и поломкой её сложно назвать, как то неправильно работала,вот я и повёз...
08.01.2010 в 17:03:01
Как!?
Может по цвету, экспрессо обычно очень тёмный кофе. :)
Экспрессо это кофе предназначенный для машинной заварки, для кафе, имеющий специальный вкус популярный в этих заведениях, то есть нравящийся большинству посетителей.
Проще говоря это специально подобранная, ароматизированная смесь кофе.
В целом, экспрессо кофе невысокого качества, просто он массовый.
Если он молотый, то фракции определённого помола. Всё.
08.01.2010 в 17:05:49
tvmaster написал : экспрессо обычно очень тёмный кофе.
..и маслянистый,то есть блестит а не матовый.
08.01.2010 в 21:03:21
FAV написал : кофемашина не могут сломаться от кофе той или иной степени обжарки.
Ну не так выразился,не сломалась-а стала неправильно работать,примерно как ниже Кucka отписывает...
Кucka написал : я использую и просто молотый. Но у меня простой Крупс, без наворотов, так что если заправить не экспрессо, то он просто гудит сильнее и плюется дальше.
..поэтому я с испугу и повёз в сервис!
08.01.2010 в 22:28:36
В инструкции к кофемашине КРУПС четко написано, что использование молотого кофе - НЕДОПУСТИМО.
